Seite 4 von 6
Re: Leistungsverlust RS TDI ab 20-30.000 km???
Verfasst: 26. Juni 2008 15:37
von Jopi
Soweit ich weiss, ist der gleiche 2,0 TDI drin wie im Octavia.
So ganz mit diesem Thread zu tun, hat das aber eigentlich nicht.
Verfasst: 26. Juni 2008 15:43
von Octi2000
Ein Dodge Caliber hat den gleichen 2.0 Diesel wie ein Octavia 2,0 TDI....
Das kann ich nicht glauben, der Dodge hatte mit Sicherheit einen Common Rail Diesel, recht leise, unter 2000 umin nichts, dafür bis 4500 umin alles!
Verfasst: 26. Juni 2008 15:45
von DerReisende
genau, Dodge verwendet bei den "kleinen" Dieselmotoren den VW 2.0TDI Pumpe-Düse, also nix CR-Diesel. Beim Dodge Journey gibts den optional sogar mit DSG.
Mein Octavia geht Donnerstag nächster Woche auch zum Händler zwecks Testfahrt mit Datenauslesen. Gefühlsmäßig fehlt ihm auch Leistung im oberen Bereich. Meiner ist von 01/2007 und hat jetzt ca. 53000km.
Gruß vom Reisenden
Verfasst: 26. Juni 2008 19:03
von Jopi
Der TDI steckt auch in ein paar Jeep-Modellen und in ein oder zwei Mitsubishis. Ich meine, noch in anderen, aber das sind die, die mir spontan einfallen.
Irgendwo hier ging es neulich um einen Vergleich einer Autozeitschrift zwischen dem neuen CR im Tiguan und den PDs im Outlander und Compass (?).
Verfasst: 26. Juni 2008 19:09
von Volkmann
Gestern nervte ein Passat hinter mir mit Drängelei. Als er merkte, dass ich wegen Verkehr vor mir nicht schneller kann, ließ er den Abstand größer werden.
Als dann vor mir frei wurde, habe ich das Gaspedal durchgetreten. Der Abstand blieb erst annähernd gleich, aber so ganz allmählich (bei ca. 210 km/ Tacho) kam er näher. Müßte eigentlich auch ein 170 PS TDI gewesen sein, oder? Wenn er einen stärkeren Motor gehabt hätte, dann hätte er mich wesentlich schneller überholt. Somit scheint meiner lahmer zu sein als normal.
Verfasst: 26. Juni 2008 20:03
von octisax
Es hieß:"SAD hat die freigabe für neue PD-Elemente gegeben." Was bedeutet das? PD-Motoren für Neuwagen, oder bin ich jetzt doof?
Verfasst: 27. Juni 2008 07:39
von octi²rs
octisax hat geschrieben:Es hieß:"SAD hat die freigabe für neue PD-Elemente gegeben." Was bedeutet das? PD-Motoren für Neuwagen, oder bin ich jetzt doof?
@octisax
Die freigabe bezieht sich auf meinen, habe eigentlich gedacht das nur die Düsen
Ultraschall gereinigt werden. Na Ja, dann gibt es halt Neue PD-Elemente in 11 Wochen
kommt mein Neuer, hoffe das der Octi nach dem tausch der PDE wieder so rennt wie am anfang und der Verbrauch wieder weniger wird und ich noch 11 Wochen freude an dem Octi
habe.
Verfasst: 27. Juni 2008 09:18
von octisax
Danke für die Antwort...
Verfasst: 4. Juli 2008 16:16
von octi²rs
So, Gestern wurden nun die Neuen PD-Elmente eingebaut,
Verbrauch ist wieder zurück gegangen
, und der Durchzug ist
wieder wie am 1. Tag, freu. V/max konnte ich leider noch nicht
testen aber ich denke das diese auch wieder o.k ist.
Also noch 10 Wochen fahrvergnügen mit dem RS bis der Neue
Wagen kommt.
Verfasst: 5. Juli 2008 10:40
von DerReisende
hab meinen gestern auch wieder abgeholt. Anscheinend würden zwar ein paar Werte nicht "stimmen", aber wäre alles noch im Bereich der Toleranzen
Der Servicemensch meinte noch, daß meiner nicht so gut im Futter stehen würde.
Achwas..... sagte ich dann.
Anscheinend wurde bei mir, bzw. meinem RS, ein neues Motorsteuergerät verbaut und jetzt sollte alles ok sein. Ich werde es ja die Tage sehen. Ich denke mal, daß es eher nichts gebracht hat. Über die PD-Elemente hat er kein Wort verloren.
to be continued..........
Gruß vom Reisenden
