GRA / Tempomat nachrüsten
- Smokie51
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8T 20V RS
- Kilometerstand: 334000
Re: GRA
Also laut anleitung muss ich in 75,76,38 & 5x.
Das grad so aus dem Kopf, da die anleitung im Auto liegt. Diese Nummern gelten für den Stecker am MSG.
Sind diese Zahlen auch auf dem Orangenen dingen, weil die Kabelfarben passen absolut nicht.
Octavia 1 VRS mit Chip, Bastuck ab Kat, K&W Gewindefahrwerk, PRINS VSI Gasanlage, 19" MAM MT2 und FMIC
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: GRA
Die Nummern auf dem schwarzen Stecker müssten auch mit in der Anleitung stehen. wenn du eine Anleitung findest, da sollte des drinstehen ^^Smokie51 hat geschrieben:Sind diese Zahlen auch auf dem Orangenen dingen, weil die Kabelfarben passen absolut nicht.
Pin 1: Blau
Pin2 rot/gelb
Pin3: Schwarz/gelb
Pin9: weiß
sagt die Anleitung von Skoda
Es ist übrigens doch der schwarze Stecker, vergiss den orangenen
- Markus1.6
Re: GRA
Sooo...ich bin durch die Suche jetzt komplett durch, aber richtig klar ist mir eins immer noch nicht:
Ich habe 2 verschiedene aussagen zum Kabelbaum gefunden. Einmal wurde im Stecker Pin1 mitbelegt und das andere mal blieb Pin1 frei.
Ich fahre den 1.6er Tour, Baujahr 2001, mit dem Motorkennbuchstaben AVU...Kann mir jemand die Steckerbelegung definitiv sagen?
Danke Markus
Danke Markus
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: GRA
eins über dir steht die Pinbelegung, die auch für deinen Motor gilt... Dazu der hinweis: Definitiv gab es 2001 noch keinen Tour, dass ist ein Marketingname, der früher fehlte... und wenn ists auch nur ne Ausstattungsvariante. Also: Was hast du wirklich?
- Smokie51
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
Re: GRA
So ich habe endlich die GRA eingebaut dank der hilfe von Meat Muppet.
Das Problem war folgendes. Es lag noch überhaupt gar kein Kabel vom Steuergerätestecker zum innenraum.
Der Schwarze Stecker hatte nur 2 Pine im Innenraum und die Pine am Motorsteuergerät waren nicht durch Kabel belegt sondern durch Platzhalter.
Man muss auch erstmal drauf kommen das Skoda bei Steckern sowas wie Platzhalter einbaut.
Aber jetzt funktioniert die Einwandfrei
Nur irgendwie leuchtet im KI nichts
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: GRA
Gibts bei Skoda nicht...Smokie51 hat geschrieben:Nur irgendwie leuchtet im KI nichts
Aber das was du da schreibst, lässt darauf schließen, dass du dich nicht mit dem einbau beschäftigt hast und du dir nur nen normalen GRA-hebel ohne kabelbaum geholt hast. EIN kabelbaum muss mindestens zum nachrüsten eingezogen werden. bei dir kam dann auch noch ein Kabelbaum zwischen Wasserkasten und MSG hinzu, der nicht in jedem Fall eingezogen werden muss...
