Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
rischr
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 105000
Spritmonitor-ID: 4
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Beitrag von rischr »
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe mir (fast) den ganzen Thread (und viele andere) durchgelesen. :wink:
ich möchte gerne mein Stream (ohne MP3) gegen ein Amundsen (Bj. vermutlich jünger als mein Auto) tauschen.
habe einen Octavia 2 1Z 1,9TDi Bj. 2005 mit PDC hinten, Klimatronic, kein MFL.
wenn ich alles richtig verstanden haben muss ich mein CAN-Gateway tauschen, weiß jemand welches hier das aktuellste für mein Bj ist, damit ich ein Amundsen betreiben kann? Teilenummer wäre super!!
weiters muss ich mir eine neue Blende besorgen --> vom :) Teilenummer 1Z0858069L2AU (?)
Anschließend neues CAN-Gateway einbauen und codieren --> von einer erfahrenen Person
PDC, Klimanazeige, Temp. Anzeige und Uhrzeit Anzeige werden nicht mehr funktionieren --> damit kann ich leben
PDC müsste umgebaut werden, damit es mit dem Amundsen funktioniert --> zu Aufwendig
Beim Radioanschluss bin ich mir nicht sicher, habe irgendwo etwas gelesen, dass die Stecker ev. nicht kompatibel sind. Gibt es hierzu Erfahrungen?
habe ich etwas vergessen oder gibt es noch Tips die ich übersehen habe, welche nützlich sein könnten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße aus Österreich
rischr
Octavia II 1z 1,9TDI Bj. 2005, PDC, Klima
stevohell
Motor: 1.9 TDI 4x4
Kilometerstand: 163000
Bolero - Batterie leer
Beitrag von stevohell »
hello,
ich habe meinen original stream durch einen bolero gewechselt. einfach abgesteckt und den bolero angesteckt. hat auch alles mehr oder minder funktioniert.
3 probleme habe ich allerdings:
1. meine batterie ist jetzt ständig leer, wenn ich das auto länger als 2 tage stehen lasse. anfangs dachte ich, dass diese defekt sei. ich habe mir darum vor 3 wochen eine neue gekauft. allerdings ist diese nun ebenfalls leer....katastrophe. :evil:
2. meine einparkhilfe piepst war, aber ich sehe nix mehr am radiodisplay...
3. am multifunktionslenkrad kann ich nur mehr titel weiterschalten, allerdings die lautstärke nicht mehr regulieren.
muss ich hinten am stecker evtl. etwas umstecken? ich habe zwar einen schaltplan für meinen stream, allerdings finde ich keinen für den bolero.
kann mir bitte irgendwer helfen??? (vor allem mit meinem 1. problem)
dankeschön
stevohell
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Re: Bolero - Batterie leer
Beitrag von Master-D »
Weiterhelfen nicht wirklich, aber denke mal, es muss noch Codiert werden.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
sunny659
Motor: 1,8 tsi
Kilometerstand: 14000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von sunny659 »
Wo hast Du das Bolero denn her? Schätze mal das Radio ist gecrackt. Ohne Neucodierung (muß auf Dein Fahrzeug prog. werden,) kann es doch gar nicht funktionieren.
stevohell
Motor: 1.9 TDI 4x4
gecrackt? ok, das ist natürlich schlecht.
ich habe es online erstanden (inkl. code)
ich werde aber morgen mal in die skoda-werkstatt sehen und mal alles durchchecken lassen. ich habe den bolero heute ausgebaut und es mittels starterkabel versucht zu starten -> fehlanzeige! jetzt geht gar nix mehr.... :motz:
sunny659
Motor: 1,8 tsi
Spritmonitor-ID: 7
Dieser Code muß dem Fahrzeug mitgeteilt werden (Progr.). Ansonsten geht das Radio nicht. Ist halt eine Art von Diebstahlschutz. Wenn das Bolero nach dem Einbau doch funktionierte ohne Codierung, ist eben irgendwas nicht in Ordnung.
SHK 1983
Beitrag von SHK 1983 »
Wie bereits schon gepostet wurde, dürfte man das Fehlverhalten sicherlich zuerst hier suchen.
Eine Frage. Aus der Bucht gekauft?
ohhhh mann, hier ist ja wieder das geballte "Fachwissen" unterwegs............. :roll:
@stevohell
Bei Dir ist ein zu altes CAN-Gateway drin, deshalb wird die Batterie leergelutscht. Tauschen oder Flashen (lassen).
Dazu gibt es hier im Forum schon einen elllllenlaaaaaangen Fred! Ich bin nur zu faul, ihn zu suchen, mach' das bitte selber.
Und bei der Gelegenheit reparierst Du bitte gleich noch Deine Shifttaste!
Mäusekino-Anzeige funktioniert nicht mehr (steht auch in dem Fred drin), da das Bolero eine "andere" PDC auf einer anderen CAN-Adresse sucht.
Das MuFuLeLe sollte mit einem geflashten Gateway auch wieder komplett funktionieren. Wenn Du Glück hast, kannst Du das Bolero auf "DDP" umstellen lassen, dann funzt es auf jeden Fall. Um das Gateway Tauschen oder Flashen kommst Du auf keinen Fall drumrum.
sunny659
Motor: 1,8 tsi
Spritmonitor-ID: 7
Oh Mann, Dein Fachwissen scheint ja auch nicht weit her zu sein, sonst wäre dir aufgefallen das er das Bolero nur durch einfaches wechseln des alten Radios (ohne Codierung), funktioniert hat. Was eigentlich mit einem "normalen Bolero" nicht funktionieren würde. Aber vielleicht hast Du die Post's nicht richtig durchgelesen.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
@sunny...
stevohell schreibt aber nirgends, daß er den Code nicht eingegeben hat. Er schreibt sogar, daß er den Code mitgeliefert bekommen hat.
Alle drei beschriebenen Fehler treten im allgemeinen beim Einbau eines FL-OEM-Radios in ein VFL-O² auf. Aufgrund dessen würde ich erst mal nicht von einem gecracktem Bolero ausgehen.
P.S. Schau dir mal den Nick von Torsten an. Der kommt nicht von ungefähr.
