Nachrüsten von original-BT-FSE an Columbus nicht möglich ???
- n1Gunhead
Re: Nachrüsten von original-BT-FSE an Columbus nicht möglich ???
Danke für den Tip... gibts bei Erwin auch Pläne für Skoda / Octavia ? oder nur für VW ?
Nur noch interessehalber hier im Forum -mein Dicker ist verkauft-
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Selbstverständlich auch für Skoda. Sonst hättest Du den Tipp nicht bekommen
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Du kannst den Hersteller auswählen. Auf der Skoda HP gibt es einen Link zu ERWIN SKODA
Wichtig ist dass du dir den Zugang ( Flatrate etc) beim richtigen Hersteller freischalten lässt.
Wenn du bei ERWIN - Skoda eine Freischaltung hast kannst du praktisch auf alle Fahrzeuge des Hertstellers Skoda zugreifen - jedoch nicht auf VW Fahrzeuge etc.
Wenn du Schaltpläne etc. von anderen Fahrzeugen als deinem brauchst, dann musst du die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges kennen. Zumindest sollte man wissen wie diese 17 Stellige Nr aufgebaut ist, dann ist es eigentlich kein Problem eine andere Nummer zu "simulieren" oder zu "basteln".
Wichtig ist, dass du vor dem Einloggen die entsprechenden Programme für die Darstellung installierst ( z. B PDF reader etc.) An sonsten kannst du nicht alle Dateien lesen. Welche Programme du brauchst kannst du auf der ERWIn Seite nachlesen.
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
- n1Gunhead
Cool ... Erwin kannte ich bissher noch nicht ... hab mich immer "einfach so" durch den Elektrikwust gekämpft wenn ich was gemacht habe.
Werd mich damit heute Abend noch mal auseinandersetzen. Danke für den Tip
So wie ich das bissher verstanden habe, werden mir dann nur Pläne EXPLIZIT zu meiner Fahrgestellnummer angezeigt, richtig ? Ich frage desshalb, da ich ja so nen "Zwischending" habe.
Seh ich da nur Stromlaufpläne, oder wird auch auf Teilenummern hingewiesen ?
PS: ich will nicht nerven, aber wie ist die Nummer denn aufgebaut ?
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
17 stellen
1-6 Stelle Füllzeichen des Herstellers )( Ausführung)
7+8 Stelle Typ des Fahrzeuges
9. Stelle = weis ich nicht
10. Modelljahr 9 = 2009 A = 2010 usw
11. Herstellerort ( Produktionsort)
12. - 17. Stelle lfd Seriennumer. Zum neuen Modelljahr immer mit 000001 beginnend
Schau dir einfach einmal deine FgstNr (VIN) an Dann weist du jetzt mehr
Wenn du nun ein anderes Fahrzeug deines Modells "betrachten" möchtest, dann änderst du einfach die letzten 6 Stellen deiner Fahrgest. Nr. bei der Eingabe.
Du bekommst zu der Fahrgestellnummer fahrzeugspezifische Informationen worin du erkennen kannst, was alles in diesem Fahrzeug mit dieser VIN eingebaut ist. (Motor Getriebe Ausstattung etc)
Teile Nr gibt es da keine!
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
OT:
Sag mal Fliegerstefan, hast Du 5 Autos?
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
ne 7 noch ein LKW und einen Transporter
Das ist halt so wenn man eine Firma hat
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 397300
häng mich hier mal an.
Ich möchte auch die original BT FSE nachrüsten.
Hab einen Scout BJ 11/2007 also Modeljahr 08 mit weißer MFA.
Desweiteren hab ich mir das Columbus nachgerüstet.
Kann mir jetzt einer definitiv sagen, welches Interface passt.
Oder spielt hier der CAN Bus keine Rolle?
Ich vermute mal, ich hab noch den alten Bus drin, da ich das entsprechende Häckchen im Steuergerät Navi nicht gesetzt hab.
Es wird ja nur bei FisCon immer wieder geschrieben "geht nur mit weißem Display..." Daher bin ich jetzt ein wenig verwirrt.
Ach ja, falls es hilft mein Gatway ist Version L
retord
retord
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Alle O2s haben weisse MFA, die roten gibts nur bei VWretord hat geschrieben:Hab einen Scout BJ 11/2007 also Modeljahr 08 mit weißer MFA.
Das Interface B, somit das älteste verfügbare.retord hat geschrieben: Desweiteren hab ich mir das Columbus nachgerüstet.
Schön, dass Du Erfahrung hast! Wie oben bereits erwähnt, alle Vorface O2 haben das alte CAN-Protokoll, nämlich DDP.retord hat geschrieben:Ich vermute mal, ich hab noch den alten Bus drin, da ich das entsprechende Häckchen im Steuergerät Navi nicht gesetzt hab.
Bei VW. Wie Skodafahrer sind niemandem wichtigretord hat geschrieben:Es wird ja nur bei FisCon immer wieder geschrieben "geht nur mit weißem Display..." Daher bin ich jetzt ein wenig verwirrt.
Fiscon wird damit den Laien einfach ausdrücken, dass ihre Freisprechanlage nur BAP spricht.
Von daher, geht es bei VW auf Golf 6 Basis, welche vom weissen Dipsplay zu erkennen ist.
Beim Octavia heisst es ab 2009 Facelift.
Immer hin bist Du auf der sicheren Seite. An dieser Stelleist es nicht wichtig, weil Du kein BAP Gerät einbauen willst.retord hat geschrieben:Ach ja, falls es hilft mein Gatway ist Version L
Wenn Du das Audio Menü oder Navitexte vom Columbus im Maxi Dot siehst, ist Dein Columbus auf DDP gestellt.
Du brauchst auch die Version B vom FSE Interface.
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
das was schubee gesagt hat kann ich prinzipjell bestätigen.
Allerdings gibt es die Fiscon auch für das DDP Protokoll, nämlich für Golf 5.
Die Displayfarbe ist bei Skoda nicht entscheidend.
Skoda hatte schon immer die schöneren Displays
