Student sucht P/L Alternative für Radio Stream (USB!)
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 70
Re: Student sucht P/L Alternative für Radio Stream (USB!)
Hi!
Danke für die Antwort.
Dann kann ich wohl den iPhone4 Adapter dafür vergessen... :/
Grüße!
Grüße!
- Motor: Diesel
Hey!
Wegen dem Blaupunkt Gerät nochmal: Brauch ich jetzt für das Radio Nexus noch einen speziellen Adapter?
Im Moment sieht das von den Anschlüssen bei mir am Radio so aus:
Dazu dann direkt noch:
GPS Maus
Das würde ich direkt alles bei caraudio24 bestellen
... fehlt nur noch die Radioblende + eine neue silberne Zierleiste (vor dem Beifahrer und über dem Seitenfach - dort wurde ein loch reingemacht für die führung vom Kabel der FSE ab Werk)
GPS Maus
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Die Zierleiste und die Naviblende ist kein Problem sein! Aber ob du die Abdrücke aus dem Amaturenbrett wieder raus bekommst glaube ich wengier! Da dein Auto nun schon ein Paar Jähren drauf hat, werde wohl die Abdrücke nicht mehr 100% raus gehen. Die Zierleiste ist rein silber bei dir?
Gruß Stephan
- Motor: Diesel
Hallo!
Ich hab das ganze Teil ja schon etwas zerlegt. Festgeschraubt ist die FSE ja nur an den rechten zwei Schrauben vom Radio... da ist extra so ein Blech. Eventuell hab ich ja Glück...
Blende, Zierleiste werd ich mir wohl einfach beim
bestellen. Den Rest bei caraudio24.
Grüße!
Grüße!
- sachse-dd-fo
Ja die Blende und die Zierleiste gibt es beim Freundlichen. Die Blende soll in welcher Farbe sein? Wenn schwarz dann kostet diese so 7 Euro. Bei der Zierleiste wird es dann schon interessanter. Welche Aussattung hat deiner? Die Leisten können bis zu 45 Euro und mehr kosten! Je nach Typ.
Gruß Stephan
- Motor: Diesel
Hey!
Keine besondere Ausstattung eigentlich...
Brauch ich für die BT-FSE von Blaupunkt für das Radio Nexus noch einen extra Stecker?
Grüße!
Grüße!
- Motor: Diesel
Hi!
Also die Teile kamen heute endlich an. Hab's auch direkt eingebaut. Soweit alles eigentlich ganz gut, bis auf das, dass ich das Antennenkabel abgerissen hab am Fakra Stecker (Übergang Plastikgehäuse zum Kabel; Mittlerweile hab ich durch's rumprobieren auch den Draht abgeknickt
Was mach ich jetzt? Gibts dafür ne ordentliche Lösung? Also das Abisolieren sollte kein Problem sein ... Aber wie krieg ich den Übergang wieder sauber hin :/
Grüße!
edit: http://www.roka-berlin.de/kfz-fakra-gerade-gesamt.htm sowas sollte mir helfen. Glaub ich. Morgen direkt mal shoppen gehen
Grüße!
- purzelbaer007
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1.8 TSI, 180PS
Ich habe mich jetzt für den Parrot Mki9200 entschieden!
Dieses Teil soll in einen Octavia II Modell 2004 mit eingebautem Stream (ohne MP3, also das Alte) verbaut werden.
Was ist das Ziel:
- Musik von SD Card, USB Stick, bzw. per BT vom Handy (Samsung Nexus)
- Freisprechen per BT vom o.g. Handy
Offene Fragen:
- Ist diese Konstellation kompatibel?
- werden zusätzliche Kabel benötigt?
- wird generell noch etwas benötigt?
Vielen Dank schon im Voraus,
Micha
Was ist das Ziel:
Offene Fragen:
Micha
Zuletzt geändert von purzelbaer007 am 16. März 2013 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
- purzelbaer007
- Modelljahr: 2016
hat hier Keiner Erfahrungen?
