scheinwerferreinigung...
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Re: scheinwerferreinigung...
Dachte es sei klar, dass mit Dreck/Salz das Licht gegen oben gestreut wird. Habe es nun ergänzt und hoffe es ist klarer so.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Sehr eindrucksvoll, allerdings hätte ich an Deiner Stelle auch nicht nur die Sicherung gezogen, sondern hätte einfach per VCDS das Intervall der Sprühens verlängert. So sprüht die Anlaga immer noch, nur nicht mehr alle 4 Betätigungen. Ich weiß, dass ist auch nicht ganz in Ordnung, allerdings habe ich auch nichts davon, wenn der Waschwasserbehälter auf dem Weg nach Hamburg 3mal leer ist.
Eine andere Möglichkeit geht, wenn Du es nicht schon weißt, so: Du hast den Hebel zum Heckwischen gedrückt und ziehst ihn, ohne Unterbrechung in die Wischstellung für vorne, hältst ihn solange, bis er vorne gesprüht hat und kein Wasser wird Deine Scheinwerfer benetzen. Geht auch!
Gruß, Thomas
- max_86
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 497784
Das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert...
Ich ziehe immer einmal ganz kurz am Hebel, so dass noch kein Wasser aus den Düsen kommt, und beim 2 ten mal kommt dann nur noch Wasser aus den Düsen für die Scheiben.
Skoda Octavia 2.0l TDI, DSG, Climatronic, Sitzheizung/elektr. Fensterheber V+H, Regensensor, Innenraum mit LED's beleuchtet + W8 Leuchte, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Boardingspots, RS Schürzen, 18"...
mein Octi
mein Octi
- ThomasB.
Du hast vFL, da kann man sogar die Ansteuerungsverzögerungszeit vergrössern, so dass erst Wasser kommt, wenn Du 2 oder 3 sec. den Hebel ziehst. Beim FL geht das dann leider nicht mehr.
Gruß, Thomas
- spot
Was mich mehr stört ist, dass der Zähler immer beim Motorenstart zurückgesetzt wird. Wir fahren eher kurze Strecken oder dann 30-40km Autobahn. Da muss ich meist nicht oft wischen 2-3 Mal... Jedoch kommt dann die SRA halt immer beim ersten Mal. Würde die nur jedes "wirkliche" 5. Mal anspringen würde mich das nicht mal so stören.
Grüsse SPOT
- max_86
- Modelljahr: 2006
Du meinst sicher per VCDS, hab da auch schon mal einen User hier aus dem Forum angeschrieben, ob er mir das mal einprogrammieren könnte.ThomasB. hat geschrieben:Du hast vFL, da kann man sogar die Ansteuerungsverzögerungszeit vergrössern, so dass erst Wasser kommt, wenn Du 2 oder 3 sec. den Hebel ziehst. Beim FL geht das dann leider nicht mehr.
mein Octi
mein Octi
- ThomasB.
@spot: Leider nein, beim ersten Mal sprüht's immer. Aber der alternative Workflow den ich oben gepostet habe, hilft Dir auch.
@max: Ja, genau.
@max: Ja, genau.
Gruß, Thomas
- spot
Verkratzt man sich mit dem Trockenwischen der Heckscheibe nicht die Scheibe?ThomasB. hat geschrieben:Eine andere Möglichkeit geht, wenn Du es nicht schon weißt, so: Du hast den Hebel zum Heckwischen gedrückt und ziehst ihn, ohne Unterbrechung in die Wischstellung für vorne, hältst ihn solange, bis er vorne gesprüht hat und kein Wasser wird Deine Scheinwerfer benetzen. Geht auch!
Grüsse SPOT
- ThomasB.
Also bis jetzt war das immer so, dass wenn ich Wasser für die Frontscheibe gebaraucht hat, auch immer hinten nötig war. Meist wischt man vorne ja, wenn das Wetter schlecht ist. Ansonsten kannst Du natürlich vorher auch hinten waschen...
Gruß, Thomas
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Wenn ihr schon das Intervall verlängert, dann verkürzt doch auch gleich mit die Sprühdauer.
Ich hatte sie beim VFL auf 500ms gesetzt und danach war mir es fast egal wie oft die SRA sprühte,
weil eben so kurz, dass kaum was raus kam.
Aber nicht noch kürzer wählen, sonnst kommt nur noch Schaum.
Aber leider wie schon erwähnt nur machbar beim VFL.
