Seite 4 von 10
Verfasst: 30. Oktober 2005 00:02
von higgy
Danke, ich weiss.
Ich habe den VDO MS6000 und PC5000 fest eingebaut mit doppel-DIN vorne.
Verfasst: 1. November 2005 09:39
von Railfan
Moin!
Folgender Stand:
Habe die Antenne zuerst festgeschraubt, keine Probleme. Danach gelesen, dass sie lose bleiben soll. Das klappert fürchterlich. Allerdings brachte die Nachfrage beim "Freundlichen" folgendes:
"Zum Waschen muss die Antenne lose bleiben. Allerdings haben wir hier ein Zubehör, damit die Antenne fixiert wird."
Dieses "Zubehör" ist ein doppelter Gummisauger, unter dem die Antenne festgeklemmt wird... Kostenpunkt 50 Cent. Damit ist dann Ruhe.
Kleiner Hinweis vom "Freundlichen": Sie hatten schon Beschädigungen durch die festgeschraubten Antennen - Kein Garantiefall...
Gruß,
Verfasst: 1. November 2005 15:08
von mucsk
Was macht es denn für einen Unterschied ob die Antenne im abgeklappten Zusatnd mit dem eigenen Gewinde oder mit dem Gummihalter fixiert wird? Beides führt doch zum gleichen Ergebnis, oder?
Könntest du mal ein Foto von dem Saugnapfheini posten?
Verfasst: 1. November 2005 16:50
von dussel
Ich denke wenn die Antenne festgeschraubt ist könte die beim Zurückfahren der Anlagen hängenbleiben und im schlimmsten fall reisst der Sockel mit raus, beim Sauger reisst es nur den ab und dann hat die Antenne ja Spiel und kann so auch "überdehnt" werden ohne das zuviel Spannung am Sockel anliegt.
Habe ich das richtig aus den Aussagen hier imThread geschlossen?
Verfasst: 3. November 2005 10:06
von AIVATCO2005
Nein es führt nicht zu demselben Ergebnis.
Wenn die Antenne fixiert ist können die Bürsten sie trotzdem aufstellen, bei mir ist dann die Lüftung auf dem Rückweg nach vorne dran hängengeblieben...
...böse Sache!
Jetzt lasse ich sie immer lose auf dem Dach liegen.
Vorteil: Antenne bleibt nicht von alleine stehen und das Gebläse kann somit nicht hängen bleiben.
so long...
Verfasst: 11. November 2005 15:03
von Nobody
webonkel hat geschrieben:Seat Leon mit gleicher Antenne, da stand drin: Antenne losschrauben, umklappen und festschrauben
Mein
sagte mir bei meinem Leon "Antenne einfach so lassen, nicht umklappen, sonst zerkrazt du dir den Lack"
mfg
Nobody
Verfasst: 11. November 2005 15:35
von thosch
Ich war diese Woche zum ersten Mal in der Waschanlage und hab die Antenne nach dem umklappen nicht festgeschraubt.
Ich hatte auch etwas Bedenken, was die Antenne angeht. Die Bürsten haben sie beim Weg von vorn nach hinten auch aufgestellt und ich war gespannt, was nun auf dem Rückweg passieren würde. Aber siehe da, die Bürsten änderten, als sie an der Antenne angekommen waren, ihre Drehrichtung und haben die Antenne sanft wieder nach hinten zurückgeklappt. Hat mich ehrlich gesagt schon überrascht, daß es so intelligente Anlagen gibt
Ich muß aber dazusagen, daß es eine relativ neue Anlage ist, die erst seit diesem Jahr (glaub ich) in Betrieb ist.... eine SoftCare-Anlage (siehe
http://www.washtec.de/)
Ob die aber nun tatsächlich auf die Antenne reagiert hat weiß ich nicht, aber ich werde da wohl jetzt immer zum waschen hinfahren
Verfasst: 11. November 2005 15:55
von c.h.r.i.s
Woher soll die Waschanlage denn wissen, wo Dein Auto die Antenne hat?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da eine Sensorik ist, die die Antenne erfassen kann.
Ich tippe auf Zufall.
Verfasst: 11. November 2005 15:58
von Homer J. Simpson
Ich würde sagen, die läuft immer so, für den Fall,
daß das Auto eine Dachantenne hat.
Homie
Verfasst: 11. November 2005 16:02
von c.h.r.i.s
Es gibt Autos, die haben die Antenne direkt hinter der Windschutzscheibe.
Auch haben die verschiedenen Autos unterschiedliche Formen, wodurch es ziemlich unwarscheinlich wird, dass eine fest einprogrammierte Position für die Antenne passt.
