Seite 4 von 6
Re: Fahrwerksauswahl: sportlich (unkomfortabel) vs. komfortabel
Verfasst: 10. September 2010 10:17
von schmdan
MaxPower hat geschrieben:
@schmdan
klingt nicht gut
sind die auch bei normalem fahrstil nix oder hauptsächlich wenn man bissl sportlicher unterwegs ist?
Hat gar nichts mit dem Fahrstil zu tun! Achsgeometrie und Reifenprofil funktionieren einfach nicht zusammen!
Kannst Dich ja mal durch
diesen
Thread lesen!
Verfasst: 10. September 2010 14:51
von octavius2
Die Bridgestone sollte man auf dem Octavia sehr häufig , mindestens alle 5000 km( besser häufiger ! ) achsweise wechseln um dem Sägezahn vorzubeugen .
Verfasst: 10. September 2010 15:27
von Christarus
Ich fahre den Scout und finde das Fahrwerk sehr gut abgestimmt. (225/50 R17)
Interessant war der Vergleich mit einem RS (225/40 R18). Ich hatte die Gelegenheit einen RS für 3 Tage zu fahren und war von den Fahrwerk begeistert. Ich fand es sportlicher als beim Scout, aber nicht viel härter und somit immer noch bequem. Der RS fahrer war von meinem Fahrwerk auch begeistert und meinte, daß der Scout wesentlich weicher und bequemer sei, aber nicht "schaukeln" würde.
Ich war erstaunt, daß gefühlt zwischen den RS und den Scout so ein geringer Unterschied sei.
Verfasst: 11. September 2010 13:18
von Lani
Zum Potenza: Bei mir hat ab 12.000km der Reifen angefangen laut zu werden. Nach 25.000km auf der Hinterachse war auch erst ein deutlicher Sägezahn zu sehen und hören, was das Fahren schon sehr nervig gemacht hat. Nach gut 2.000km auf der Vorderachse ist der Sägezahn schon spür- und sichtbar weniger geworden ( ohne "Abradieren"
), der Reifen ist aber dennoch sehr laut. Nach erneutem Tauschen achsweise ist er ein gutes Stück leiser wie vorher, aber dennoch lauter wie mein Winterreifen ( Conti TS830 ). Restprofil sind noch ~4mm.
Mein Fahrprofil besteht aus 90% kurviger Land- und Bundesstraße, der Rest ist innerorts. Ich fahre, wenn's geht, mit GRA auf 100km/h eingestellt, ansonsten Mitrollen in der Kolonne bei 80-90km/h. Seltener bin ich sportlich unterwegs, zum Quietschen hab ich's lange nichtmehr gebracht. Autobahn seh ich vielleicht 2-3x im Jahr. Dennoch hab ich einen "massiven" Sägezahn bekommen. Ob der Umbau auf das Gewindefahrwerk "KW Street Comfort" dazu beigetragen hat weiß ich nicht. Abhilfe hat es definitiv keine gebracht
. Bei vielen Fahrwerken ist der Reifen da anfällig was den Sägezahn angeht, wenn selbst bei Mercedes und BMW der Reifen zum Sägezahn neigt. Ob bei den etwas einfacher konstruierten Achsen der Japaner der Reifen besser funktioniert weiß ich nicht.
Zum Fahrwerk: Der Scout dürfte wie die normale 4x4-Version die strafferen Dämpfer haben, nur liegt er eben mit den anderen Federn etwas höher. Der Hauptunterschied zum RS dürfte also die Bereifung samt den möglicherweise weicheren Federn ausmachen. Der normale Octavia ( mit Serienfahrwerk ) ist in beiden Fällen etwas weicher
Verfasst: 11. September 2010 18:44
von Berserkerlein
Mahlzeit,
ich habe an meinem RS im Sommer die (EU-)Serien 17 Zoll 225er drin und die Winterreifen NoName 16 Zoll 205er.
Im Winter ist mir das mit dem Gerät allerdings fast etwas zu schmal, denn wenn man stark beschleunigt, rutscht es bis in den 3. Gang.
S.
Verfasst: 11. September 2010 19:21
von DerDuke
Ich fahre im Sommer 225/45/R17 und im Winter 205/55/R16 mit dem "Normal-Fahrwerk" und bin eigentlich zufrieden. Härter sollte es aber definitiv (vor allem im Sommer) nicht mehr sein. Extrem ist der Unterschied bezüglich Komfort mit dem Normalfahrwerk zwischen den beiden oben genannten Kombinationen aber nicht. Das Sportfahrwerk hatte ich bei der Probefahrt und es war mir definitiv zu hart (auch sehr viele schlechte Straßen hier).
Wer Wert auf Komfort legt macht mit dem Standard-Fahrwerk nichts falsch - ob nun 16 oder 17" drauf kommen ist dann eher eine Preisfrage bzw. eine Sache der Optik, weniger des Komforts (weil meiner Meinung nach der Unterschied eben doch sehr gering ist)
Verfasst: 12. September 2010 19:16
von uezguere
DerDuke hat geschrieben:Härter sollte es aber definitiv (vor allem im Sommer) nicht mehr sein.
Warum?
DerDuke hat geschrieben:Das Sportfahrwerk hatte ich bei der Probefahrt und es war mir definitiv zu hart (auch sehr viele schlechte Straßen hier).
Bei welcher Bereifung? D.h. Sportfahrwerkvariante ist aus Deiner Sicht besser nicht zu nehmen?
Verfasst: 12. September 2010 19:23
von uezguere
Lani hat geschrieben:Nach erneutem Tauschen achsweise ist er ein gutes Stück leiser wie vorher, aber dennoch lauter wie mein Winterreifen ( Conti TS830 ).
Die Conti sind ein Traum, dass kann ich bestätigen. Sehr leise, hält ewig, und arbeitet wenn man es von ihm verlangt.
Hingegen kenne ich die Lautstärke- Thematik ebenso mit meinen Dunlop SP Sport. Diese Reifen würde ich keinem weiterempfehlen, denn ein Lagerschaden ist verglichen mit diesen Reifen, wie Musik in den Ohren...
Verfasst: 12. September 2010 19:30
von uezguere
Welches Reifenprofil passt denn dann?
Verfasst: 12. September 2010 19:33
von uezguere
Welche 16" Reifen (Marke/Typ) kommen serienmäßig mit der Elegance- Ausstattung?
