Seite 39 von 51
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Verfasst: 23. April 2010 22:14
von sachse-dd-fo
Ashtray hat geschrieben:Das Update dauerte fast genau 45 Minuten, hat mich ca. 5 Jahre meines Lebens gekostet (jedesmal wenn ich hochgeschreckt bin weil es beim Neustart aus den Boxen knackte)
Ging mir beim ersten Update auch so! Die Pumpe und die Angst
war das Problem....aber jetzt 8) 8) 8)
Verfasst: 25. April 2010 18:53
von ci955
hab neue modifizierte Firmware 272x gefunden. Die soll auch bei allen Navis funzen.
Hat das schon einer erfolgreich ausprobiert? Also ich habs irgendwie nicht hinbekommen.
Verfasst: 25. April 2010 20:07
von Lani
@ ci955: Link entfernt. Der Betreiber dieses Forums wünscht keine Links zu jeglicher, illegaler Software.
Verfasst: 26. April 2010 12:13
von keoni333
Hallo zusammen, ich bin neu und habe nach vielem Lesen die 2660 bei mir aufgespielt. Mein Octavia ist BJ Anfang 2008.
Leider funktioniert das MFA nicht mehr und die rechten Tasten am MFL sind auch ohne Funktion. Es funktioniert die Anzeige der Geschwindigkeitsbegrenzungen und das Sperren der Straßen, Klima etc. werden nicht angezeigt.
Das Update hat ohne Probleme funktioniert, sowohl mit getauschten und nicht getauschten sktable- und pqtable-Dateien.
Kannn mir jemand einen Tip geben, ich habe im Forum leider nichts gefunden.
Bei allen, die ein ähnliches Problem hatten hat es wunder was "plötzlich" funktioniert. Meine ursprüngliche FW weiß ich nicht, nur dass die Lautstärke in der Mitte platziert war.
Muss ich downgraden und wenn ja zu welcher version, wo finde ich die und geht meine karte dann verloren?
Muss ich eine noch neuere Version aufspielen?
Wäre über Hilfe echt dankbar.
Verfasst: 26. April 2010 21:06
von sachse-dd-fo
Hallo keoni333,
erst einmal Herzlich Willkommen im Forum!
Zu deinen Beitrag, du gibst an viel gelesen zu haben, anscheinend nicht genug.
Die Klima-Anzeige im Columbus funktioniert nur bei Facelift-Modellen, da brauchst du ein anderes Klimasteuergerät.
Wenn du wirklich die Dateien getauscht hast, dann sollten die MFA & MFL funktionieren, außer du hast wieder umgewandelt, sprich die Firmware war schon für dein VFL gedacht!!!
Was heißt eigentlich, funktionierte mit getauschten und nicht getauschten Dateien? Hast du die FW etwa 2x eingespielt?
keoni333 hat geschrieben:Bei allen, die ein ähnliches Problem hatten hat es wunder was "plötzlich" funktioniert.
ICH NIX VERSTEHEN!
Wenn ich glaube, was du mit diesen Satz uns aussagen willst, na dann hast du wirklich nichts gelesen!
keoni333 hat geschrieben:Meine ursprüngliche FW weiß ich nicht, nur dass die Lautstärke in der Mitte platziert war.
Dann hast du die 1004 oder die 1024 drauf gehabt.
keoni333 hat geschrieben:Muss ich downgraden und wenn ja zu welcher version
Müssen nicht aber zu Empfehlen ist die 0904 läuft auf deinen Gerät gut! Hab ich drauf gehabt.
keoni333 hat geschrieben:wo finde ich die und geht meine karte dann verloren?
Findest du über Google und ja eventuell geht deine Karte verloren (Festplatte könnte gelöscht werden), sollte aber kein Problem darstellen, da du ja sicherlich das originale Kartenmaterial noch auf DVD hast, oder?
keoni333 hat geschrieben:Muss ich eine noch neuere Version aufspielen?
Wieder die Antwort! Müssen nicht! Im Gegenteil: STOP! Bis zur 2664 geht noch gerade so! Aber höher nicht mehr, die Hardware ist dann zuverschieden, dein Columbus könnte daran kaputt gehen!!!
Verfasst: 26. April 2010 21:37
von keoni333
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Info. Das mit der Klima war mir schon klar, sorry für den unklaren Text.
Die FW habe ich tatsächlich 2 mal, nun schon 3 mal aufgespielt.
Zuerst die "original" 2660, dann die 2660 mit den getauschten Namen und dann wieder die "Originale". MFL Tasten und MFA funktionieren nicht.
