Neuigkeiten zum Zenec 2010 / 5602
DaniX
Motor: 2.0 TDI RS
Kilometerstand: 121778
Spritmonitor-ID: 322732
Re: Neuigkeiten zum Zenec 2010 / 5602
Beitrag von DaniX »
Also ich habs ja auch mal mit der V 13.1 probiert, hat leider nicht funktioniert, hatte nicht mal mehr das "AUDIO" in der MFA.
Habe nun wieder die 10.2 für meinen Vorfacelift.
Zur V13.1:
Dieses Update ist nur für Fahrzeuge geeignet welche explizit in der unten aufgeführten
Kompatibilitätsliste aufgelistet sind.
Kompatibilität Modelljahr
Skoda Octavia II,ab Facelift ab 2008*
Skoda Superb II ab 2008*
Skoda Yeti ab 2009*
*Die Anzeige der Parksensoren auf dem Bildschirm des ZE-NC2010 ist nur möglich,
wenn das werksseitig verbaute Radio dies im Ursprungszustand unterstützt hat. Da je nach Fahrzeug und
Fahrzeugausstattung das CAN Protokoll des Parkradars variieren kann, kann für die volle optische Unterstützung
nicht garantiert werden
Dani
Meins :) -> Skoda Octavia² RS TDI Limousine
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Kilometerstand: 52000
Beitrag von Sgt.Paula »
gut das es bei dir auch so ist.
Haue mir denn das Golf VI update rauf....
Aber habe auch den gedanken, das ich mit meinem Serie Radio damals, die einstellungen im STG ausgeschaltet habe und jetzt nicht mehr gehen....
DaniX
Motor: 2.0 TDI RS
Beitrag von DaniX »
Sgt.Paula hat geschrieben:gut das es bei dir auch so ist.
Das mit Golf VI wird nicht gehen, außer du mein Golf V :)
Programmieren wird an sich nicht gehen, nur mit Steuergerät Tausch etc.. siehe die PDC RNS 510 Threads..
Dani
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
hatte ja vorher auch das 10.1 Version mit Golf V und PDC parksensoren Canbus update.
Oder muss ich wirklich mal die batterie abklemmen.
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Beitrag von eq72 »
auch mit Batterie abklemmen funktioniert es nicht, zumindest nicht bei mir, ich habe bei beiden Updates die Batterie abgeklemmt.
Mich würde langsam mal interessieren ob überhaupt schon ein Anwender der Golf V Plattform die PDC Anzeige hat. Bisher konnte ich es noch nicht so rauslesen.
Sgt.Paula hat geschrieben:Aber habe auch den gedanken, das ich mit meinem Serie Radio damals, die einstellungen im STG ausgeschaltet habe und jetzt nicht mehr gehen....
den Gedanken hatte ich auch schon, ich weiss das es bei mir definitiv eingeschalten war.
Trotzdem bleibt die Frage ob es mit so etwas zusammenhängen kann, dass wenn das Radio (bei mir das Stream) nicht mehr da ist ein Block durch den Fehlerspeicher vorgenommen wird. Ich habe seitdem mein Stream draussen ist ein Fehler im Speicher. Leider ist mit dem Zenec keine Kommunikation über das VAS System möglich. Aber rausnehmen wollte ich das alte Radio auch nicht.
Entgegen dieser Theorie würde sprechen das die Klimadaten bei meinem Zenec angezeigt werden. Also diese Daten werden ja auch über den CAN Bus geliefert.
Irgendwie drängt sich einem dann der Verdacht auf das nur alles ab Facelift funktioniert, also wenn das Steuergerät der PDC z.B. über Adresse 10 anstatt 76 kommuniziert.
Wer weiß, ich glaube das werden wir so schnell nicht rausbekommen, ich werde mich auf alle Fälle nicht hinstellen und die Steuergeräte austauschen. Dann lieber hänge ich mir hinten ein selbstleuchtendes Kennzeichen hin und setze mir noch ne Kammera rein.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
So mit Version 20 habe ich mein Audio Menü wieder im MFA.
AC Control ist auf EIN und Kamara auf OPS, aber trotzdem nix, wenn man die Climatronic bedient oder rückwärst gang einlegt.
Hatte auch das Stream und die AC anzeige ausgeschaltet und Parksensoren war aber an....
eq72
Beitrag von eq72 »
@Dirk,
hast du schon das FL Klimabedienteil (BJ 2008), bei mir wurden die AC Daten erst angezeigt als ich aus Versehen auf die Taste Off gekommen bin und danach die Klima wieder eingeschalten habe. Ab da bekomme ich bei den Änderungen immer den bekannten Bildschirm aus dem viel zitierten Hochglanzprospekt. :lol:
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Nein, das alte Golf V Climatronic....drei ringe neben einander. Habe aber die OFF Taste hinzugefügt...
Welches hast du?
eq72
Beitrag von eq72 »
ich hatte umgerüstet auf das vom Facelift. Und das lässt mich ja vermuten das es nur mit Facelift Komponenten funktioniert.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
was kostet das denn auf facelift Clima umzurüsten?
