Sinnvolle/Nützliche VCDS-Anpassungen
- RPGamer
- Motor: RS TDI DSG
- Spritmonitor-ID: 505687
Re: Sinnvolle/Nützliche VCDS-Anpassungen
Ja, ist möglich.
Cheilinus
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 89
Hallo Torsten,TorstenW hat geschrieben:nein, ja, nicht nötig, nein, ja, keine Ahnung.![]()
lass mich raten, deine Antwort ist folgendermaßen gemeint.
Wenn das Fahrzeug mal in die Werkstatt muss (Service etc.), kann der Techniker sofort feststellen, dass etwas an der Software verändert wurde -> Nein
oder muss man da schon explizit nach suchen? -> Ja
Kann man vor Programmierung ein Backup der Werkseinstellungen machen und dieses vor Rückgabe des Fahrzeuges wieder einspielen? -> nicht nötig -> wobei das meine Frage nicht beantwortet!
Ich habe zwar den Fernlichtassi gewählt, aber nicht den Spurhalteassi. Ist dann die richtige Kamera verbaut, so dass man den Spurhalteassi per VCDS aktivieren kann? -> Nein
Automatische Sommerzeitumstellung: Funktioniert die auch mit dem Bolero? -> Ja
Regenschließung: Wie ist es den nun bei MJ16, kann es problemlos aktiviert werden, oder ist nicht der richtige Sensor verbaut? -> keine Ahnung
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von neuhesse am 3. November 2015 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ich lass die Auflösung mal stehen. Für all jene, die sich mit Zuordnung der Antworten zu den Fragen unsicher sind :)
dsg-driver
Hab da mal eine Frage an die Spezialisten:
An meinem Combi haben wir unter anderem auch das CH/LH auf die Nebler umprogrammiert.
Soweit so gut, ich habe aber kein Xenonlicht u möchte aber auch das Abblendlicht deaktiviert haben...sprich Nebler u max Standlicht/TFL
Kann mir bitte da jemand weiterhelfen?
Dann hab ich hier noch was von VIM gelesen...was ist VIM?
Was ist mit Scheibenwischerrück- bzw nachlauf gemeint? Ev das Tränenwischen?
Wäre über die Infos sehr dankbar!
gebbi
Du musst nur im APK für Leuchte 6&7 gehen und dort Lichtfunktion "C" auf "nicht aktiv" setzen.dsg-driver hat geschrieben:Hab da mal eine Frage an die Spezialisten:
Video in Motion = DVD schauen während der Fahrt.dsg-driver hat geschrieben: Dann hab ich hier noch was von VIM gelesen...was ist VIM?
Ja, das Tränenwischen.dsg-driver hat geschrieben: Was ist mit Scheibenwischerrück- bzw nachlauf gemeint? Ev das Tränenwischen?
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
dsg-driver
super - herzlichen Dank!
dann werde ich das mal bei der nächsten Gelegenheit versuchen!!
