AP Gewindefahrwerk - empfehlenswert?
- mcloud
Re: AP Gewindefahrwerk - empfehlenswert?
bin ca. 65mm runtergegangen...
mcloud
VW Passat CC R-line
mcloud
VW Passat CC R-line
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
ja da will ich auch hin... ich fange trotzdem erst mal bei 50mm an, eine testrunde um block und wenn noch was geht, dann gehts bis max!
8)
8)
subversion.2000
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 80000
Hab zwar kein FW von AP aber Sportfedern verbaut und bin auch sehr zufrieden.
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
Vielleicht ein wenig OT, aber trotzdem:
wie lange sind Dämpfer, in meinem Falle RS original + H&R 35 mm, eigentlich so haltbar? Nur mal grob über den Daumen?
gero
- Motor: 1.4 tsi
also dann schreib ich auch mla was dazu..
hab bei mir auch ein ap gewinde verbau bin wirklich sehr zufrieden!
bin schon viele tiefergelegte autos gefahren und muss wirklich sagen es ist nicht zu hart!
hab voren von radmitte bis raudlaufkante noch 330mm müsste ca 70mm tiefer sein
hinten ca 360mm bis kante
VA225/40 - HA245/35 - ZR18
gruss gero
gruss gero
- Domino
- The Pusher
na na na die ap`s sind doch bis 65mm begutachtet
aber ich schmeisse erst mal nicht mit steinen, nicht das nachher aufeinmal ein glashaus mit im spiel ist
gero
- Motor: 1.4 tsi
ja angabe ist bis 65 ist richtig habs aber bis auf restgewinde 0 geschraubt und hat sich noch bissl gesetzt!
deswegen hab ich ja ca 70 geschrieben;)
hab mir zu erst überlegt ob ich noch bissl runter geh...
aber ich belass es dabei!
hab keine ferderwegsbegrenzer verbaut und das fahrwerk kann noch komplett arbeiten ohne zu schleifen.
außer man hängt voll in der kurve+bodenwelle dann kratzt er ein bisschen!
hab die lasche vorn umgelegt und hinten an der stoßstagen bzw seitenteil die kante entfernt!
mfg
mfg
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
245er Reifen auf der HA?
Wie hast du den denn da unter bekommen? Kannst du hinten jetzt nicht tiefer wegen den Reifen, weil du sonst den Radlauf bearbeiten müsstest? Könntest vielleicht auch mal 'nen Bild reinstellen?
Der Octavia II sollte in Serie 390-395mm haben. Deine 330mm würden also die 65mm ergeben, die das Fahrwerk abgesenkt werden kann.
Ach, noch was. Hast du das normale Gewindefahrwerk oder das apX ( Härteverstellbar ) verbaut? Und wieviel hat's im Endeffekt gekostet? Nur interessehalber ..
gero
- Motor: 1.4 tsi
hab das normale!
AP hat ab und zu mal so ne aktionswoche
da gibts die richtig günstig!hab für meins vor ca 4 monaten 540,- bezahlt!
würde hinten schon weiter runter kommen aber dann gefällts mir nicht mehr!
bzw macht ja auch keinen sinn die dämpfer dann mit federwegsbegrenzer voll zu stopßen..
ich schau das ich morgen mal ein gescheites bild mach dann lad ichs abend hoch!
- Domino
- The Pusher
@lani
ich kann dir ab dienstag nächste woche auch mehr sagen, ich verbaue auch das normale gewinde!!
ich hoffe doch schwer, das man die 60 oder vll. sogar 65 mm sieht
