Audience (Stream) gegen Columbus getauscht
- thomas.illgen
Re: Audience gegen Columbus getauscht
Also die Audiosignale laufen nicht über CAN... aber es gibt die normalen Verstärker die am LineOut hängen und welche die ihre Steuersignale über CAN bekommen.. ausserdem Überwacht das Radio ja auch die Lautsprecher, was alles zu fehlern führen kann
Wie im Fehlerscan zu erkennen sucht das Radio das Soundsystem und findet es nicht, damit wird es die Funktion aus Sicherheitsgründen/Unklarheit (Kurzschluss/Falsche Programmierung/CAN Fehler) einfach abschalten
Radio und Navi sind 2 unterschiedliche Steuergeräte in einem Kasten, klingt zwar unlogisch aber der Canbus will das so
damit kann das Radio nicht gehen weil es einen Fehler hat, aber das Navi schon weil es dem egal ist...
... hier mal ein Auszug der Fehler..
00860 - Line-Ausgang hinten links
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
VCDS -> PN -- www.bit-tuning.de
- Stromberg
- Motor: RS 2,0l tdi
- Kilometerstand: 33000
kann mir vielleicht jemand helfen!
möchte auch das audience gegen das columbus 3T0 035 680 tauschen.
hab auch schon alles besorgt.blende,antenne,...
nur das riesen problem ist die codierung des vag-com.
hab kein plan wie das funktioniert,und skoda will nicht wirklich.
jetzt mach ich es mit unserem mitglied "kgh".
der bräuchte aber ne anleitung dazu,gibt es sowas?
kfz daten:
rs tdi Combi
bj: 05.07
soundsystem
keine fse
standard ausstattung rs
kfz daten:
rs tdi Combi
bj: 05.07
soundsystem
keine fse
Man soll den A---h nicht höher hängen als man scheissen kann.
- Stromberg
sooooooooooo,.....
ist alles eingebaut!
problem ist nur.....
der bildschirm bleibt schwarz!!! :motz:
man kann nicht einmal den code eingeben.
jemand ne idee?
jemand ne idee?
- rennflenn
- Motor: RS 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 4500
Austausch Swing gegen Columbus
Hallo
ich habe seit Oktober 2009 einen neuen Octavia RS 2.0 TDI DSG Mod. 2010.
leider habe ich nur das Swing Radio weiß einer ob ich es ohne große probleme gegen ein Columbus umrüsten kann?
Mit problemen meine ich z.B. GPS Antenne und funktionieren danach noch meine schalter am Lenkrad?
Vieleicht hat einer von euch schon so eine Umrüstung gemacht und kann mir beschreiben wie das alles geht und was ich brauche.
Vielen dank schon mal
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ rennflenn: Ich hab deine Anfrage mal hier angehangen.
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
- Kilometerstand: 52000
ich möchte mir auch ein columbus zulegen, aber ich weiß immer noch nicht, durch lesen verschiedener columbus-threads, was für eine gps-maus ich brauche.
die ich bisher gefunden habe, haben alle einen usb anschluß?
muss ich das dann auf fakra "umtüddeln" oder?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Du benötigst keine GPS-Maus, sondern eine GPS-Antenne (Beispiele aus der Bucht).
Aufgrund des Aussehens wird häufig fälschlich der Begriff "Maus" auch für die Antenne verwendet.
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
hey supi...hab vielen dank
- rennflenn
Re: Austausch Swing gegen Columbus
Allso ich war heute nochmal bei meinem Skoda Händler der hat mir gesagt nach Rücksprache mit Skoda Deutschland swing gegen Columbus ist nicht möglich.
Daraufhin habe ich selber eine mail an Skoda Deutschland geschrieben mal sehen was die sagen man bekommt das Columbus ja auch als zubehör steht ja schließlich im Katalog. Ich möchte es nicht selber tauschen sonder wollte es eigentlich meinen Händler überlassen.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Es wäre echt mal interessant zu wissen, mit welcher Begründung dein
sich Kundenwunsch und Umsatz verweigert.
Ich leihe mir mal die Sig vom Radiopapst.
Geht nicht, gibt's nicht!
Kann nicht heißt: Faul!!!
