Seite 4 von 4
Re: Welchen woofer????
Verfasst: 23. September 2007 21:58
von raceface100
fest zugeschraubt *g* dann wars nacher auf der gleichen ebene ;) Lautsprecher steht dann etwas schräger als vorher, aber sonst passts ;)
Verfasst: 23. September 2007 23:55
von Chain
Da hätte ich wohl Angst um das Holz, is bei mir einiges dünner geworden als bei dir.
Verfasst: 15. Oktober 2007 10:12
von raceface100
so, bin jetzt wieder ein stück weiter bei meinem projekt ;) heute ist mein Z6400 IL gekommen freu *gg* wollte nur mal fragen wie ich da dann am besten die kabel verlegen soll??? kann ich das powerkabel neben dem Massekabel verlegen (hb vor das ich gleich eins mit nach hinten lege ;) ) oder sollte man die auch trennen????
Verfasst: 15. Oktober 2007 19:58
von Frank V.
Strom links, Signalkabel rechts, denn die müssen penibel getrennt werden. Masse kann an Karosserie.
Frank
Verfasst: 16. Oktober 2007 09:42
von raceface100
ok, hab mir nur gedacht, wenn ich schon mal dabei bin leg ich ein 16er zum verstärken der masse mit nach hinten ;)
Verfasst: 16. Oktober 2007 12:11
von Dreas
raceface100 hat geschrieben: wenn ich schon mal dabei bin leg ich ein 16er zum verstärken der masse mit nach hinten ;)
Wozu leg besser ne stärkere Masse von der Batterie zur Karosse, der Querschnitt von der Karrosse ist deutlich größer als ein 16mm²
Zumal in die Hifonics auch ein 20mm² reinpasst.
Mfg Dreas
