Seite 4 von 5
Re: 2l TFSI Verbrauch im Stand
Verfasst: 26. Februar 2009 18:53
von loucie
Leerlauf warm 0,8 kalt stehen da für die ersten sek auch über 3 liter.
80 - 5,6 /5,8
100 - 6,5 (600km Tempomant 100 Autobahn
120 - 7,5 / 7,8
160 - 10 /10,5
200 - ~16
Angaben sind MOMENT Angaben und kein Durchschnitt
Ein Motor heutiger Generation verbraucht im höchsten Gang immer am wenigsten Sprit.
6.ter Gang bei 40 -> Vollgas bis 60 verbraucht weniger als
5.ter Gang bei 40 -> Vollgas bis 60 ...
Die Vergaserzeiten sind vorbei.
Nett zu lesen:
http://www.spritmonitor.de/de/benzin_sp ... klein.html" onclick="window.open(this.href);return false;
An den Topic Ersteller; wir könn uns immernoch zum Testen mal Treffen
Verfasst: 26. Februar 2009 21:43
von Innix
schade, war gestern in deiner Nähe
Verfasst: 26. Februar 2009 22:18
von Innix
hatte gestern auf einer recht leeren autobahn die Möglichkeit das Alles nochmal zu testen...
bei tempomat 160 war ich schon bei 14-16l/100km...
Bei 240km/h bin ich ca. bei 24-27l/100km
Verfasst: 27. Februar 2009 00:02
von loucie
normal denke ich....
was läuft er spitze?
Verfasst: 27. Februar 2009 08:10
von Innix
laut tacho knapp über 245 - aber man hat das Gefühl, er würde gerne noch weiter...
Ich gehe heute Mittag nochmal tanken... Dann habe ich den Beleg über knapp 300 km - davon ca. 150 km immer am Limit (zwischen 220 und 240), Rest waren Geschwindigkeitsbegrenzungen, 60er und 80er Baustellen (mehrere Kilometer), nerviger Verkehr und noch paar Landstraßen!
Jedenfalls ist der Tank-zeiger schon fast bei ROT und der Kilometerzähler bei 300...
Verfasst: 27. Februar 2009 10:26
von loucie
örks? tankfüllung 300km? das is übel.
Aber wenn du 150km gut am stück über 200 fahren konntest, dann passt das eigentlich vom verbrauch her.
In meinem Spritmonitor hab ich auch irgendwo mal was mit 15,xx liter.
Da bin ich von Hannover nach Hamburg A7 ....ca 150km Bodenblech wann immer es ging. Aber wenn ich mich recht entsinne hatte ich nach 200km erst den halben Tank gekillt.Wenn du jetzt bei Anfang rot bist, haste ja noch 10 liter drin. hört sich realistisch an.
das mit deiner vmax 245 und den gefühlten da würd noch was gehen kenn ich nur zu gut, aber da kommt nix mehr *versicher*
Mein Leerlaufverbrauch muss ich korrigieren. Gestern abend in der Tiefgarage gestartet (ohne Standheizung) für 30 Sek min 3.5Liter leerlauf verbrauch.
auch nach mehrmaligen Gas antippen blieb sie da.
Paar Meter dann gefahren und dann ging sie auf normales Kalt-Leerlauf Sprit Schlucken runter (1,0/1,1)
Verfasst: 27. Februar 2009 14:28
von Mr.Magicpaint
Mein Verbrauch im Standgas schwankt auch so zwischen 0,8-0,9L/h. Im Gesamtdurchschnitt liege ich zur Zeit bei 9L.
Habe den Klimakompresor fast immer aus und schalte meistens bei 3000 U/min, beschleinige mit 3/4 Gas und schalte schnell hoch.
Aber was ist denn bei Dir eine normale Fahrweise???
Mit viel Kurzstrecke z.B. wo der Motor nicht richtig warm wird wird's nie was werden mit unter 10L...
Verfasst: 27. Februar 2009 19:05
von Innix
also ich fahre jeden Tag erstmal 3 km Kurzstrecke.... Kita... ansonsten wenn ich fahre, dann immer mindestens 25 - 50 km...
Allerdings ist der Momentanverbrauch so hoch... auch auf langen strecken...
Ich habe das Gefühl, dass die Kiste auf gewollter Geschwindigkeit nichtmal soooo viel Verbraucht.... aber sobald mal ein mini-hügel kommt ... also ein paar prozentchen Steigung gehts gleich in die Vollen und es werden im Momentanverbrauch mal grad 5 - 10 l mehr...
eine mittlere Steigung reicht schon um auf 15l/100km zu kommen....
Im Durchschnitt habe ich bei krass sparender Fahrweise Probleme unter die 10 - 11 liter/100km im Durchschnitt zu kommen...
Und das haben normalerweise HEIZER
Verfasst: 27. Februar 2009 21:08
von loucie
das mit dem ansteigen ist auch normal...ist halt die momentanzeige und die rechnet ja, bzw "denkt" du fährst oder beschleunigst auf 100km so.
bei "krass" sparender Fahrweise nicht unter 10/11 liter......keule, das muss dein fuss sein *gg
Verfasst: 27. Februar 2009 21:12
von Innix
neeee, mit eben jener sparsamen Fahrweise bin ich bei papis O1 L&K 1,9 TDI bei 5,5 l/100km
