Seite 31 von 49
Re: Knarzen, knirschen, knacken
Verfasst: 17. November 2010 14:26
von UMEF
Nur mal so zur Info und mit Bezug auf die geräuschemachende Laderaumabdeckung: War beim Freundlichen und habe meine Laderaumabdeckung ohne Diskussion getauscht bekommen. Wie der Mechaniker beim Tausch so nebenbei erzählte, gäbe es wohl mit einer bestimmten Serie da Problem, die wurden jetzt anscheinend behoben....
Verfasst: 7. Dezember 2010 18:41
von steveground
Hallo, ich bin neu hier und möchte euch mal um Hilfe bitten - vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen
Mein Problem ist bei meinem Octavia RS eine Frontscheibe die "knackt" - diese wurde aufgrund des Geräusches von meinem Freundlichen nach langem Verhandeln gewechselt. Leider ist dieses immernoch vorhanden.
Während der Fahrt ist es unregelmäßig, daß vor meinem Lenkrad die Scheibe knarzt - es klingt wie eine Entladung einer Spannung. Nach Abstellen des Fahrzeugs kann ich das "Knacken" auslösen, nachdem ich von außen in Höhe des fahrerseitigen Scheibenwischers auf die Scheibe drücke - allerdings nur einmalig.
Heute habe ich den Gummi der Scheibe unten gefettet und mit Silikonspray "eingeölt" und es ist ein wenig besser - aber bei weitem nicht weg.
Hat wer von euch nen Tipp? Muß ich wirklich mit dem doofen Geräusch leben, was meinem Freundlichen das Liebste wäre?
Gruß, Steff.
Verfasst: 25. Februar 2011 16:32
von stucki
Habe ein Quietschen / Knarzen im Kofferraum,
kennt ihr das Geräusch wenn ich 6Pack Mineral Wasser (aus Plastik) transportiert, dieses Quietsch/Knarz Geräusch...
SO hört es sich derzeit in meinem Kofferraum an, dachte erst ist die Gepäckraumabdeckung aber nach dem ich einmal ohne gfahren bin und es noch lauter war bin ich mir fast sicher das es das Werkzeug was im Ersatzrad steht ist, das ist doch so eingelassen in Styropor..
Hat jemand das auch und kann mir evtl. nen tipp zur Beseitigung geben?
edit: das mein ich, hab grad ein Bild bei Google gefunden:
Verfasst: 25. Februar 2011 16:43
von Oberberger
Das Geräusch von reibendem Styropor kann schon so klingen wie die Wasserflaschen, gut beschrieben.
Aber da gibt es ja einen einfachen Test: Nach und nach das Werkzeug und zum Schluß den Styroporeinsatz rausnehmen und schauen, was dann ebim Fahren passiert. Wenn der Reifen an die Karosserie kommt und schwingt/reibt, könnte übrigens ein ähnliches GEräusch kommen....
Verfasst: 25. Februar 2011 16:47
von stucki
hmm ich werde es mal wenn die Dienstreise Beendet ist mal ausprobieren, das Geräusch raubt mir echt die Nerven, gerade wenn ich längere Telefonate im Auto habe ist es sehr störend.
Verfasst: 28. Februar 2011 20:51
von stucki
nach dem ich reseverad werkzeug etc alles ausgebaut hatte war dieses knarzen immer noch da, dann hab ich nen kumpel in kofferraum gesetzt und er hat gelauscht wo es herkommt....
Es war die kofferraumklappe die etwas spiel hatte und die kleinen dämpfer gummis haben den krach gemacht...
Die dämpfer etwas rausgemacht seit dem ist es schon leide im auto...
ein wahrer genuss
Verfasst: 1. März 2011 08:58
von *lazy_frog*
steveground hat geschrieben:
Sowas hatte ich bei längerer Fahrt auch schon 3 - 4 mal.
Hab es auf die Stellmotoren der Climatronic / Spannungsentladungsgeräusche der Frontairbags geschoben, nur ist das kein besonders leises Knacken, sondern ein kurzer und einmaliger Knall, als wenn die Scheibe springt .
Hatte ich bisher eigentlich bei jedem VAG Fahrzeug, aber so laut war es woanders nie.
Sollte es wirklich nur so spontan ( und nicht reproduzierbar ) bleiben, kann ich damit leben.
Verfasst: 14. März 2011 12:28
von Cameron
Also mein Octavia Combi Elegance EZ 6/09 knarzt und knirscht seit einigen Wochen wirklich unerträglich. Ich habe den Eindruck, dass sämtliche Materialien im Bereich der B- und C-Säule aufeinanderreiben. Gerade bei Stadtfahrten haben mich schon mehrere Mitfahrer auf die Geräuschkulisse angesprochen. Die Verarbeitungsqualität scheint in diesem Bereich wirklich u.a.S. zu sein
Verfasst: 14. März 2011 12:31
von Herr B aus W
Meiner knackt und knarzt aus dem Bereich Armaturenbrett, A-Säule, Türverkleidung auf der Beifahrerseite.
Türverkleidung wurde auch schonmal unterfüttert von Skoda.
Demnächst geht er wohl dafür nochmal in die Werkstatt.
Verfasst: 14. März 2011 14:42
von eckenwetzer
Cameron hat geschrieben:Also mein Octavia Combi Elegance EZ 6/09 knarzt und knirscht seit einigen Wochen wirklich unerträglich. Ich habe den Eindruck, dass sämtliche Materialien im Bereich der B- und C-Säule aufeinanderreiben. Gerade bei Stadtfahrten haben mich schon mehrere Mitfahrer auf die Geräuschkulisse angesprochen. Die Verarbeitungsqualität scheint in diesem Bereich wirklich u.a.S. zu sein
Versuch mal die Türgummies mit Silikonöl einzureiben. Bei mir wars danach weg! Das muss ich alle 4-6 Monate wiederholen.
