Hält ganz sicher! Nachdem meine Haken aufgrund der zu kurzen und mickrigen Schrauben mehrmals abgefallen sind, habe ich sie einfach mit Silikonkleber gefüllt und angeklebt. Ist bombenfest!mylo_74 hat geschrieben:mh....ich bezweifel das die halten werden, da die Haken innen hohl sind und sie am Rand gerade mal eine Auflagefläche von knapp 1mm haben. Bedeutet.....du müsstest den ganzen Haken voller Kleber drücken und ob das dann hält ist die Frage.
Einbau (Anleitung) Heckrollo bei Limo...
- Michi-Octi
Re: Einbau (Anleitung) Heckrollo bei Limo...
- mylo_74
- Motor: RennSemmel
na dann ist doch alles bestens...ich hatte bei meiner Montage gleich etwas Sekundenkleber mit rangemacht...wegen der doch recht mickrigen Schräubleins
Octavia² V/RS
