Marderschaden
mundl1983
Motor: 1,6 tdi
Re: Marderschaden
Beitrag von mundl1983 »
Für wo ist das Gitter?
Und noch eine frage früher ist mir der Kader immer auf die unterdruck Schläuche gegangen.
Kann man die leicht ummanteln mit so einen elektro Schlauch?
Octavia 1,6 TDI Twenty 105 PS Combi
Standheizung, Bolero, Fse Start, xenon, berganfahrhilfe , dynamik paket, pegasus felgen
bestellt :01.02.2012
Liefertermin: 18.03.2012
Abholung 07.04.2012
Re: Marderschaden
nach dem unser neuer Hutzel gestern schon vom Händler her Mardertapsen auf der Ansaugbrücke hatte :o , habe ich ihm gleich die KEMO-Marderscheuche mit "aua" eingebaut.
Funktioniert. Bei mir zumindest. 8) :motz:
"Unser" Marder war noch nicht drin.
Uli0815
Motor: 2,0 TDI 103 KW
Re: Marderschaden
Beitrag von Uli0815 »
passt dieses Blech auch für den 2,0 TDI Facelift? Ist das unten auf dem Foto der einzige Eingang in den Motorraum oder muss man vorher diese große "Wanne" einbauen?
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Marderschaden
Beitrag von RS200@raceblue »
@Oci²Driver
Dieses "Ding" als Marderschutz zu bezeichnen, ist doch reine "Leuteverarschung".
Ich habe den "putzigen Gesellen" schon durch viel kleinere Öffnungen (als sie im u. um das Blech bleiben) eindringen sehen.
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Re: Marderschaden
Beitrag von Oci²Driver »
Das Blech habe ich an meinen 2,0TDI (PD) FL montiert.
Die große Wanne hat normalerweise schon jeder Diesel ab Werk.
Wenn das Blech montiert ist, hat der Marder nur noch die Chance durch den Freiraum an den Antriebswellen zu schlüpfen.
Und genau dafür gibt es die Lösung mit den "Besenborsten", die sich VW teuer bezahlen lässt.
Ich habe den Satz schon hier zu liegen, hab jedoch noch nicht die nötige Zeit gefunden.
Wenn ich alles montiert habe gibt´s ein Update.
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Re: Marderschaden
RS200@raceblue hat geschrieben:Ich habe den "putzigen Gesellen" schon durch viel kleinere Öffnungen (als sie im u. um das Blech bleiben) eindringen sehen.
Wenn dem so sein sollte, habe ich schon ein paar gute Ideen, um die Öffnungen zu verkleinern...
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Marderschaden
Dem ist so, glaub mir.
Die Öffnungen verkleinern, würde ich nicht machen, da in dem Bereich auch noch Luft zirkulieren sollte.
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Re: Marderschaden
Ich will ja die Öffnungen nicht verschließen, sondern mit ein paar Nettigkeiten verkleinern.
TI1974GER
Baujahr: 2013
Motor: 1,6 TDI 77 KW
Re: Marderschaden
Beitrag von TI1974GER »
Hallo
mich hats jetz nach 4 Jahren auch erwischt :( ich hab zwar ne Marderabwehr drin mit Ultraschall aber das hat Ihn nicht gejuckt. Auf den ersten Blick ein Unterdruckschlauch vom Filterkasten zum Verteiler und das Auto zeigt an " Ölsensor Werkstatt " - Leistung ist spürbar weg und die Steuergeräte machen was Sie wollen ( auf 600km 3.mal Regeneriert DPF ) usw.
Nun muss er erstmal zur Marderdurchsicht um festzustellen was noch alles kaputt ist. :( und ob ich es selber bezahlen muss oder eine Versicherung greift.
LG
TI1974GER
stormarner
Motor: 1,9 TDI / 77KW
Kilometerstand: 72000
Re: Marderschaden
Beitrag von stormarner »
Hallo liebe Gemeinde des Forums,
aus aktuellem Anlass (ungebetener Gast im Motorraum) verfolge ich diesen Beitrag und hoffe auf Hilfe. Erst heute habe ich mich hier registriert und mein Benutzername verrät, in welcher Ecke ich im schönen Schleswig-Holstein lebe. Meinen 2005er Octavia Combi 1Z, 1,9 TDI (BKC), 77 KW, fahre ich jetzt seit ca.5,5 Jahren und seit einigen Tagen wird er im Motorraum zu nächtlicher Stunde von einem Marder besucht und steigt den Spuren nach, wahrscheinlich über den Tunnel ein. So ein Problem hatte ich zuletzt vor 10 Jahren auf dem selben Stellplatz (Carport) bei meinem damaligen Golf IV Benziner. Seit dieser Zeit schütze ich mein Auto mit einem Schutzgitter aus engmaschigen Draht, das in der Nacht unter dem Motor meines Autos liegt. Weil das aber offensichtlich nichts bringt, möchte ich den mechanischen Marderschutz an meinem Auto nachrüsten und war auch schon mit den hier genannten Teilenummern 1K0898085 für den Bürsten-Satz und 1K0825851 für das Schutzblech bei einem örtlichen Volkswagen-Betrieb, der auch Skoda Sevicepartner ist. Der freundliche und engagierte Herr vom Ersatzteile-Verkauf des Autohauses konnte mit den Sachnummern zunächst nicht viel anfangen, hat aber dann meinem Octavia einen Rüstsatz zugeordnet, der mit dem Buchstaben F, bzw. G gekennzeichnet ist. Ob das Schutzblech separat bestellt werden muss, oder dem Rüstsatz beiliegt und ob sich alles wirklich problemlos in mein Auto einbauen lässt, wusste er nicht. Jetzt hoffe ich auf Hilfe aus diesem Kreis. Dafür bedanke ich mich schon jetzt im Voraus.
Beste Grüße
Stormarner
