GRA / Tempomat nachrüsten
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: GRA
Beitrag von Chief »
Smokie51 hat geschrieben:Ein wenig Suchen und Lesen
Schrieb ich ihm schon woanders...er ist aber nicht willig sich selber zu bemühen.
Gutmütige Hilfe
RS-Rene
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 134
Spritmonitor-ID: 7
Re: GRA
Beitrag von RS-Rene »
Zeit ist Geld manchmal geht neu posten schneller als stundenlang suchen ;-) aber danke für die Hilfe :-)
„Geht ein deutscher Techniker mit ein paar Konservendosen in den Urwald, kommt er mit einer Lokomotive heraus.”
1.8T 180 PS
[Scheibentönung, Soundausbau, LPG Gas Umrüstung:-)]
sir_marko77
Baujahr: 2001
Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
Kilometerstand: 105000
Spritmonitor-ID: 109093
Re: GRA
Beitrag von sir_marko77 »
Frage an die GRA-Experten.
Bei geht schon eine ganze Weile die Set-Taste des Hebels nicht.
Ist nicht ganz so wild, da ich über die Res-Taste beim längeren Drücken auch die GRA einschalten und die Funktion so nutzen kann.
Ärgerlich ist es trotzdem.
Habe vor einer Weile dann den Hebel (Octavia-Varinate) gegen die bessere Golf-Variante austauschen lassen - gleiches Problem.
Gibts es für die einzelnen Tasten immer extra Kabel, sprich ist vielleicht das Set-Tasten-Kabel defekt, oder was könnte die Ursache sein?
Habe schon eine unnötig viele EUROS in die Sache investieren, zumal ich den Tempomaten ja durchaus nutzen kann.
Marko
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe :-)
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Kilometerstand: 365000
Re: GRA
Beitrag von Zed »
Bei mir funzt die RES-Taste nur gelegentlich. Ist nicht sehr wichtig, aber manchmal wärs ganz schön, wenn die ginge, und der Wagen nicht plötzlich noch langsamer würde.
Kanns am Steuergerät liegen. Glaube nicht, daß die Hardware schuld ist.
Grüße, Zed
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: GRA
Beitrag von darkking »
sir_marko77 hat geschrieben:Gibts es für die einzelnen Tasten immer extra Kabel, sprich ist vielleicht das Set-Tasten-Kabel defekt, oder was könnte die Ursache sein?
ich würde jetzt mal sagen: Ja, da man ja quasi Kabel bis zum MSG liegen hat oder einzieht...
sir_marko77
Baujahr: 2001
Re: GRA
Dann müsste dann das doch zu messen sein ob das Schaltsignal "Set" überhaupt am MSG ankommt.
Hatte vor kurzem einen :) darauf angesprochen, der tat so als sei das ein riesen Aufwand mit wenig Erfolgsaussichten.
Marko
Und Tschüss!!!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: GRA
Aufwand isses schon: Verkleidung Lenkrad abnehmen (sollte durch drehen des lenkrads Möglich sein)
Lustig dabei: Die einzige taste, die ich wirklich aus dem SLP rauslesen kann ist SET.
T10v/2 (blau) an T81a/75 (blau/grau) [Res-Taste?]
T10v/3 (rot/gelb) an T81a/57 (rot/gelb) [Set-Taste]
T10v/4 (schwarz/gelb) an T81a/38 (schwarz/weiss)
T10v/5 (weiss) an T81a/76 (weiss)
T10v/6 (schwarz/blau) Plus an Sicherung Nr. 5(?)
T10v/7 (blau) an T81a/38 (schwarz/weis)
T10v- Stecker am Hebel
T81a- Stecker am MSG
Belegung gilt nur für 1.8T (AUM,ARX,AUQ)
mazepan
Motor: 2,0 TDI DPF
Kilometerstand: 57000
Re: GRA
Beitrag von mazepan »
soweit ich weiß, ist der Aufbau beim Octi 1 identisch dem vom Golf 4.
Jetzt hat meine Frau einen Golf 4 und ich suche jemanden aus dem Schwarzwald, der für kleines Geld Bild einen Tempomat einbaut.
ostabg
Baujahr: 2000
Motor: AKL
Kilometerstand: 139000
Re: GRA
Beitrag von ostabg »
gibts zufällig eine Liste welche Motoren/Steuergeräte/Baujahre sich umrüsten lassen?
Konkret gings mir um einen 2000er AKL
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: GRA
Beitrag von MR Action »
So weit ich weiß, alle mit eGas... Also Motorhaube auf und gucken ob nen Baudenzug an der Drosselklappe is...
