Seite 31 von 47
Re: Fenster mit FB auf und zu ohne Volkswindow und Co es geht!
Verfasst: 22. Juni 2008 16:39
von der_Held
Hallo an alle Pimper des Komfortsteuergerätes,
wollte mein 1J0 STG auch tieferlegen und die Fenster dazu bewegen per FFB sich zu Öffnen & zu Schließen.
Zelle Wert alt DEZ Wert neu DEZ
08628 250 254
12724 242 246
16820 250 254
20916 242 246
Soweit habe ich das geschaft, jedoch bei der Aktivierung der Komfortfunktion bin ich gescheitert:
Zelle Wert alt DEZ Wert alt HEX Wert neu DEZ Wert neu HEX
04283 11 0B 3 3
04289 11 0B 3 3
04296 0 00
Könnte jemand die fragenden Smilies durch eine Zahl inclusive Erklärung ersetzen? Ich kann leider von 0 nicht 8 abziehen und eine positive ganze Zahl draus machen und negative Werte mag das KSTG ja nicht, oder doch?
Verfasst: 22. Juni 2008 17:02
von masterlawyer
der_Held hat geschrieben:Hallo an alle Pimper des Komfortsteuergerätes,
04296 0 00
Probier es mal mit "F8" , du kannst ja nichts verkehrt machen. Wenn es nicht funktioniert dann einfach wieder zurück. Gib mir bitte bescheid ob es funktioniert hat.
Gruß,
Stefan
Verfasst: 22. Juni 2008 20:34
von darkking
hab mal eine Frage dazu: hab mein KSG heute mal vom Autohändler nebenan (ja, zum Sonntag
)mit einem VAG 1551(oder wars 1552?) auslesen lassen und der zeigte mir tatsächlich einen Fehler im Türsteuergerät an
normal ist das ja nicht? bei weiteren Fragen, kann ich auch einen Scan des Ausdruckes reinstellen...
Software des VAG-Testers soll irgendwo bei 2003 liegen
Verfasst: 22. Juni 2008 21:32
von masterlawyer
darkking hat geschrieben:hab mal eine Frage dazu: hab mein KSG heute mal vom Autohändler nebenan (ja, zum Sonntag
Dein Türsteuergerät muss entweder 258 für Einzeltüröffnung oder 259 für Gesamttütöffnung codiert sein. Kann natürlich sein das dort jemand rumgefuscht hat.
Gruß,
Stefan
Verfasst: 23. Juni 2008 12:31
von Bish
ich habe das Kabel aus diesem Bundle
http://shop.dieselschrauber.de/product_ ... 92305db118" onclick="window.open(this.href);return false; und wollte mich am WE mal dranmachen, um meine Fenster auch per FFB zum Tanzen zu bringen.
Die Software VDC_Pro ist vorhanden. Sobald ich diese per Diskette starte, wird das ansonsten grüne Licht am Stecker rot und das Prog kann keine Verbindung zum Steuergerät herstellen. Mit VAG-Com funktioniert es einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Sollte der integrierte Lizenzkey schuld daran sein, dass der Stecke nicht mit VDC_Pro zusammenarbeitet?
Bitte um Hilfe.
Verfasst: 24. Juni 2008 17:01
von TTailor
Es soll einfach nicht sein..... :motz:
Inzwischen habe ich schonmal einen Adapter der mit Dingsbums-PRO zusammenarbeitet...
Ich wähle 46 (KSG) an,
11 Login und gebe 19283 ein.
Dann kommt ein Fenster da steht OK drinne. Unten kann ich OK oder HELP anwählen.
Drücke ich OK, komme ich ins vorherige Fenster wo ich 11 (login) wählen kann.
Wie komm ich zu der Eingabe 27 Eprom schreiben???
Liegt das an meiner Programmversion am KSTG (1C0...) oder bin ich zu blöde??? :motz: :motz:
HIIIILLLLFFFEEEEEE!
Gruß T
Verfasst: 24. Juni 2008 17:09
von L.E. Octi
Hast Du 26 und Enter eingegeben?
Klick
Verfasst: 24. Juni 2008 17:21
von Boettch_70
@ttailer: Du hast bestimmt die Sharewareversion, wo nicht alle Funktionen freigeschaltet sind.
Das Problem hatte ich auch mal!
Verfasst: 25. Juni 2008 07:26
von TTailor
Shareware... Ich krieg noch die Krise...
Wäre ja auch alles zu einfach.
Gruß T
Verfasst: 25. Juni 2008 11:24
von Boettch_70
@ttailer: Du hast zwei Möglichkeiten. Du kennst den freischaltcode, oder Du suchst nach einer Vollversion im Netz!
