Seite 31 von 37
Re: Motorraumabdichtung O2 - und der Motor bleibt sauber
Verfasst: 3. April 2010 10:54
von Domino
hi zusammen,
ich habe hier nach einer Art.Nr. gesucht, und sogar gefunden, aber halt nur eine!
heisst das also, das es für VFL und FL die gleiche dichtung ist?
==> 1 ZO823723A ==> die ist auch korrekt, und passt beim FL?
Danke schon mal
Verfasst: 3. April 2010 11:15
von Oberberger
Ja, die passt bei beiden, ist ja nur ne allgemeine Dichtung, die nicht extra dafür gemacht ist. Muss auch abgeschnitten werden.
Ich sag aber gleich, bei mir funktioniert sie nur bedingt, an den Scheinwerfern saut es weiterhin rein....
Verfasst: 3. April 2010 11:19
von Domino
super ich dank euch!
ich werde sie mal bestellen, iss ja dann doch besser wie nix!
werde jetzt zum
fahren, und zusätzlich noch 20x radschraubenkäppchen bestellen!
wenn er denn heute die e-teile abteilung auf hat
Verfasst: 3. April 2010 14:51
von Michi-Octi
Kann ich so bestätigen!
Verfasst: 3. April 2010 15:16
von Oberberger
Besser als ohne ist es auf jeden Fall....
Verfasst: 3. April 2010 19:04
von Domino
so ist jetzt bestellt!!
10€ der gummi, das ist gut so!
die käppchen weiss ich jetzt gar nicht, habe nicht gefragt!!
Verfasst: 8. April 2010 20:58
von Domino
und heute abgeholt!
bis auf die radschraubenkäppchen ==> der gude mann hat 20x runde für die felgenschlösser bestellt
ich habe ihm gesagt, das iss net so tragisch er soll mir doch einfach die restlichen 16 felgenschlösser so mit beilegen, dann nehme ich die 20 käppchen auch!!
er hat dann ungefähr den hier gemacht ==>
also noch mal bestellt aber ==> die sind im rückstand
achso 1,10€ pro stk. das geht ja noch!!
Verfasst: 11. April 2010 12:18
von Blue_Sky_20
[OT]
Wie sind denn deine Erfahrungen mit den Kappen der Felgenschlösser?
Meine sind bereits auf nach der ersten bzw. zweiten längeren Autobahntour abgeflogen. Deswegen habe ich keine Felgenschlösser mehr drin, sindern stattdessen 4 normale Radbolzen verbaut. Da halten die Kappen um einiges besser.
@all: Haben noch andere diese Erfahrung gemacht??
[OT]
Verfasst: 11. April 2010 13:19
von Domino
bevor mir alle geklaut wurden, hatten sich 2 stk verabschiedet
Verfasst: 11. April 2010 15:37
von sachse-dd-fo
Tipp vom Freundlichen: vor dem Aufsetzen der Kappen für Felgenschloss mit dem Heißluftgebläse leicht erwärmen, dann ziehen sie sich zusammen und sitzen straff drauf.
Ich persönlich habe bissl Isolierband (nur ein Stückl) abgeschnitten und zwischen Bolzen und Kappe geklemmt (keine Klebeigenschaften), seit 2 Jahren halten die bestens, Winter wie Sommer. Null Problemo.
