Seite 4 von 4
Re: Der Becher-Thread
Verfasst: 4. Oktober 2015 17:08
von Der-Leitende
Freut mich, dass das Thema nicht nur für mich interessant ist
Saß die 500ml-Version auch satt im Boden des Halters? Oder war die nur mehr in den Rand geklemmt, weil die dicker ist?
Grüße, Carsten
Verfasst: 4. Oktober 2015 21:10
von JayDee
Ich hatte den Eindruck, dass sie ein klein wenig schwerer rein geht, aber dennoch komplett drin ist.
Durch den etwas größeren "Hebel" hat sie auch etwas mehr Spiel als die kleine - sitzt aber trotzdem fest.
Vielleicht kann man es auf dem Bild erkennen (
Link zur Großaufnahme).
Verfasst: 5. Oktober 2015 17:23
von Der-Leitende
Ich habe heute endlich mal selber den neuen Becher testen können... Mit gemischten Ergebnissen :-/
Der Becher hält lange heiß, und passt auch in die Mittelkonsole. Soweit so gut. Allerdings hat er bestimmt 1 bis 1,5 cm Luft zum Boden. Also der Becherboden zum Boden des Becherhalters. Heißt also er sitzt "nur" an den Flanken und keilt sich konisch darin fest.
Das war ja eigentlich die sportliche Aufgabenstellung. Einen Becher zu haben, der in den Halter passt und nicht viel wackelt, aber NICHT nur in den Seiten klemmt.
Hatte ich meine Frage unglücklich formuliert, oder gibt es verschiedene Becherhalter im O2?!
Eieiei... Da werde ich mir wohl ne kleine schwarze Scheibe fräsen müssen, die dann unten im Becherhalter liegt. Denn so muss ich den Becher immer gegen einen (zwar geringen aber vorhandenen) Widerstand aus seinem Sitz ziehen.
Grüße,
Carsten
Verfasst: 5. Oktober 2015 17:30
von Jopi
So what? Das Ding hält, das ist die Hauptsache. Und so gross ist der Kraftaufwand nun wirklich nicht.
Verfasst: 6. Oktober 2015 08:07
von Der-Leitende
Ich habe gerade nochmal nachgesehen: Diese Zielvorstellung hatte ich so nur in meinem Kopf, aber nicht im Eingangs-Posting ausformuliert
Sicher ist es kein großer Kraftakt, den Becher da raus zu bekommen. Aber ich bin jemand, bei dem es nach Möglichkeit genau passen sollte. Und bei jedem Anheben des Bechers daran erinnert zu werden, dass er eben nicht so sitzt wie ich finde, dass er sitzen sollte, stört mich auf Dauer.
Da bin ich vielleicht auch etwas eigen
Ich bin auch so einer, der zwischen "sich-an-den-Tisch-setzen" und "anfangen-zu-essen" nochmal Messer und Gabel parallel schiebt
Das Ziel einen Becher zu finden, der nicht "festsitzt" und trotzdem nicht wackelt... Da müsste ich wahrscheinlich ne Positiv-Form aus dem Becherhalter ziehen und mir selber nen Thermobecher konstruieren *g*
Aber gut.. Der Becher als solcher ist in allen anderen Belangen exzellent, deshalb bleibt er und der gut passende Konus des Bechers in Verbindung mit einem passenden "Untersetzer" wird das Idealergebnis ermöglichen.
Grüße,
Carsten
Verfasst: 6. Oktober 2015 12:18
von O²inSpe?
Also mein Becher (Vabene Travel Mug to go, s.o.) sitzt fest, wackelt nicht und lässt sich leicht einsetzen und herausnehmen, jedenfalls in meiner Wahrnehmung.
Allerdings hat er auch ca. 1 cm Luft unterhalb des Becherbodens, aber mich stört das nicht. Wenn der TE das nicht von seinem berichtet hätte, wäre es mir gar nicht aufgefallen ..
Verfasst: 6. Oktober 2015 18:32
von JayDee
Der-Leitende hat geschrieben:... Da müsste ich wahrscheinlich ne Positiv-Form aus dem Becherhalter ziehen und mir selber nen Thermobecher konstruieren *g*
So ein ähnlicher Gedanke kam mir auch schon: Warum hat Skoda eigentlich keinen
passenden Becher im Zubehör oder
Shop?
Vielleicht in kooperation mit einem Becherhersteller und vielleicht sogar in WAGENFARBE??
8)
