Facelift tieferlegen. Wieviel und womit?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Facelift tieferlegen. Wieviel und womit?
Liegt an den Dämpfern. Ich hab ja von Golf IV 16" samt Serienfahrwerk ( = relativ weich und komfortabel ) auf Skoda Octavia II mit 17" und Sportfahrwerk ( = relativ hart ) gewechselt. Der Einbau vom KW Street Comfort hat's trotz 17" wieder auf eine "Härte" vergleichbar mit der des Golf IV gebracht bei einer Tieferlegung von ~40mm. Die Eibach-Federn werden nicht härter, eher noch weicher wie die vom KW Street Comfort sein ( die gleichen Federn werden auch beim KW V1 mit max 65mm Tieferlegung verwendet ), sprich allein der Dämpfer macht grade den Unterschied. Ein "Verspringen" muss man schon provozieren, ein Trampeln und Stempeln bei Vollgas gibt es nichtmehr.
Bei mir reicht es wenn ich einen leicht abgesenkten Gullideckel oder Fahrbahnunebenheit mitnehme, dass das Heck anfängt zu "verspringen".
Bedeutet also, irgendwann mal andere Dämpfer zu verwenden, wenn das so einfach möglich ist.
Bzw wenn das mit dem Auto so weiter geht, wirds wohl eher gewandelt.
Wurde schon zweimal vermessen und er fährt immernoch nicht gerade aus.
- Tobi...
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 9000
ich muss sagen ich habe eine Woche jetzt nur die H&R Federn drin 35/35 mit den 19 Zöllern und habe keine Probleme! Die Federn sind so finde ich genauso hart wie meine "alten" die bis vor einer Woche 12.000 km verbaut waren. Ein "Verspringen" konnte ich bis dato mit H&R nicht feststellen. Wie merkst du das mit den Verspringen? Hüpft dir der Hintern beim Überfahren eines Deckels weg oder wie?
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.....
Ja das Heck springt dann etwas zur Seite.
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Ich hab jetzt einen RS TDI bei, dem das Versetzen (Gullideckel) eigentlich kaum spürbar ist. Der Oci Combi vorher als 140 PS TDI neigte da eher zum Versetzen, liegt wohl aber auch an den 225/45 R17 Reifen und dem abgestimmten Serienfahrwerk.
Mit Winterreifen wollte das Heck nicht so viel "herumspringen".
Hab mir jetzt für den RS H&R Federn und 19 Zoll Alu bestellt, mal sehn ob er dann immer noch ruhig liegt.
Gruß Biene
- StegMich
- Motor: 2.0 TDI RS
- Spritmonitor-ID: 657021
Ich habe auch Interesse an den Eibach 30/30 Federn - kann mir bitte jemand bestätigen, dass die E10-79-004-03-22 für meinen Octavia richtig sind?
Hat jemand einen Tipp, wo man die Federn kauft? Gerne auch per PN!
Viele Grüße
Michael
Michael
Ja sind die richtigen, solltest ja auch max. 1050kg Achslast haben vorn.
- Shadow
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 15000
ich habe mich mal durch die 24 Seiten durchgekämpft, kann mich aber immer noch nicht für eine Tieferlegung entscheiden, da für mich die Nachtteile eindeutig überwiegen.
Da hier mehrfach die Höhe des Serienfahrwerks (Standard- und Sportfahrwerk) gepostet wurde, habe ich mal nachgemessen.
Resultat: Mein RS hat vorne 385 mm, hinten 375 mm, der O² meiner Frau (normaler TDI von 2007) 390 und 380 mm.
Beide unbeladen und fast vollgetankt.
Der RS hat jetzt knapp 3000 KM runter, war vorher nicht aufgebockt und steht auf der ebenen Auffahrt.
Transportsicherungen in den Federn, falls mal vorhanden?, konnte ich nicht entdecken, er federt auch ganz ordentlich.
Wie erklärt sich die "Tieferlegung" um lediglich 5 mm?
Die Optik ist nicht so wichtig für mich, aber das "Hochbeinige" passt nicht zum Gesamtbild des RS.
Kann jemand mit einem Facelift RS bitte mal nachmessen, wie der Abstand ist?
Danke
Danke
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
fabrikneuer RS TDI, vorne 38,5 und hinten 38mm
