Seite 4 von 5
Re: Unwucht trotz neuer Felgen und Reifen
Verfasst: 16. April 2013 23:19
von ChristophPL
73euro viel Glück
Verfasst: 16. April 2013 23:33
von 73euro
ChristophPL hat geschrieben:73euro viel Glück
Danke. Ist mein erstes "gutes" Auto und jetzt hab Ich direkt ein großes Problem.
Werde berichten sobald es was neues gibt.
Verfasst: 17. April 2013 06:41
von insideR
73euro hat geschrieben:Er hat aber auf jedenfall an der Antriebswelle gewackelt und das klackern was sehr gut zu hören.
Klackerte es nicht, dürfte der Wagen keine Federn haben bzw nicht voll geladen werden.
Verfasst: 20. April 2013 20:10
von 73euro
Kleiner zwischenstand:
Ich habe heute mal aus Langeweile vorne die Winterreifen montiert.
Und siehe da. Das huckeln ist immernoch da, allerdings nicht so stark.
Wird dann am Querschnitt und Reifenbreite liegen das es nicht so stark huckelt.
Bedeutet für mich das es an der vorderen Achse liegen muss. Im laufe der Woche weiß Ich mehr und berichte.
Verfasst: 21. April 2013 11:45
von Siebensitzer
wenn du nun schreibst das du das Problem doch an der Vorderachse hast kann ich dir berichten das mein Sohn so wie auch ich im Besitz zweier Octavia RS Bj. 2012 sind. Er hat letzes Jahr ebenfalls eine Unwucht festgestellt welche durch nochmaliges wuchten der Vorderreifen sich nicht verbesserte. Darauf hin wurden beide Antriebswellen auf Garantie gewechselt und das Problem war weg. Bei meinem RS habe ich jetzt ebenfalls, nach Wechsel auf Sommerbereifung, eine Unwucht. Es werden jetzt also auch die Vorderräder nochmals gewuchtet. Sollte es dann nicht besser sein werden ebenfalls die Antriebswellen erneuert. Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
Verfasst: 7. Mai 2013 22:07
von 73euro
Es gibt Neuigkeiten.
War heute endlich mal beim Freundlichen um mit dem Serviceleiter ne Runde zu fahren.
Problem war seiner Meinung nach schnell Festgestellt. Liegt an den Rädern. Auch das Ich schon 3 verschiedene Radsätze Probiert habe, stellte seine Meinung nicht um.
Er meinte nur das es nicht auf Garantie laufen wird und Ich das kostenpflichtig durchchecken lassen muss.
Hab meinen Schlüssel genommen und noch einen schönen Tag gewünscht. Voller Wut bin Ich wieder nach Hause gefahren.
Jetzt heißt es also: Selbst ist der Mann.
Werde Donnerstag nochmal die Winterreifen aufziehen und das ganze nochmal beobachten.
Irgendwie werd Ich langsam verrückt.
Verfasst: 9. Mai 2013 19:22
von 73euro
Der Fehler wurde gefunden.
Lag wohl doch an den Sommerrädern. Entweder sind die Felgen, die Reifen oder die Zentrierringe im A---h.
Ist doch echt nicht war.
Naja nun heißt es: Auf der Suche nach neuen Sommerrädern. Und die alten gehen zurück.
Trotzdem danke für die Hilfe
Verfasst: 14. Mai 2013 21:46
von 73euro
Und jetzt ist das Huckeln doch wieder da.
Winterreifen sind montiert und das huckeln ist zwischen 40-70 Km/H zu spüren.
Da drunter oder drüber ist nichts. Jetzt bin Ich echt ratlos.
Hat nicht jemand eine Idee?
Verfasst: 24. August 2013 14:14
von 73euro
So es gibt mal wieder einen kleinen Zwischenstand.
War des öfteren nochmal bei meinem Händler und auch dort auf der Bühne.
Motor laufen lassen und Automatik auf D.
Beide antriebswellen schlackerten etwas.
Dann kam die Frage wegen der Garantie = Fehlanzeige.
Naja ab nach Hause und 2 Antriebswellen besorgt.
Heute eingebaut und direkt eine Runde gefahren.
Das Huckeln war immernoch da, aber in anderer Form.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Werde gleich noch Bremsscheiben und Klötze wechseln.
Danach ist mein Latein aber am Ende.
Fahre schon die ganze Zeit mit Winterreifen.
Hat von euch noch jemand einen Tip?
*Edit*
Die Unwucht kommt nur in einer Linkskurve und es scheint als wenn es von der rechten Seite kommt.
Re: Unwucht an der Vorderachse
Verfasst: 22. September 2013 13:15
von 73euro
So der Fehler ist gefunden.
Die Lager der Antriebswellen im Getriebe sind ausgeschlagen.
Also: Getriebeschaden. Das ganze läuft jetzt über die Garantie, aber so wie es aussieht muss Ich ca 60% Material bezahlen.
Überlege ob Ich das Mache oder den Wagen verkaufe.
Berichte wenn es was neues gibt.
