dann solltest Du die komplette Prozedur so wie beschrieben durchlaufen lassen, sonst wird das nix.
Schlüsselcodes climatronic
- TorstenW
- Stromer
Re: Schlüsselcodes climatronic
- silence
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 46000
Bei dem Test wird nur geprüft, ob die Klappen auch ganz auf und zu gehen. Am Ende kommt dann in den Displays OK. Das Klackern kommt daher, dass ein oder mehrere Motoren ständig "arbeiten", also defekt sind. Da hilft nur ein Austausch des/der Stellmotors/-motoren oder Radio lauter drehen!
Dürfte nicht ganz billig werden, da man ja erst mal einiges entfernen muss, um an die Stellmotoren zu kommen.
Werde ich erst machen lassen, wenn eine Stellklappe gar nicht mehr auf geht.
An das Klackern habe ich mich mehr oder weniger gewöhnt.
Octi III, 1,8 TSI, Style, EZ 04.16, Limo, silber, Leder schwarz, Heckscheibenrollo, Variabler Ladeboden, Columbus, CANTON Soundsystem, 18 Zoll Golus, Xenon, el. Sitze, Standheizung.
- TorstenW
- Stromer
Wenn es danach gleich weiter klackern sollte (was ungewöhnlich wäre), dann ist eine Klappe (konkret das Poti, dass die Stellung angibt) kaputt.
In 99,99 % der Fälle liegt es aber an der Climatronic, nicht an den Klappen. Bis zu einem bestimmten Softwarestand war ein Update der Climatronic möglich. Sonst hilft nur ein Austausch der Climatronic.
Möööp, falsch! Wenn man die Prozedur komplett durchlaufen lässt, dann ist das eine Grundeinstellung, bei der die Endanschläge neu eingelernt werden.silence hat geschrieben:Bei dem Test wird nur geprüft, ob die Klappen auch ganz auf und zu gehen.
- silence
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,8 TSI
Die Grundeinstellung funktioniert bei mir, kommt immer ein OK im Display. Trotzdem klackert es, weil 1 Stellmotor ständig am arbeiten ist. Laut
ist das Poti eines Stellmotors defekt. Da hilft nur ein Austausch des Stellmotors. Laut
geben die Poti's der Stellmotoren gerne mal ihre korrekte Arbeit auf.
Wird in Angriff genommen, wenn der Motor ganz die Arbeit eingestellt hat.
