Welchen Hersteller habt ihr bei den Winterreifen?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Welchen Hersteller habt ihr bei den Winterreifen?
@Pickser
Ich kenne den UG7 eigentlich auch als leisen Reifen.
Schau doch mal nach, ob der von der Laufrichtung her richtig montiert wurde.
Auch sollte der Luftdruck min. 2.5bar betragen.
Lagerschaden würde ich ausschließen. Klingt zwar am Anfang auch wie ein lauter Reifen, aber warum ausgerechnet nach dem Reifenwechsel?
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Ich ja auch... Deshalb hab ich ihn ja bestellt. Laufrichtung passt auf jeden Fall. Hat ja V-Profil - von daher kann man da nicht viel falsch machen... Luftdruck hab ich vorhin auf knapp 2,7 Bar erhöht... Angegeben (im Tankdeckel) sind je 2,2 Bar. Hatte vorher schon 2,5 Bar drauf. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass 0,2 Bar da so viel Unterschied machen.... Oder ist vll. zuviel Druck drauf?? 2,7 Bar für Winterreifen?!
Hatte jetzt noch keine Möglichkeit zu testen - werd morgen berichten.
- Chrash
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 50000
Servus,
ich habe gerade 195er Firestone Winterhawk 2 evo auf Stahlfelge bestellt, obwohl der Octi erst im November geliefert wird.
Laut Tests gibt es zwar deutlich bessere Winterpuschen, musste aber auch an meinen Geldbeutel denken!
Wollte eigentlich die fast neuen Bridgestone Blizzak LM-25 von meinem Golf auf ne neue Felge ziehen,
hab sie jetzt aber doch noch auf den VW montiert.
So ist es dann alles etwas entspannter.
Chrash
Chrash
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Also bei mir war das schon mal, daß nach dem Wechsel von Winter auf Sommer eines der Radlager defekt war.Pickser hat geschrieben:Ich ja auch... Deshalb hab ich ihn ja bestellt. Laufrichtung passt auf jeden Fall. Hat ja V-Profil - von daher kann man da nicht viel falsch machen... Luftdruck hab ich vorhin auf knapp 2,7 Bar erhöht... Angegeben (im Tankdeckel) sind je 2,2 Bar. Hatte vorher schon 2,5 Bar drauf. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass 0,2 Bar da so viel Unterschied machen.... Oder ist vll. zuviel Druck drauf?? 2,7 Bar für Winterreifen?!Hatte jetzt noch keine Möglichkeit zu testen - werd morgen berichten.
Würde aber sagen, Zufall!
Einen Lagerschaden kann man zum Beispiel feststellen durch Kurvenfahrten oder Lastwechsel.
- Nightwalker
- Motor: 2,0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 73004
- Spritmonitor-ID: 327297
Habe auch die UG7 + und bislang bin ich sehr zufrieden! Von lauten Reifen kann ich jedoch nicht sprechen!
Also da glaube ich, dass da ein anderes Problem dahinter steckt...:/
- Pickser
Mit 2,7Bar Luftdruck sind die Reifen auch unwestentlich leiser...
Werde es jetzt noch einmal mit den vorgeschriebenen 2,2Bar testen und wenn das auch nichts bringt, bleibt mir wohl nur der Weg zum
- TW611
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 24651
- Spritmonitor-ID: 426151
Hab auf meinem 205/50 R17 ContiWinterContact. Hab zwar noch nicht viel mit gefahren (ca. 200 km), bin aber bisher sowohl mit dem Fahrverhalten als auch mit der Geräuschentwicklung zufrieden.
Auf meinen vorherigen Autos hatte ich auch meistens Continental-Winterreifen und war da auch sehr zufrieden.
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
Martin L.
Auf meinem alten Octi hatte ich nen Goodyear UG7+. 195/65-15. Guter Reifen. Leider wurde er laut.
Jetzt kommt ein Conti TS830P in 205/55-16. Allerdings fehlt da noch das Auto... Sollte aber bald kommen.
TMMOD
Hallo, eine Frage bitte an alle hier !!
Habe für meien Scout TSI Bj 09/2010 Dunlop Sport 3D Winterreifen
in der Dimension 225/50 R17 ET50 94W bestellt, aber 98W
erhalten.
Kann mir bitte jemand den Unterschied erklären .
mfg
TMMOD
erhalten.
mfg
TMMOD
- RS-Rui
- Motor: 2.0 TSI - CCZA
- Kilometerstand: 31000
Höhere Traglast der Reifen.
94 = 670 KG
98 = 750 KG
94 = 670 KG
98 = 750 KG
Gruß-Rui -
Octavia Combi v/RS2.0 TSI, MJ 2010,Federn H&R 35mm,Pipercrossfilter,Emblem v/RS Sitzhöhenverstellung,Motorraumdichtung,Kurzstabantenne 16V,
Weiß gepulverte Neptune Felgen
Mein Projekt, Click hier: Octavia v/RS 2.0 TSI MJ2010
Octavia Combi v/RS2.0 TSI, MJ 2010,Federn H&R 35mm,Pipercrossfilter,Emblem v/RS Sitzhöhenverstellung,Motorraumdichtung,Kurzstabantenne 16V,Weiß gepulverte Neptune Felgen
