Kofferraumklappe öffnet automatisch?
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Die Überschrift führt doch in die Irre oder? Die Kofferraumklappe öffnet und schließt allenfalls elektrisch, aber bestimmt nicht automatisch.
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Alleine eine Seite der Superb-Dämpfer kostet neu über 300€.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ohh, ich dachte gelesen zu haben, dass das komplette Feature 300€ Aufpreis kostet.Ronny12619 hat geschrieben:Alleine eine Seite der Superb-Dämpfer kostet neu über 300€.
Dann muss man wohl auf geschrotete Combis warten.
- Ronny12619
Das stimmt, aber Ersatzteilpreise sind ja immer saftiger als in der Aufpreisliste.octavius hat geschrieben:ohh, ich dachte gelesen zu haben, dass das komplette Feature 300€ Aufpreis kostet.
FUNKMAN
- Motor: 2.0 TDI DPF (140PS)
- Kilometerstand: 46368
- Spritmonitor-ID: 209424
Trotzdem ein Grund, mal einen Superb Kombinator Probe zu fahren und dann blauäugig in der Werkstatt nachzufragen.
Habe bis jetzt keine Zeit gefunden, die Federn "passgenau" einzubauen - sprich aufwändig zu kürzen. Dementsprechend stellt dieses Zeitproblem wohl eine Art Glücksfall da, wenn man die restlichen Meinungen (auch von den gekürzten Federn) liest...
Trotzdem nochmal ein großes Dankeschön an RS_Micha für die Sammelbestellung.
seit 11.10.07: Octi II Combi, elegant, mit großem Dieselherz plus Teilschäfilterär, schwarz verzauberperlt außen, beiges Kuhgestühl innen, Paket Helligkeit und Aussehen, was zum festmachen auf dem Dach in nachtfarben, uswusf.
- Roberto
- Kilometerstand: 3000
also bei mir bis dato keine Verformungen, beide Federn drin, ungekürzt.
Die Klappe geht auch bei Minusgraden (heute -9°C) ganz auf und beim Schliessen gehts nun sogar etwas leichter als gleich nach dem Einbau.
ciao,
Roberto
ciao,
Roberto
2008 Octavia Combi II 2.0TDI Scout
2009 Octavia Combi II 1.4TSI Elegance
2010 Octavia Combi II 1.6TDI Elegance
2011 Superb Combi 2.0TDI Ambition
2012 Octavia Combi II 1.6TDI Twenty
2013 Octavia Combi III 2.0TDI Elegance
glasklar
- Motor: 1,4 tsi benzin 90 kw
- Kilometerstand: 25000
habe heute mittag die federn wieder ausgebaut
da beide stoßdämpfer aufnahmen verformt sind :motz:
vor einer woche war noch alles in ordnung
M.F.G. wilfried
seit 25,9,09 octavia combi 1,4 tsi ambiente ,90 kw ( arctic-grün metallic -Ah.K- plus paket ., dachr. schwarz .,E.f.h. hinten ., gepäcknetztrennwand ., climatronic ., radio swing .,nichtraucherpaket .,V.ladeboden ., best-14,04,09 )
garfield 24
- Kilometerstand: 76000
wer seine Federn nicht mehr braucht , könnte mir diese zu schicken zu Testzwecken.Bitte Nachrichten per PN !!!
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
Neue Idee Die Puffer vom Scirocco (TN 1K8 827 761 C)!
und zwar habe ich es im golf-forum gesehen
weis jetzt jedoch nicht ob die kraft ausreicht -> auf jeden fall würde das verbiegen entfallen.
diese beiden puffer gegen die vom scirocco tauschen
ab hier wird es dann interessant
http://www.golfv.de/board52-karosserie- ... dex39.html
nachtrag
2 x 1K8 827 761 C (Puffer) ------------> 8,45€
nachtrag
garfield 24
Kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden Puffern ? Meiner Meinung dient dieser nur als Anschlagpuffer .
