Unwucht an der Vorderachse
ChristophPL
Motor: 2.0 TDI PD BMM
Re: Unwucht trotz neuer Felgen und Reifen
Beitrag von ChristophPL »
73euro viel Glück :wink:
73euro
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 118000
Beitrag von 73euro »
ChristophPL hat geschrieben:73euro viel Glück :wink:
Danke. Ist mein erstes "gutes" Auto und jetzt hab Ich direkt ein großes Problem.
Werde berichten sobald es was neues gibt.
73euro hat geschrieben:Er hat aber auf jedenfall an der Antriebswelle gewackelt und das klackern was sehr gut zu hören.
Klackerte es nicht, dürfte der Wagen keine Federn haben bzw nicht voll geladen werden.
73euro
Motor: 2.0 FSI
Kleiner zwischenstand:
Ich habe heute mal aus Langeweile vorne die Winterreifen montiert.
Und siehe da. Das huckeln ist immernoch da, allerdings nicht so stark.
Wird dann am Querschnitt und Reifenbreite liegen das es nicht so stark huckelt.
Bedeutet für mich das es an der vorderen Achse liegen muss. Im laufe der Woche weiß Ich mehr und berichte.
Siebensitzer
Modelljahr: 2012
Motor: RS TDI
Beitrag von Siebensitzer »
Hallo
wenn du nun schreibst das du das Problem doch an der Vorderachse hast kann ich dir berichten das mein Sohn so wie auch ich im Besitz zweier Octavia RS Bj. 2012 sind. Er hat letzes Jahr ebenfalls eine Unwucht festgestellt welche durch nochmaliges wuchten der Vorderreifen sich nicht verbesserte. Darauf hin wurden beide Antriebswellen auf Garantie gewechselt und das Problem war weg. Bei meinem RS habe ich jetzt ebenfalls, nach Wechsel auf Sommerbereifung, eine Unwucht. Es werden jetzt also auch die Vorderräder nochmals gewuchtet. Sollte es dann nicht besser sein werden ebenfalls die Antriebswellen erneuert. Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
73euro
Motor: 2.0 FSI
Es gibt Neuigkeiten.
War heute endlich mal beim Freundlichen um mit dem Serviceleiter ne Runde zu fahren.
Problem war seiner Meinung nach schnell Festgestellt. Liegt an den Rädern. Auch das Ich schon 3 verschiedene Radsätze Probiert habe, stellte seine Meinung nicht um.
Er meinte nur das es nicht auf Garantie laufen wird und Ich das kostenpflichtig durchchecken lassen muss.
Hab meinen Schlüssel genommen und noch einen schönen Tag gewünscht. Voller Wut bin Ich wieder nach Hause gefahren.
Jetzt heißt es also: Selbst ist der Mann.
Werde Donnerstag nochmal die Winterreifen aufziehen und das ganze nochmal beobachten.
Irgendwie werd Ich langsam verrückt.
73euro
Motor: 2.0 FSI
Der Fehler wurde gefunden.
Lag wohl doch an den Sommerrädern. Entweder sind die Felgen, die Reifen oder die Zentrierringe im A---h.
Ist doch echt nicht war.
Naja nun heißt es: Auf der Suche nach neuen Sommerrädern. Und die alten gehen zurück.
Trotzdem danke für die Hilfe ;)
73euro
Motor: 2.0 FSI
Und jetzt ist das Huckeln doch wieder da.
Winterreifen sind montiert und das huckeln ist zwischen 40-70 Km/H zu spüren.
Da drunter oder drüber ist nichts. Jetzt bin Ich echt ratlos.
Hat nicht jemand eine Idee?
73euro
Motor: 2.0 FSI
So es gibt mal wieder einen kleinen Zwischenstand.
War des öfteren nochmal bei meinem Händler und auch dort auf der Bühne.
Motor laufen lassen und Automatik auf D.
Beide antriebswellen schlackerten etwas.
Dann kam die Frage wegen der Garantie = Fehlanzeige.
Naja ab nach Hause und 2 Antriebswellen besorgt.
Heute eingebaut und direkt eine Runde gefahren.
Das Huckeln war immernoch da, aber in anderer Form.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Werde gleich noch Bremsscheiben und Klötze wechseln.
Danach ist mein Latein aber am Ende.
Fahre schon die ganze Zeit mit Winterreifen.
Hat von euch noch jemand einen Tip?
*Edit*
Die Unwucht kommt nur in einer Linkskurve und es scheint als wenn es von der rechten Seite kommt.
73euro
Motor: 2.0 FSI
Re: Unwucht an der Vorderachse
So der Fehler ist gefunden.
Die Lager der Antriebswellen im Getriebe sind ausgeschlagen.
Also: Getriebeschaden. Das ganze läuft jetzt über die Garantie, aber so wie es aussieht muss Ich ca 60% Material bezahlen.
Überlege ob Ich das Mache oder den Wagen verkaufe.
Berichte wenn es was neues gibt.
