Edit Moderation:
Vollzitat des vorherigen Beitrags entfernt. Klinke
wenn du das klimasteuergerät öffnest hast du den tab messwertblöcke (unten links) dort kannst du dir die messwerte der einzelnen sensoren usw anschauen.
da findet man die verschiedenen infos wie aussentemperatur, innentemperatur usw., bei messblock 12 kommt halt auch ein wert,der sich unterhalb der toleranz bewegt, so das die klima denkt es ist kalt genug und abschaltet.
wenn ich wissen würde welcher sensor das ist, könnte ich diesen tauschen/prüfen.
Phil
Klimaautomatik - Hochdruckgeber kaputt (?)
laroth
- Motor: 1.6MPI
- Kilometerstand: 70000
Re: Klimaautomatik - Hochdruckgeber kaputt (?)
hmpf, ist das poti vom heizungsregler, also nix groß kaputt, mal schauen, nächste woche schau ich mir das ganze mit einem mech nochmal an.
Phil
Phil
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
hab derzeit wenig zeit. wenn ich mal wieder VCDS bei mir angeschlossen habe, berichte ich, ob es bei mir auc so ist.
Produziert: KW 24/2009
