Seite 4 von 5
Re: Start Stopp Automatik
Verfasst: 9. Januar 2018 16:14
von Scout F
Der kleine Stecker an der Batterie rauziehen un dann ist die SSA aus
Verfasst: 2. Februar 2018 10:27
von TorstenW
in meinem Octi hatte ich ja ein Modul verbaut, das die SSA ausgeschaltet hat, da sie mir (DSG) sowas von auf den S.ck ging.
Nun habe ich den Octi gegen einen Hyundai i30 Combi getauscht; auch mit DSG.
Das sollte Skoda sich unbedingt mal angucken.......
Beim Hyundai funktioniert das nämlich so wie es soll.
Die SSA schaltet den Motor erst ab, wenn das Fahrzeug steht und man in diesem Moment wirklich kräftig(er) auf die Bremse tritt. Also nicht diese Zirkelei mit dem Bremspedal nur antippen und die (schleifende) Kupplung des DSG quälen und so.
Fährt man an einen Kreuzung/Ampel/Kreisverkehr ran, bremst, steht und weiß, dass es gleich wieder weiter geht, lässt man ja die Bremse wieder etwas los. Dann geht der Motor nicht aus (die Kupplung vom DSG schleift aber auch nicht). Nur wenn man eben richtig auf die Bremse tritt, geht er aus. Hat man dazu noch AutoHold aktiviert, kann man sogar die Bremse loslassen, die Bremse bleibt angelegt und die Bremslichter bleiben an. Erst wenn man das Gaspedal bewegt, startet der Motor, die Bremse lässt los und es wird eingekuppelt, das Auto fährt los.
Coole Sache das......
Verfasst: 15. Februar 2018 13:00
von turrican944
Moin
Stecker von dem Strommessshunt abziehen produziert aber mindestens einen Fehler Eintrag und bringt evtl. das ganze Lastmanagament durch ein ander.
Ich bin für meine den ich neu habe auch grade dabei das Born2Basten Modul zu bauen, muss nur erstmal die olle Leitplatter Fräsen.
Zum glück habe ich ein Rotes Auto
Verfasst: 15. Februar 2018 13:23
von TorstenW
ich habe meine Module auf einer Lochrasterplatte aufgebaut. Das war, vor allem für die paar Bauteile, die einfachste Variante.
Verfasst: 16. Februar 2018 09:57
von triumph
TorstenW hat geschrieben:
Es gibt einige Sachen wo VAG sich etwas abschauen sollte. Ich sehe bzw erlebe das jetzt auch. S/S ist bei mir nicht so komfortabel wie in deinem Hyundai aber es funktioniert um Welten besser als beim Octavia. Abgeschaltet wird bei mir auch nur im Stillstand allerdings kann ich es nicht mit der Bremse oder Autohold steuern. Dafür ist der Motor bltzschnell wieder an und dauert nicht so lange wie beim O3. Über das DQ200 schreibe ich lieber mal nichts, mein 6Gang Wandler funktioniert jedenfalls auch besser, kein Gedenksekunde beim Gasgeben, runterschalten geht schneller gegenüber DQ200 und gleiche Reichweite bei 2l weniger Tankvolumen.
Ich bin mal gespannt was VAG sich demnächst sich noch einfallen lässt um die WLTP Prüfung zu bestehen. Aber bis man davon etwas hört wird es ja noch ein wenige dauern (KW31)
Verfasst: 16. Februar 2018 22:42
von gebbi
triumph hat geschrieben:
Bei mir nach einer Codierung ist dies verschwunden
Verfasst: 17. Februar 2018 08:07
von dsg-driver
Eine Codierung so so
Verfasst: 17. Februar 2018 20:04
von gebbi
Was willst du mit deinem Post andeuten?
Verfasst: 18. Februar 2018 08:14
von Timmey
Sicher, dass man mit "Codierung" vieles meinen kann.
Mehr Informationen zu dieser Codierung, würden den Leidgeplagten deutlich weiter helfen.
Verfasst: 5. März 2018 22:54
von MKK
Was will mir die Start-Stopp-Automatik eigentlich sagen, wenn sie meldet "Betriebstemperatur nicht eingehalten"?
Ich hatte das kürzlich mal die gesamten 45 Minuten bis zur Arbeit, Öltemperatur zwischenzeitlich bis 88 Grad, Kühlwasser sowieso auf 90 Grad..
Mit der Aussentemperatur kann es eigentlich auch nicht zu erklären sein, denn die Start-Stopp funktioniert im Allgemeinen auch bei Minusgraden.
