Seite 4 von 4
Re: Der nächste Winter kommt... / minimale Felgengrössebeim RS?
Verfasst: 25. September 2007 20:48
von smc_stefan
RS-TFSI hat geschrieben:also mein reifenhändler hatte einige alus angeschaut,ob schneekettentauglich oder nicht,er konnte auf die schnelle keine felge finden,alle waren in verbindung mit dem rs nicht schneekettentauglich.
tja, es kommt halt auch auf die kette an:
geh mal auf
http://www.pewag.at
da gibts mehrere passende ketten fürn rs, ich selber habe die Sportmatik SMX, die haben sogar auf meinem alten tiefergelegten golf 4 mit alus super funktioniert, der rs hat wenn serienmäßig deutlich mehr platz im radkasten als es mein golf hatte, sehe keinen grund warums nicht passen sollte...
btw: wo wohnt ihr alle dass ihr ketten braucht, ich wohne in österreich und hab die dinger in 4 jahren 1x montiert gehabt, und das war zum test ob sie eh passen...
Verfasst: 25. September 2007 20:55
von RS-TFSI
na hier bei mir brauche ich keine ketten,aber wenn man mal winterurlaub in A oder CH macht und man befährt betimmte pässe,benötigt man ketten,da viele pässe im winter kettenpflicht haben.
Verfasst: 25. September 2007 21:02
von smc_stefan
achso, ok...
isn argument, ohne allrad geht dann meist nix mehr... :motz: mit allrad kann man dafür in 90% der fälle die kettenpflicht vergessen...
Verfasst: 30. September 2007 22:54
von B-JZ
so jetzt mal ne frage von mir
habe 205/16 Zoll vom Touran auf Stahlfelgen passen perfekt auf den RS ........... kann ich die VW Felgen jetzt ohne zusätzliche Abnahme oder Eintragung fahren????
Verfasst: 1. Oktober 2007 16:42
von Octi RS
smc_stefan hat geschrieben:achso, ok...
Kannst du nicht. Auch wenn du die Steigung ohne Ketten bewältigst, gilt immer noch die Kettenpflicht.
Wenn du an den falschen Kopp gerätst brummt dir der dann wegen fehlender Ketten ein Bußgeld auf. :motz:
Verfasst: 31. Januar 2008 15:43
von 4zoom
Habe gerade mal geschaut was ich als Winterkomplettrad so bekomme:
Der Reifen
http://www.reifenhimmel.de/article/show/22674
Die Felge
http://www.reifenhimmel.de/article/show/86153970648731
Alernativ die normale Stahlfelge
http://www.reifenhimmel.de/article/show/1605699535
Würde das auf den RS drauf gehen ? Ist die Stahlfelge so eingetragen und freigegben (sorry habe ich mein Brief noch nicht kann nicht nachschauen)?
Danke
Verfasst: 31. Januar 2008 15:47
von wombo
Passt! Diese Größe fahre ich auch!
Verfasst: 7. Februar 2008 16:34
von Geotrupus
ich habe noch eine 16 " (6 x 16, 5x112, ET50) Alufelge der Fa. Anzio ausfindig gemacht, welche mir sehr gut gefällt (Anzio Light unter
http://www.anziowheels.com). ABE/TÜV-Gutachten für den Octavia 1Z (55-147KW) ist vorhanden. Mein Reifenhändler könnte mir die auch besorgen für ca. € 80,-/Stück.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Felge bezgl. Abstand zur Bremsanlage beim RS?
Wie schätzt ihr die Wintertauglichkeit bzgl. Lackierung/Beschichtung der Felge ein (Anzio-Felgen grundsätzlich, sofern schon Erfahrung vorhanden).
Danke und Gruß
Geo
