Autozubehör bei Aldi Süd
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Autozubehör bei Aldi Süd
Nein, je mehr Wasser ich hinzufüge, deste deutlich mehr nimmt der Frostschutz ab. Bei meinem Frostzzeugs ist es unverdünnt bis -60°C, 1:1 dann schon nur noch bis -20°C usw.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Das ist schlecht...
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Herr Oberberger,
kann es sein, daß sich Dein Sommerzeuchs mit dem neuen Winterzeuchs nicht verträgt, und es Ausflockungen feinster Art gibt?
Ich hoffe jedesmal beim "Klimawechsel", das sowas bei mir im Octavia nicht auftritt, denn die Behälter kriegst so ohne Weiteres nicht ausgebaut und gereinigt. Gebranntes Kind scheut Feuer. Nachdem ich bei meinem Golf II gesehen habe, was da alles im Behälter durch Unverträglichkeiten rumschwimmt, probiere ich es immer erst aus, und mach mal eine Probemischung im kleinen Eimer, und warte zwei Tage ab. Bei meinem Golf ist das halb so wild, weil der Ausbau des Behälters nur eine Minute dauert. Beim Octavia eine Katastrophe.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- Octi_TDI
Deshalb leere ich den Behälter vorher, anschließend kommt klares Wasser rein und die Schläuche werden durchgespühlt. Erst dann kommt das Frostschutzzeug rein und auch dann die Schläuche noch mal durchspühlen, damt nichts einfriert.
Mit dieser Methode habe ich bisher keine Probleme gehabt.
MfG Marcus
MfG Marcus
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Was ihr alles macht ^^
Wasser (im Sommer) und den Winterzusatz, mehr sieht mein Behälter nicht ^^ Spart ne Menge Arbeit
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Ich habe das ganze Jahr die Fertigmischung von SONAX im Behälter und habe damit noch nie Probleme gehabt.
Mein Auto mit Bildern
- Oberberger
@Boe
Normalerweise achte ich nicht darauf, da ich aber wissen wollte, wie das Aldi-Zeug ist, habe ich das Sommerzeug vorher abgepumpt. War in 5 Minuten erledigt: Frau ans Steuer und ich hinten mit dem Kanister an der hinteren Düse und dann gepumpt, bis nur noch heisse Luft kam....steht jetzt im Haus und kommt im Frühjahr wieder rein.
Von daher sollte da nix ausflocken.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@Oberberger
Ich wundere mich gerade, dass du Lidl-Zeug kaufst u. dann Aldi-Zeug testest.
Ich habe, wie die letzten Jahre, die Aldi-Suppe drin + 1 Schuss CW1:100.
Keine Probleme, obwohl beim Aldi-Zeug nicht mal die Fächerdüseneignung draufsteht.
- Oberberger
Es war natürlich Lidl....bei Aldi war ich vorher, die hatten nix mehr - erstaunlich, wie gut manche beobachten
Hast Du die -60 Grad Plörre pur drin oder auch verdünnt? Wenn Letzteres, wie stark?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@Oberberger
Ich habe mir das nur gemerkt, und gerade nochmal nachgelesen
, weil ich mich sehr gewundert habe, dass du das ALDI-Zeug nicht auftreiben konntest.
Bei uns stand das wie letztes Jahr noch mehrere Wochen rum.
