Seite 31 von 33
Re: Gurt-Anlegen-PING / Gurtwarner
Verfasst: 15. April 2012 18:40
von octisax
Bei all der Streiterei zwischen vermeintlich Erwachsenen fällt mir nur ein: "Ihr habt Sorgen...". :wink:
Sorry, das musste jetzt mal sein.
Verfasst: 18. April 2012 16:46
von Ammergauer
octisax hat geschrieben:Ihr habt Sorgen...
Dem kann ich nur zustimmen...Und Euch sagen, seid froh, das keiner hier eine A-Klasse fährt. Da fängt das PingPingPing an, sobald ein Geldbeutel voller Münzen oder eine Portion CPM auf dem Beifahrersitz liegt. :motz:
Ich musste noch nie Essen oder nen Geldbeutel anschnallen, bis zu jener besagten A-Klasse...
Verfasst: 18. April 2012 16:57
von orso-ch
Mein Bekannter (Italien) hat sich einfach zwei Metallstecker (ohne Sicherheitsgurt) besorgt und in die Schlösser der Vordersitze gesteckt. Je nach seiner Logik benützt er den Gurt, indem er die Stecker im Schloss mit denen des Gurtes autauscht.
Verfasst: 18. April 2012 20:09
von amboss6
sachse-dd-fo hat geschrieben:Weil es über VCDS 3 Varianten einstellbar sind und bei FL 4 Varianten, die anscheinend dort auch funktionieren.
Hab ich bei meinem FL mal probiert. Negativ. Var. 1 und 4 ohne Funktion, Wert ungültig. Variante 2 und 3 gleicher Ton für 91s ab 15 km/h und Lichtzeichen dauerhaft.
Verfasst: 20. April 2012 15:17
von sachse-dd-fo
Komisch, ich habe schon mal einen FL da gehabt, da klappte es mit einer Variante, dass es nur leuchtete und die akustische Version weggelassen werden konnte.
Verfasst: 20. April 2012 17:58
von sachse-dd-fo
Mhh, genau an dich hatte ich als erstes gedacht. Ich muß mal nen Kumpel fragen, vielleicht war es bei ihm, aber vielleicht täusche ich mich da jetzt. Wegen VCDS, keine Ahnung ob es was für dich dabei ist, hab schon lange keinen FL mehr dran gehabt.
Verfasst: 21. April 2012 12:06
von ups
SHK 1983 hat geschrieben: Das Problem hatte ich durch einen Bekannten beim Fahrzeug vor dem Octi schon per VCDS gelöst, hier habe ich mich - beim montieren eines
Sitzbezuges (das Gummi was man auf dem Bild erkennt gehört dazu) gleich mal am Stecker zu schaffen gemacht.
Anbei ein - nicht so sonderlich "schönes" Bild vom Stecker des Gurtwarners.
Bei dem Bild fehlt mir trotz der Pfeile völlig die Orientierung. Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, an welcher Stelle des Sitzes dieser Stecker sein soll?
Verfasst: 21. April 2012 20:36
von SHK 1983
Da will ich mal helfen :D :D
Bitte stell Dir folgendes vor.
Setz Dich auf die Rückbank (den Fahrersitz vor Dir) jetzt betrachten wir die Sitzfläche des Fahrersitzes als Uhr. (Lenkrad ist dann auf 12.00Uhr Position)
Soweit ok?
Wenn ja, dann befindet sich der Stecker auf 05.00Uhr
Verfasst: 21. April 2012 21:45
von neuhesse
@chevie
Es geht auch einfacher. Vor der linken Sitzschiene (Fahrersitz) befindet sich im Teppichboden eine kleine Klappe. Auch dort ist ein Stecker für den Gurt. Aber Vorsicht, nicht mit dem vom Sidebag verwechseln.
Verfasst: 22. April 2012 10:59
von ups
neuhesse hat geschrieben: Es geht auch einfacher. Vor der linken Sitzschiene (Fahrersitz) befindet sich im Teppichboden eine kleine Klappe. Auch dort ist ein Stecker für den Gurt. Aber Vorsicht, nicht mit dem vom Sidebag verwechseln.
And the winner is... neuhesse :)
In zwei Minuten war es erledigt und endlich Ruhe. Ich hoffe mal, dass die Airbags noch auslösen, da der Fahrersitz jetzt als unbesetzt erkannt wird. Der Stecker ist bei mir schwarz, mit zwei blauen Drähten.
Dank auch an SHK 1983 für die perfekte Erklärung :)
Vorn an der Sitzschiene kommt man an den Stecker aber einfacher ran.
