Abmessungen Kofferraum Octavia II
roide
Re: Abmessungen Kofferraum Octavia II
Beitrag von roide »
Habe noch zwei Fragen zum Octavia Combi.
Lässt sich der Ladeboden ohne Werkzeug demontieren?
Wir wollten das Gepäcknetz gleich mitbestellen, so dass der Kofferraum ordentlich beladen werden kann. Lässt sich das auch noch ohne die Laderaumabdeckung montieren?
Vielen Dank! :D
iamit
Motor: 1,4l TSI 90 KW
Beitrag von iamit »
In der Limousine ist das Demontieren völlig problemlos und dauert nur ein paar Minuten.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Ja.
Ja.
Edit:
Habe gerade mal auf der Skoda nach der Gepäcknetztrennwand gesucht. Hier im Ausstattungsvergleich ist sie garnicht nicht erwähnt. Im Konfigurator wird sie dagegen aufgeführt. Das Bildchen dort zeigt, sehr schlecht zu erkennen, diese ohne Laderaumabdeckung.
Chrash
Modelljahr: 2011
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 50000
Beitrag von Chrash »
Servus,
habe gerade zum Wintersporturlaub den Ladeboden demontiert,
ohne Werkzeug hab ichs zwar geschafft, hinterher taten mir aber die Flossen weh!
Die Plastikschrauben saßen zumindest zetzt beim erstenmal bobenfest! :o
Chrash
jenjes
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
Kilometerstand: 489000
Beitrag von jenjes »
Hallo roide
Der doppelte Ladeboden lässt sie wie bereits erwähnt ohne Probleme heraus bauen.
Und zum Gepäckraumnetz - dieses ist an den Rücklehnen (an der breiteren Lehne) montiert. Man kann dies dran lassen oder abbauen. Es ist nicht an der Laderaumabdeckung befestigt und hat etwa mit dieser zu tun. Das einzige "Problem" ist das man nicht an das Regenschirmfach kommt, wenn das Netz oben ist. Was soll's.
Beim Umlegen der Rücksitzlehnen kommt somit das Netz bis hinter deinen Vordersitz und kann oben im Dach genauso verankert werden wie hinten. Zumindest ist es bei meinen so und ich habe das originale Netz.
meiner
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Ist nicht nur bei deinem O² so. Der FL hat diese Funktionalität vom Vorgänger geerbt.
jolep
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 CR TDI
Kilometerstand: 109000
Spritmonitor-ID: 378680
Beitrag von jolep »
Die aktuelle Mechanik des Gepäcknetzes hat sehr nervige Nachteile :
- es verklemmt sich beim Rausziehen gerne am Regenschirmfach
- mit montiertem Netzgehäuse hast du Probleme beim asymmetrischen Umklappen der Rücksitze. Der 2/3-Anteil kann nicht mehr einzeln umgeklappt werden, und wenn man den 1/3 Anteil umklappt, dann steht das Netzgehäuse schön im Weg
Ich habe das Netz aus dem Gehäuse ausgebaut und wieder wie in alten Zeiten mit Spanngurt und Karabiner befestigt. Das erhöht die Flexibilität des Laderaums deutlich, wobei das Netz dann halt nicht so schön aufgeräumt werden kann
crazydogs
Motor: 2.0 TSI
Beitrag von crazydogs »
Wie lang ist denn die Ladefläche bei umgelegter Rückbank wenn ich die Sitzflächen wegklappe bzw. nicht wegklappe?
jenjes
Modelljahr: 2013
Hallo crazydogs
Ich hatte vor einer Woche das "Glück" im Preis gesengte Regale bei Roller zu erstehen. Diese waren 2 m hoch und ca. 70 cm breit (zum zusammenbauen). Also dieses Maß passte nicht ohne Probleme rein. Wenn ich die Rücklehnen umklappe und die Sitzflächen vorher ausbaue habe ich mit meinen doppelten Ladeboden eine ebene Fläche von genau 1,80 m und ein Paar cm. Ich musste die Regale also schräg einladen und die Klappe ging zu.
Das andere habe ich noch nicht nachgemessen.
meiner
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Ich hatte schon Lattenroste transportiert. Länge 2m. Den Fahrersitz hatte ich sehr weit Richtung Lenkrad verschoben, aber da ich nun nicht der Schlankeste bin, :lol: haben hinten 10 cm gefehlt.