Ich werde dann wohl die 904 suchen müssen und mich nach Kartenmaterial umsehen müssen. Wir (Firma) haben das Auto gebraucht gekauft und ich habe noch keine DVD gefunden. - das ist mein Problem ---- und kein geringes wie ich vermute.
Für mich wäre es wichtig die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Display zu sehen, aber die Tasten sollten eben auch funktionieren.
Da hab ich nun wohl ein Problem. (Kann ich evtl. Kartenmaterial vom Superb einspielen, mein Kollege bekommt seinen im Juli ganz neu oder gibt es damit Probleme)
Grüße und vielen Dank, und ich hab ganz schön viel gelesen.........
Verfasst: 26. April 2010 21:56
von sachse-dd-fo
Warum hast du die 3x einspielt? 2x verstehe ich ja noch gerade so! Das ist wirklich keine Software wie man sie auf einen PC aufspielt, das ist eine FIRMWARE, man ändert das BIOS ab!
Die 0904 ist halt sehr schlicht, sowie die 1104 oder die 1164, keine großen Veränderungen. Erst ab der 2664 gibt es viele Neuerungen. Eigentlich sollte offizell nur die 1004 oder die 1024 bei dir drauf sein. Aber die sind ja nun wirklich MÜLL (träge/langsam) und veraltet.
Um den Geschwindigkeitsbegrenzer anzeigen zu lassen, muß die 2664 drauf sein. Hab diesen Begrenzer mal bissl auf den Straßen beobachtet, naja.... so aktuell ist der nun nicht, wen wundert´s, das Kartenmaterial ist ja meist auch schon ein gutes Jahr alt, wenn es auf den Markt kommt.
Damit die Tasten wieder funktionieren, sollte man nochmals die FW einspielen, mit den getauschten Dateien oder VCDS verwenden und die Codierung manuell eingeben. Beides SOLLTE zum Erfolg führen.
Du kannst schon das Kartenmaterial von deinen Kollegen verwenden, soweit ich weiß ist es rechtlich gesehen nur so ein Ding, weil jedes Navi seine eigenes Kartenmaterial (DVD) haben sollte. Tauschen is ní, aber wer kontrolliert das?
Verfasst: 26. April 2010 22:10
von keoni333
Ich habe die erste FW eingespielt und konnte dann die Begrenzungen sehen. Die Begrenzungen weil ich nun schon ein zweimal geblitzt wurde weil ich nicht wusste wie schnell ich fahren durfte. Dabei rase ich nicht, so wurde ich mit 116 geblitzt wo auf der Autobahn eben nur 100 erlaubt sind.........so war meine Hoffnung in Flensburg nicht zu bekannt zu werden.
Ich hab die FW dann zurück gespielt und es wurde nichts mehr angezeigt, daher das 3 mal.
Bios und FW ist mir schon klar, ich habe in der Firma damit zu tun.........hast aber recht, etwas Mehr Vorsicht würde mir gut tun.
Auf jeden Fall vielen Dank.
Ich werde mal den freundlichen fragen der uns den Wagen verkauft hat und die 0904 suchen. Wenn nicht muss ich meinen Kollegen aktivieren und warten.....heul......
Verfasst: 27. April 2010 16:32
von sachse-dd-fo
Ich habe dir gestern eine PN geschrieben, die hast du noch nicht gelesen!
Nach der Geschwindigkeitsbegrenzung würde ich mich nun wirklich nicht darauf verlassen wollen. Stellenweise zu ungenau.
Verfasst: 13. Mai 2010 15:19
von Bergi
So, jetzt habe ich auch mein Columbus (3T0 035 680) auf 2664 upgedatet.
Update hat einwandfrei funktioniert.
Was mir aber jetzt auffällt ist dass die Position des Fahrzeuges (auf der Karte) nicht mehr so genau stimmt wie vor dem Update.
Der Unterschied ist in etwa 20 m.
Also wenn ich bei ungeführter Fahrt (also ohne Zieleingabe) fahre und zum Beispiel an einer Kreuzung halte, zeigt es mir auf dem Bildschirm an das ich etwa noch 20 m vor der Kreuzung bin.
Biege ich rechts ab verlässt der Cursor kurz die Straße und springt dann nach gewissen Metern wieder zurück auf die Straße.
Satelitenanzahl habe ich 7-8.
Hatte jemand schon das selbe Problem mit der Genauigkeit nach einem Update?
