Rückwärtsgang und Regen - Heckscheibenwischer tut nichts
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 15000
Re: Rückwärtsgang und Regen - Heckscheibenwischer tut nichts
Beitrag von Shadow »
@Oci²Driver
Steuergerät 09, Byte 21, dort musst Du den Haken bei Intervall- und Dauerwischen entfernen.
Wenn Dein Heckwischer während der Fahrt trotz Schalterstellung aus wischt, sobald die Frontwischer im Dauerbetrieb sind, dann bei Byte 22 den Haken entfernen, der sich auf "Heckwischer nur bei Skoda" bezieht.
Oder Du meldest Dich nochmal, dann schau ich bei meinem nach.
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Beitrag von Oci²Driver »
Super :wink: , vielen Dank.
Senfzwelch
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI CR (105 PS)
Kilometerstand: 66000
Spritmonitor-ID: 521450
Beitrag von Senfzwelch »
Guten Tag.
Ich hoffe ich bin richtig.
Folgender Sachverhalt:
Octavia 1,6 TDI Combi,
Baujahr 10/2011,
EZ 05/2012,
3000km,
EU-Import aus Frankreich,
Ausstattung Ambiente,
kein Regensensor,
Radio Swing.
Ich bin total zufrieden mit dem Wagen, bis auf eine Sache:
Beim betätigen der Zündung bzw. beim einlegen RWG
wischt der Heckscheibenwischer jeweils 1x.
Da ich das Tagfahrlicht noch beim :D aktivieren lassen muss,
nun meine Fragen:
1. Ist es möglich, die Heckwischer-Automatik deaktivieren zu lassen?
2. Geht das Aktivieren des Tagfahrlichtes so einfach?
3. Was bewirkt in der MFA der Haken beim Heckwischer unter
"Licht und Sicht", obwohl ich keinen Regensensor habe?
Vielen Dank
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Der Haken bewirkt unter anderem, dass er ab 100km/h alle paar Minuten wischt, wenn der Scheibenwischer vorn nicht im Intervall läuft.
QuentinT
Beitrag von QuentinT »
Aber der ganze Spaß gilt nur für den Combi. Bei der Limousine geht das nicht zu coden, nach allem was ich weiß, oder?
Octavia RS TSI Combi:
Farbe: Stahl Grau
doch, wieso nicht?! :o
QuentinT
Da der Heckscheibenwischer bei der Limo Sonderausstattung ist.
Über den Bordcomputer kann man den auf jeden Fall nur beim Combi programmieren.
Bei der Limo geht er z.B. auch nicht bei eingeschaltetem Regensensor an. Also zumindest bei der RS Limo nicht.
Farbe: Stahl Grau
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Hi!
QuentinT hat geschrieben:Also zumindest bei der RS Limo nicht.
Dann ist es ja mal ein Vorteil, keinen RS zu besitzen :wink: , es funzt auch bei der Limo und MJ 09!
Gruß!
QuentinT
Der Thüringer hat geschrieben:Hi!
Gruß!
Was jetzt genau? das coden oder das einstellen per MFA? Auch bei der RS-Limo?
Farbe: Stahl Grau
Der Thüringer
Hi!
Das codieren, es es funktioniert, wenn die vorderen Scheibenwischer bei starkem Regen wischen, wischt der hinter auch alle paar Minuten einmal. Regen- & Lichtsensor sind bei mir verbaut & die aktivierung des hintern Wischer's wurde nachträglich mit VCDS durchgeführt.
In der MFA wüßte ich nicht, wo da etwas einzustellen währe. :oops:
Gruß!
