Seite 39 von 53
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Verfasst: 27. Dezember 2009 19:19
von nest88
du brauchst auf jeden fall die 600er
6Y0 827 550 C
Verfasst: 27. Dezember 2009 19:28
von garfield 24
Steht diese Teile-Nr .6Y0 827 550 C auf dem Bauteil von außen sichtbar drauf ?
Verfasst: 27. Dezember 2009 19:33
von nest88
ich denke schon das sie drauf steht
Verfasst: 27. Dezember 2009 20:12
von maba
Denkst du oder weißt du es?
Verfasst: 27. Dezember 2009 20:16
von nest88
schau doch drauf
mir ist es jetzt draußen zu kalt
Verfasst: 27. Dezember 2009 20:28
von Blue_Sky_20
nest88 hat geschrieben:du brauchst auf jeden fall die 600er
6Y0 827 550 C
Lautet die richtige Nummer nicht
1Z9 827 550 ?
Verfasst: 27. Dezember 2009 20:54
von nest88
Blue_Sky_20 hat geschrieben:nest88 hat geschrieben:du brauchst auf jeden fall die 600er
6Y0 827 550 C
1Z9 827 550 ?
sind das vielleicht die 480er???
laut golf-forum die oben
Verfasst: 29. Dezember 2009 14:37
von garfield 24
Diese Dämpfer sind bei mir mit der Teile-Nr.1Z9 827 550 ( 480 NM ) verbaut. Wer hat von euch die 600NM -Dämpfer vom Werk aus drin ?
Verfasst: 29. Dezember 2009 15:12
von nest88
das kann ich dir leidr nicht sagen aber die 480er reichen nicht
Verfasst: 29. Dezember 2009 15:48
von garfield 24
Diese Dämpfer 6Y0 827 550 C werden laut Internet nur im Fabia verbaut.Die Dämpfer haben auch andere Längen und Hubdaten.
6Y0 827 550 C Länge :443 mmm , Hub:177 mm,600 NM
Octavia 2 Länge :480 mm , Hub 200 mm , 480 NM
Hat jemand schon getestet ob die Dämpfer vom Fabia , auch beim Octi passen ?
