latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Normal mußt du via VCDS die Sprachbedienung auf aktiv setzen, BEI DER ORIGINALEN !!! Da du aber eine von Kufatec hast, mußt du dies nicht machen!
(Stg 56 - Byte 3 Bit 1 auf Aktiv - Mikrofondiagnose aktiv)
ABER, du mußt eigentlich die Sprachbedienung noch aktivieren.
Stg 56 - Byte 7 Bit 1 deaktvieren "Sprachbedienung inaktiv" (Häckchen muß raus!)
Gruß Stephan
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Okay, aber
Das Fahrzeug war zwischenzeitlich beim Service, nicht das die da was geändert haben ?
..es funktionierte ja auch schon.mojo73 hat geschrieben:... Als ich die Software damals aufspielte und das Kufatec Micro reingestöpselt habe musste ich auch nichts per VCDS (?) freischalten lassen...
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- sachse-dd-fo
Tja, das kann sein! Das die durch irgendetwas das System beeinträchtigt haben. Vielleicht ne andere Version im RNS wieder drin? Nee, oder? Vielleicht wurden irgendwo Fehler produziert, die "normal" wären, aber sie haben was geändert und nun geht es halt nicht mehr. Kannst du es nicht genau sagen, seit wann es nicht mehr funzt?
Gruß Stephan
- mojo73
Genauer geht leider nicht.
Okay, dann werd ich mal jemand mit passendem Equipment aufsuchen.
Oder sollte ich einfach mal in meiner Werkstatt fragen ?
- sachse-dd-fo
Werkstatt = Kosten, oder? Die werden nix für Lau machen. Warum auch. Wäre wohl besser du suchst einen mit VCDS auf und versuchst das nochmal mit ihm zu klären. Über eine erfolgreiche Rückmeldung freut sich das Forum
Gruß Stephan
- mojo73
Ich poste dann hier das Ergebnis.
- Motor: 1,9 TDI DSG
Hallo an Alle,
Ich habe in meinem Octavia MJ 2008 ein Columbus 3T0 035 680 vom Superb eingebaut.
Meine derzeit installierte Version ist H03 1104.
Welche höhere Software Versionen würden bei mir noch funktionieren bzw. welche sind zu empfehlen?
- sachse-dd-fo
Also die letzte offizelle Version für dein RNS-510 H03 sollte die 1164 sein. Welches Herstellungsdatum hat dein Navi?
Man kann weitere Updates wie 2664 etc einspielen, ob die bei dir 100% fehlerfrei laufen, wird die niemand sagen können, außer es findet sich einer der auch die gleiche Hardware hat wie du.
Gruß Stephan
Hallo sachse-dd-fosachse-dd-fo hat geschrieben:Also die letzte offizelle Version für dein RNS-510 H03 sollte die 1164 sein. Welches Herstellungsdatum hat dein Navi?
Das Herstellungsdatum des Navi ist Juni 2008.
Vielleicht hat einer das selbe Navi und kann mir sagen welche Firmware empfehlenswert ist.
