Teilenummer erfragen
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Teilenummer erfragen
Griff für Klappenschlosszug, satinschwarz
1J1 823 533 C B41
9,88€ inkl. Steuer
1J1 823 533 C B41
9,88€ inkl. Steuer
- duke
- Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Welche Teilenummer ist das: 1Z0 845 011 BD. Müsste von der Windschutzscheibe sein. Ist das die normale oder die aus Dämmglas?
Danke.
Danke.
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Normales Verbundglas, kein Dämmglas aber mit Farbkeil und Sichtfenster für Fahrgestellnr.
Gruß Stephan
- BruchPilot
- Motor: 1,4 TSI DSG
meine Frage ist eigentlich genau andersrum - ich hoffe es paßt trotzdem hierher.
Im Beitrag "Einbau AHK" habe ich schon gefragt, ich würde gerne nächste Woche die AHK einbauen lassen.
E-Satz 13 polig: Z1041Z0702 für 149 Euro (Hersteller Westfalia)
E-Satz 13 polig: EEA600001CE4 für 211 Euro (Hersteller ?)
Was ist genau der Unterschied? Der Teilemensch beim
wußte es nicht so genau. Es sollen beide für meinen Octi funktionieren.
Danke!
Danke!
rinki
Hallo zusammen ich hab ein Problem mit zuggeräuschen, deswegen bräuchte ich die Teilenummern und vieleicht Preise für die Türdichtung an den Innenverkleidungen/Himmel
Danke im vorraus
Danke im vorraus
- sachse-dd-fo
@ BruchPilot
Da kann dir wahrscheinlich keiner ne Antwort geben. Ich vermute wie du schon geschrieben hast, verschiedene Hersteller dahinter und mehr nicht. Die Kabelsätze werden sich da nicht groß unterscheiden.
@rinki
Was genau du nun suchst kann ich nur erahnen, da deine Beschreibung nicht gerade aussagekräftig ist.
Suchst du die Türdichtungen für alle Türen?
Suchst du die innere Türdichtung oder die äußere Türdichtung?
Wenn du von Innenverkleidung/Himmel redest, vermute ich die innere Türdichtung, aber von der sollten Windgeräusche nicht entstehen, eher von der äußeren Türdichtung.
@rinki
Gruß Stephan
rinki
Ich denke mit der Angabe Türdichtung an den Innenverkleidungen/ Himmel ist es klar das es die inneren sind, hab es so geschrieben weil hier schon Türinnendichtungen gesucht wurden und auch Teilenummern angegeben wurden für rechts und links identisch, die rund sind wo die hin sollen weis ich nicht vieleicht zwischen Tür und Türinnenblech (früher beim 1U Folie) ??????????????????????????????
vieleicht auch für die Außendichtung für Tür rechs vorne und hinten sowie links vorne und hinten vor allem die Innendichtung
- sachse-dd-fo
Türaussendichtung links vorne: 1Z0 837 697 D für 30,35 Euro
Türaussendichtung rechts vorne: 1Z0 837 698 D für 30,35 Euro
Türinnendichtung vorne links und rechts 1Z0 867 365 J für je 33,80 Euro
Türaussendichtung links hinten Limo: 1Z5 839 697 D für 35,70 Euro
Türaussendichtung links hinten Combi: 1Z9 839 697 C für 36,47 Euro
Türaussendichtung rechts hinten Limo: 1Z5 839 698 D für 35,70 Euro
Türaussendichtung rechts hinten Combi: 1Z9 839 698 C für 36,47 Euro
Türinnendichtung hinten links und rechts Limo: 1Z5 867 367 L je 33,80 Euro
Türinnendichtung hinten links und rechts Combi: 1Z9 867 367 J je 33,80 Euro
2x Clipse für hintere äußere Türdichtung: 6Y0 823 717 für je 0,60 Euro
?x Clipse für hintere äußere Türdichtung: 1Z0 837 732 für je 0,45 Euro
?x Clipse (4,6mm) für vordere äußere Türdichtung: 1Z0 837 732 für je 0,45 Euro
?x Clipse (4,6mm) für vordere äußere Türdichtung: 1Z0 837 732 A für je 0,45 Euro
Gruß Stephan
rinki
Danke Stephan
Ich hätte nur die Combi Nummern benötigt war aber mein Fehler, hab es verraft das ich hier noch nichts angegeben hab, Hätte ich im Profil Scout angegeben wie in der Skodacommuniti Hätte ich dir arbeit erspart, ich bin mir nur nicht sicher ob es die richtigen Innendichtung ist, ich meinte die in der Karosserie wo die Tür dagegen drückt da gibt es einmal die die man von außen durch die spalte sieht und einmal die innen zwischen tür und Karosserie die man dann von innen sieht zwischen Türen und Innenverkleidungen sollten eigentlich verschieden sein
- sachse-dd-fo
Wenn du Probleme mit der Luftführung hast, dann kann es nur die äußere sein. Außer du hast Wasser im Fahrzeug, dann ist es die innere Dichtung. Kannst dir ja mal nen passenden Thread suchen für deine nächsten Fragen und Beiträge. Danke!
Achso, wegen den Anzahl der Clipse für die äußeren Türen, ich vermute, dass man diese Clipse nicht separat bestellen müssen, sondern das die bereits an den Türdichtungen beim Kauf dran sind! Kann es aber leider nicht 100% sagen.
Hier mal die Anzahl der Clipse je Tür:
16x Clipse (weiß breit) für hintere äußere Türdichtung: 6Y0 823 717 für je 0,60 Euro
17x Clipse (blau klein) für hintere äußere Türdichtung: 1Z0 837 732 für je 0,45 Euro
11x Clipse (weiß breit) für vordere äußere Türdichtung: 6Y0 823 717 für je 0,60 Euro
25x Clipse (blau klein) für vordere äußere Türdichtung: 1Z0 837 732 für je 0,45 Euro
?x Clipse für vordere äußere Türdichtung: 1Z0 837 732 A für je 0,45 Euro
Ich werde demnächst selber die äußeren Türdichtungen neu bestellen, dann werde ich berichten, ob die Clipse schon dran sind oder nicht. Ich muß die Teile wechsel, weil das knarzen und knistern mir sowas von ***** auf die **** geht...
Gruß Stephan
