Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
mprxef
Kilometerstand: 97000
Re: Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
Beitrag von mprxef »
Der Thüringer hat geschrieben:Raudi!
Immer noch zufrieden? Du hast ja jetzt den Langzeittest gemacht, funzt die Umschaltung von Navi auf Musik und zurück gut, sowie die Freisprechfunktion? Digidoctor hatte ja, meine ich, zurück gerüstet! :roll:
Gruß!
Ich bin zwar nicht Raudi, aber bei mir läuft es seit fast einem Jahr. Die Umschaltung klappt (bis auf einige wenige Fälle) ganz gut. Nur bei extrem niedrigen Temperaturen kommt es vor, dass man die Musik anfangs nur aus den hinteren Lautsprechern hört, weil die vorderen abschalten. Nach ein paar Minuten (etwa 2-3) schalten sich die vorderen auch dazu. Vermutlich muss die Umschaltbox erst warm werden. Der Effekt tritt aber nur auf, wenn das Navi nicht gesteckt ist und - wie gesagt - die Temperaturen sehr niedrig sind. Je kälter, desto länger dauert es.
Gruß aus EF
Martin
Zuletzt geändert von mprxef am 28. Juli 2010 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Ja, ich bin nach wie vor zufrieden mit der Konsole. Den letzten Urlaub (inkl. Ausland) hat das Falk super gewuppt. Der Wechsel zwischen Musik und Navi und zurück klappt ohne Störungen oder langen Verzögerungen.
Lediglich die FSE nutze ich kaum mehr, da es mit dem iPhone nur einseitig funktioniert. Mit dem SE-Handy ging es einwandfrei. Wenn ich jetzt während der Fahrt angerufen werde, kann ich zwar das Gespräch annehmen, aber die Leitung ist quasi tot. Der Anrufer bekommt gar nicht mit, daß ich abgenommen habe. Ich kann zwar sehen, wer mich angerufen hat und ich habe auch eine Verbindung, wenn ich anrufe, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck einer FSE. Auch das Anzeigen von SMS-Nachrichten geht wohl nicht mehr. Ich kann damit aber leben ...
mprxef
raudi hat geschrieben:Ja, ich bin nach wie vor zufrieden mit der Konsole. Den letzten Urlaub (inkl. Ausland) hat das Falk super gewuppt. Der Wechsel zwischen Musik und Navi und zurück klappt ohne Störungen oder langen Verzögerungen.
Das mit der FSE nervt mich auch. Aber nicht wegen schlechter Verständigung (habe ein Samsung U800), sondern weil sich Navi und Handy sehr häufig nicht finden. Und dann jedesmal die Verbindung manuell herstellen ist echt mühsam :motz:
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Danke für die Info's!
Gruß, auch in die Heimat! :wink:
dlite
Re: Mobiles Navi, fest eingebaut
Beitrag von dlite »
heiwie hat geschrieben: http://www.wieblitz.de/falk/falk.pdf
Hat noch jemand diese Einbauanleitung auf seinem Rechner? Der Link aus dem Post /forum/viewtopic.php?p=578646#p578646 scheint nicht mehr zu klappen...
OSCAR
Modelljahr: 2010
Motor: 1,6 TDI CR DPF
Kilometerstand: 110000
Beitrag von OSCAR »
Einbauanleitung kann ich per Mail verschicken, hier bekomme ich sie nicht hochgeladen, da zu groß.
Ich hab die Konsole gestern selbst verbaut. Ging auch alles ohne größere Probleme. Nur einen geeigneten Platz für den großen Verbindungs-Stecker zu finden hat etwas Zeit gekostet. Tip: Gleich links da wo auch die Mute-Box hin soll platzieren.
Heute viel mir beim testen auf das nur der vordere linke Lautsprecher ging. Lag wohl daran das der Klinkenstecker nicht richtig in der Mutebox steckte.
Sprachausgabe funktioniert jetzt super. Telefonie war nach erstem Test zwar möglich, aber ich war wohl schlecht zu verstehen. Lag vielleicht am Handy (Nokia 2630)?
Nur der TMC-Empfang lässt sehr zu Wünschen übrig. Hab die Antenne mit Aufwand durch das Armaturenbrett gezogen, aber keinen Empfang. Fasse ich mit dem blanken Finger hinten an den Haltemagneten zeigt es sofort vollen Empfangsbalken. Bringt evtl. ein Y-Adapeter und zusätzliche Antenne etwas? Erfahrungen???
Elegance, Anthrazit-Grau-Metallic, Standheizung ab Werk FB selbst nachgerüstet, Xenon, abnehmbare AHK, Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreiling, Sunset, Clim-Air, MDI, PDC v + h, Falk-Navi-Konsole + F12 3rd, W8-Innenleuchte
bluefoot
Motor: 2.0 TDI 103kw
Kilometerstand: 30000
Spritmonitor-ID: 334508
Re: Falk-Navi-Konsole + Soundsystem
Beitrag von bluefoot »
Info für alle, die die Falk-Konsole benutzen möchten und ein werkseitiges Soundsystem besitzen:
Ich nutze das Bolero mit Soundsystem und habe mir trotz des Skoda-Hinweises, dass die Konsole mit werkseitigem Soundsystem nicht kompatibel ist, das Teil von meinem Händler einbauen lassen. (ohne zusätzliche Modifikationen an Steckern, Kabeln etc.)
Das ganze funktioniert meiner Meinung nach ganz gut: Die Navi-Ansagen kommen einwandfrei über die Fahrzeuglautsprecher, mit dem Unterschied dass das Radio komplett stumm geschaltet wird und nicht wie sonst über die hinteren Lautsprecher noch das Radiosignal zu hören ist.
bluefoot
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
Passen eigentlich alle Falk-Navis der F-Serie gleichgut in die Konsole, oder gibts da Unterschiede (maßlich)?
Welches -F10 oder F12- bietet denn das beste P/L-Verhältnis?
Ist die Konsole nachwievor bestellbar, da hier im Fred mal was von nem Lieferstopp zu lesen war, wegen irgendwelcher Probleme?
Ich "klappere" mal ein bischen............. :wink:
In meiner Signatur ist ein Link zu den neuen Angeboten für die FastMute.
Dabei kann die Sonic XL mit einem BT-Modul ausgestattet werden, das neben den Naviansagen nicht nur Musikübertragung per A2DP kann, sondern "nebenbei" gleich noch eine vollwertige Bluetooth-Freisprecheinrichtung ist.
Das ist dann quasi die eierlegende Wollmilchsau. :D
Octavist
Modelljahr: 2011
@TorstenW,
du hast ne Mail zu diesem Thema.
