Seite 4 von 12
Re: Umbau auf 312mm Bremse
Verfasst: 31. August 2010 08:38
von MR Action
Denk an die Radlager für hinten und nen Abzieher um die selbigen zu wechseln...
Verfasst: 31. August 2010 10:28
von Mummelratz
Warum muss ich bei dem Umbau die Radlager wechseln? Das erschließt sich mir nicht ganz.
Verfasst: 31. August 2010 10:45
von MR Action
Weil um die Bleche hinten zu tauschen der Achszapfen ab muss... Um da an die Schrauben anständig ran zu kommen muss die Radnabe ab und somit zerlegste dann ja das Radlager... Und mir wurd damals erzählt, das es sich, wenn man es nicht tauscht wenig später eh zerlegt und dann getauscht werden will...
Verfasst: 31. August 2010 11:04
von Mummelratz
Im Teilekatalog sieht das ja anders aus. Da sind die Radlager/Achszapfen auf einem Bild und Bremse mit diesem Blech auf einer anderen Bildtafel.
Na ich werd nachher mal das Auto hochheben, das Rad abschrauben und den Bremssattel abschrauben. Dann seh ich ja schon, was Sache ist.
Wirklich Sinn macht es aber nicht, dieses Blech hinter dem Radlager zu befestigen...
Verfasst: 31. August 2010 12:42
von MR Action
Die Bleche sind zusammen mit dem Achszapfen verschraubt...
Wirste dann aber schon sehen - mit nem Maulschlüssel bekommstes evtl. auch hin, ohne das Radlager zu zerlegen...
Verfasst: 31. August 2010 16:08
von Fischi 92
hätte da mal noch ne Frage... weiss zufällig jemand von euch ob es bei den Modellen mit Trommelbremse möglich ist dieso auf Scheibe umzurüsten???
vielen dank schon mal...
Verfasst: 31. August 2010 16:15
von MR Action
Jap, der Achszapfen is der gleiche - die Achse selbst auch... Einzig bei Bremsleitung und Seilzug bin ich grade überfragt, was getauscht werden will bzw. ob überhaupt...
Verfasst: 31. August 2010 16:26
von Kegelbruder
Fischi 92 hat geschrieben:hätte da mal noch ne Frage... weiss zufällig jemand von euch ob es bei den Modellen mit Trommelbremse möglich ist dieso auf Scheibe umzurüsten???
Bitteschön, etwas Lesestoff
Verfasst: 1. September 2010 08:30
von Mummelratz
Du hast Recht, Mr. Action. Radlager muss runter.
Ich hab gestern mal mit Elsa geschaut. Sie beschreibt es ja sehr schön bebildert. Ist dann also doch ne halbe Stunde mehr Arbeit je Seite, denke ich.
Und auch die Anweisung, dass das Radlager nach der Demontage ersetzt werden muss, ist vorgegeben. Wobei die Radlager mit Radnabe beim Freundlichen ja wirklich unverschämt teuer sind. Glücklicherweise gibt es genügend andere Anbieter, die dann doch erheblich günstiger sind.
@ Kegelbruder
Wenn Du auf Scheibenbremsen umrüsten möchtest, hätte ich dann meine Wasserabweisbleche, Bremsenträger und Bremssättel übrig. Die Scheiben und Klötze dazu möchte ich Dir allerdings lieber nicht anbieten, die kaufst Du dann besser neu
Wenn Du da Interesse hättest, können wir das ja dann per PN weiter klären.
Verfasst: 1. September 2010 08:47
von Kegelbruder
Hab ich nicht vor, weil schon vorhanden
Hab lediglich Fischi 92 auf seine Frage antworten wollen mit dem Link auf einen schon bestehenden Fred.
