Seite 39 von 52
Re: Marderschaden
Verfasst: 27. April 2012 22:06
von Oci²Driver
Das Blech muss separat bestellt werden.
Wenn ich das richig in Erinnering habe, gibt es für den Diesel nur ein Gitter, demnach sollte das "G" passen.
Re: Marderschaden
Verfasst: 29. April 2012 18:57
von stormarner
Hallo und Danke für die Antwort.
Nachdem es um diesen Beitrag zunächst recht ruhig geblieben ist, habe ich noch ein wenig im Netz nach dem richtigen Gitter für meinen Octavia gefahndet und bin dabei auch auf das "G"-Blech gestoßen und habe es bei einem Online-Händler für Original-VW-Teile bestellt. Nach 48 Stunden wurde es geliefert, doch ich hatte mich zu früh gefreut, denn dieses Blech passt leider nicht. Anders, als der örtliche Händler, nimmt der Versand-Händler das Teil zurück und prüft nun für mich, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, das richtige Gitter für mein Auto zu beschaffen. Ich werde berichten, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
Beste Grüße
Stormarner
Re: Marderschaden
Verfasst: 2. Mai 2012 16:16
von Herr B aus W
Ich habe das passende Blech gefunden, indem ich die Teilenummer meiner Abgasanlage genommen habe und damit beim Golf Variant gesucht habe bei welcher Version diese verbaut ist, dann findet man auch das passende Blech.
Re: Marderschaden
Verfasst: 4. Mai 2012 20:14
von nidom
Bei mir war heute Nacht auch so ein dreckiges Miststück unter der Haube und hat ein Kabel durchgebissen. Ich denke dass es das Kabel von der Lambdasonde ist aber schaut selbst
Im Inneren sind glaube ich 4 unterschiedlich farbige Drähte. Kann ich diese einfach wieder miteinander verbinden?
Es leuchtet zwar die Abgaswarnleuchte aber der Octi läuft soweit ohne merkliche Probleme.
Wäre schön wenn ich das selbst richten kann, da ich mit dem Wagen am Montag für eine Woche auf Lehrgang muss und somit keine Zeit mehr habe groß in eine Werkstatt zu fahren.
Danke schon im Voraus!
Re: Marderschaden
Verfasst: 5. Mai 2012 05:56
von juschwien
Wenn das Kabel oben weiter im Motorraum lang läuft ist es die Lamdasonde, ansonsten könnte es auch der Oxi-Kat sein.
Leider habe ich keine Schaltpläne von dem 2.0 FSI bei mir auf der Festplatte gefunden. Bin bis 2009 ja auch einen solchen 2.0 FSI gefahren.
Leg am besten beide Kabelenden frei und löte dann die Kabel wiederzusammen (wenn es von der Länge passt). Wieder hitzebeständiges Tape drüber machen dann dürfte auch nichts mehr passieren.
Juschwien
Re: Marderschaden
Verfasst: 5. Mai 2012 09:28
von cdfcool
Oxi Kat beim FSI?
Re: Marderschaden
Verfasst: 5. Mai 2012 11:57
von juschwien
Ja, bis Ende 2005 sind diese geschichtet worden. Erst als VW gesehen hat das dies nichts gebracht hat, hat man dieses Schichten wieder herausgenommen. Es waren die ersten Baureihen vom 1.4 FSI, 1.6 FSI sowie der 2.0 FSI. Positiver Nebeneffekt, man konnte mit den ungeschichteten Motoren wieder "normales" Super tanken anstatt das teure SuperPlus.
Mehr findet man hierzu mit Sicherheit noch in O²-Forumsbeiträgen.
Juschwien
Re: Marderschaden
Verfasst: 5. Mai 2012 19:05
von nidom
So ich habe die Kabel jetzt geflickt und das Ganze wieder ordentlich isoliert.
Sollte die Fehlermeldung dann von selbst wieder verschwinden oder erst wenn sie gelöscht wird?
Nidom
Re: Marderschaden
Verfasst: 5. Mai 2012 20:10
von juschwien
Hallo Nidom,
wenn Du Glück hast ist die Meldung weg, wenn nicht muss der Fehlerspeicher gelöscht werden. Ist davon abhängig wie die Priorität des Fehlers gesetzt worden ist.
Juschwien
Re: Marderschaden
Verfasst: 5. Mai 2012 20:14
von Björn_R
Ich habe bei meinem im März gekauften O² nun schon 2x besuch vom Mader gehabt.
Zum Glück hat das Vieh (noch) nichts angeknabbert, aber viele Fußspuren und einige Essensreste im Motorraum hinterlassen.
Es ist das erste mal das ich nen Mader im Auto hatte, deshalb noch keinerlei Erfahrungen in der Richtung.
Nun habe ich die letzten Tage viel im Net gestöbert und bin nun bei dem "Kemo M176" hängen geblieben.
Es ist ein Ultraschall Abwehrgerät mit 6 zusätzlichen Hochspannungsplatten. Bis jetzt hab ich durchweg nur positives über dieses Gerät gelesen.
Trotzdem woll ich auch nochmal hier fragen, ob jemand solch ein gerät verbaut hat und mal eine Meinung dazu schreiben könnte.
Gruss, Björn
