Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Moin zusammen,
noch mal ein paar zusammenfassende Fragen:
1. Die Superb-Leuchte mit Adapter angeschlossen am Dimmer, was lässt sich an der Superb-Leuchte dann mit den Instrumenten zusammen dimmen? Nur die Ambiente-Beleuchtung oder auch die Schalter? Oder bekommt die Lese/Innenraumleuchte selbst den Strom nicht über das seperate graue Kabel am Adapter von JMStyle?
2. Die Superb-Leuchte an den Innenspiegel angeschlossen, wann leuchten dann Schalter und Ambiente-Beleuchtung? Nur wenn der abblendende Innenspiegel aktiv ist (meines Wissens nach bei eingeschaltetem Licht) oder immer bei Zündungsplus? Wenn ja, müsste ja theoretisch beim einlegen des Rückwärtsgangs die Ambientebeleuchtung aus gehen.
Ronny
Ronny
- Dr. PuuhBaer
Nur bei Zündungsplus. Der Spiegel steht unter Strom sobald die Zündung an ist. Mit dem Schalter am Spiegel wird lediglich die Dimmfunktion ein- oder ausgestellt.Ronny12619 hat geschrieben:2. Die Superb-Leuchte an den Innenspiegel angeschlossen, wann leuchten dann Schalter und Ambiente-Beleuchtung? Nur wenn der abblendende Innenspiegel aktiv ist (meines Wissens nach bei eingeschaltetem Licht) oder immer bei Zündungsplus
Wieso sollte sie das tun? Gehen die Zündung oder das Licht aus, wenn du den Rückwärtsgang einlegst?? Bei mir nicht.Ronny12619 hat geschrieben:Wenn ja, müsste ja theoretisch beim einlegen des Rückwärtsgangs die Ambientebeleuchtung aus gehen.
- Ronny12619
Nee, aber die Abblendung geht aus, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Und wenn die Dioden jetzt an dieser Zuleitung hängen würden, wäre es so.
- TorstenW
- Stromer
Die Abblendung (ein/aus) wird über den Bus gesteuert und nicht über das Abschalten der Betriebsspannung des Spiegels und des Regensensors!
- Ronny12619
Ahso! Und das das graue lange Kabel ist nur für die beiden Ambiente-LEDs zuständig? Oder auch für die Beleuchtung der Schalter? Wenn ich also das Kabel zum Dimmer neben dem Lichtschalter ziehe, wird die Ambientebeleuchtung beim verstellen mit gedimmt? Die Schalter auch?
Fragen über Fragen, ich weiß!
Ronny
Ronny
- mlgg
- kleines Strickliesel
1. jaaaaa
2. nein, das funzt über die leseleuchten
3. wenn du das graue kabel anschliesst ja, aber warum willst du das ambientelicht dimmen?
4. nein, siehe 2.
ahoj
4. nein, siehe 2.
ahoj
macht's gut und danke für den fisch
- Ronny12619
Ah, OK!mlgg hat geschrieben:1. jaaaaa
3. wenn du das graue kabel anschliesst ja, aber warum willst du das ambientelicht dimmen?![]()
4. nein, siehe 2.
ahoj
DANKE!
Ronny
skyline2408
hi...an welches kabel am dimmer muss ich das (ambi)kabel anschliessen...?
eine kabelfarbe wäre super...danke im vorraus
- TorstenW
- Stromer
Am Dimmer das grau/blaue Kabel, von oben gesehen das Erste ganz links.
Wenn man nicht zu faul zum Suchen ist, findet man es HIER!
Auf Seite 3 dieses Freds ziemlich weit unten, das Posting von Arno.
skyline2408
nochmals danke...
aber nachstundenlangem suchen habe ich halt mal gefragt...
ich bin ja eigentlich für die spiegelvariante aber bei dem kabelgewirr sehe ich nicht durch...und eine antwort auf welche kabelfarbe man vom spiegel klemmen muss bin ich bei meiner suche auch nicht gestoßen...nur dass bei einem vw model die farbe weiß verwendet wurde....und damit kann mein O2 nicht dienen....
was empfiehlst du mir...
spiegel oder dimmer...
wobei ein link (oder kurze antwort) für die kabelfarbe (spiegel) super wäre
mfg
ich freu mich
mfg
ich freu mich
