Anhängerkupplung
cvijo69
- Motor: Skoda Octavia RS TSI DSG
Re: Anhängerkupplung
Danke für die Rasche Antwort.
O2 RS FSI DSG Combi FL ; Anthrazit; PDC; Columbus mit Soundsystem; Variabler Kofferraumboden; Sitzheizung; Lederaustattung Supreme; GTI Fußstütze; MFL inkls FSE; Spiegelabblendung Automatisch; AHK und 18" RS4 Design Felgen von Sportive Wheels. .
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
Ich habe schon als ich meinen Octi gekauft habe nicht verstanden, warum man den RS nicht mit AHK bestellen kann.cvijo69 hat geschrieben:Habe vor 2 Wochen mir nen RS bestellt und dabei mir die Vorbereitung dazu gewählt.
Hätte mich evtl. damals noch für einen RS entschieden. Aber ohne AHK und MuFuLe - nein danke.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
ich möchte dazulern....was hat fett auf der kugel mit der schlingerkupplung zu tun das sie gar zerstört werden würde?!
LuckyMan
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 56600
Das Prinzip ist ähnlich als würdest du deine Bremsbeläge mit Margarine einschmieren...loucie hat geschrieben:ich möchte dazulern....was hat fett auf der kugel mit der schlingerkupplung zu tun das sie gar zerstört werden würde?!
Die Antischlingerkupplung hat kleine Bremsbeläge...wenn du Fett auf der Kugel hast, kannst du die Beläge vergessen. Die Kupplung ist dann zwar nicht kaputt, aber die Beläge müssten getauscht werden.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
...ich muss mal googlen wie "das" funktioniert...Bremsbeläge die am Kugelkopf anliegen und ein schlingern verhindern
- Bonsai-San
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI / DSG
- Kilometerstand: 10000
- Spritmonitor-ID: 708480
mmh, ganz einfach, durch Reibung, deswegen auch Reibbeläge...
du "Klemmst" sozusagen den Wohnwagen bzw Anhänger fest
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
Scheint ja zu funktioniern....
Ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen wie ein paar "bremsbeläg'chen" einen 2000kg Anhänger der 8meter hat und somit quasi 4Meter Hebel auf (wie gross sind die beläge?) 8cm² Reibfläche am schlingern hindern sollen. (wieviel tonnen hebeln da?)
(Ich glaubs ja, sonst würd es das nicht geben ;P)
Aber technisch bzw physikalisch leg ich da die stirn in falten mit dem dicken "?" übern kopp.
- Bonsai-San
- Modelljahr: 2015
du hebst ja ned den ganzen anhänger umher...
sonder verhinderst nur das schlingern...
darfst nicht vergessen das der anhänger gezogen wird und somit schon von alleine recht stabil ist...
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
Das ist mir auch soweit klar. Man legt ein Hebel um und die Beläge liegen permanent an.
wo kommt nun der "Anpressdruck" her, der die Schlingerimpulse unterbindet?
Wie funktioniert das beim 90° Abbiegen wenn die Bremse doch permanent "anliegt"?
- Bonsai-San
- Modelljahr: 2015
