Boarding Spots - Wo angeschlossen ?
Die Umfeldbeleuchtung läuft NICHT über die Kaltdiagnose. Da laufen nur "sicherheitsrelevante" Leuchten drüber.
Laut openobd.org:
Kennzeichenleuchte; Bremslicht; Nebelscheinwerfer; Nebelschlusslicht; Fernlicht; Blinker; Rückfahrlicht; Seitenblinker; Abblendlicht; Standlicht vorne; Standlicht hinten.
Wobei das Rückfahrlicht und die Kennzeichenleuchte (die gehört zu den "geldrelevanten Leuchten *g*) nicht unbedingt zu den sicherheitsrelevanten Leuchten gehören.....
Von LEDs hat er nix geschrieben, nur dass er die Spots tauschen will, da sie ihm zu dunkel sind.
Und da meine Kristallkugel gerade zur Wartung ist, habe ich (als vorsichtiger Mensch :wink: ) sicherheitshalber auf die möglichen Probleme hingewiesen........
xdieter01
Beitrag von xdieter01 »
Die Kristallkugel von Blue ist anscheinend in Betrieb. :wink:
Könnte mir paar weisse oder blaue LED´s vorstellen.
Wie bekomme ich denn das Spiegelglas raus ohne es zu zerstören? Glaube die abblendbaren Spiegelgläser sind ziemlich teuer.
xdieter01 hat geschrieben:Die Kristallkugel von Blue ist anscheinend in Betrieb. :wink:
Naja......
xdieter01 hat geschrieben:Könnte mir paar weisse oder blaue LED´s vorstellen.
Bei blauen LEDs wäre ich vorsichtig, das kann Probleme mit der Rennleitung geben! LEDs machen auch nur einen hellen Punkt. Und wenn Du sie heller als die Lampen haben willst, musst Du sie sicher in die Halter reinbohren......
xdieter01 hat geschrieben:Wie bekomme ich denn das Spiegelglas raus ohne es zu zerstören? Glaube die abblendbaren Spiegelgläser sind ziemlich teuer.
Mit Plastehaken gleichmäßig nach vorn ziehen, die sind nur gesteckt.
Aufpassen! Die Kabel sind relativ kurz!
PS: Ich würde da nicht dran rumfriemeln..........
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Es gibt auch LED´S, die einen relativ breiten Abstrahlwinkel haben. Man muss bei der Bestellung darauf achten. Achtung, auch Vorwiderstände einlöten, da LED´S Betriebsspannungen von ca 1,5 - 2,5 V haben.
Rüscherl
Kilometerstand: 60000
Beitrag von Rüscherl »
Reicht doch eigentlich, wenn man da die Philips Vision Plus Standlichter rein tut. Die hab ich im Standlicht auch drin.
Geht einfach, leuchten schön weiß und sind heller.
Hab ich auch vor, weil die Umfeldbeleuchtung so dunkel leuchtet.
xdieter01
Ok, dann "nur" Blue Vision´s. Rumlöten werde ich da bestimmt nicht. Lass ich wohl am besten vom :D machen. Hab keinen Bock das Glas zu zerbrechen.
Danke für die Info.
mr.maison
Motor: hat er auch
Beitrag von mr.maison »
Gehe ich Recht in der Annhame, daß man durch das Entfernen des Spiegelglases auch an die Birnen der Umfeldbeleuchtung ran kommt (oder nur an die Kabelsätze)?
D.R.3
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDi
Kilometerstand: 2800
Beitrag von D.R.3 »
Wir habens getan!!!
Mit der Hilfe meines Freundlichen (er hat eigenlich die ganze Arbeit gemacht) hat es geklappt!
Bilder:
Spiegelglas muss raus.
Spiegelkappe muss ab.
Türverkleidung muss runter.
Spiegel mit Halterung Komplett demontiert.
Kabel vom Türsteuergerät geht auf den Stecker bis kurz bis vorm Spiegel.
Ab da muss dann ein Kabel von Pin 1 durch den Schutzschlauch gezogen werden.
Mein Freundlicher hatte vorkonfektionierte Kabel mit Steckkontakt verwendet (gelbes Kabel auf den Fotos).
Diese rasten dann im Stecker ein (wie vom Werk).
Um die einzelnen Kabel (3 Stück) zu verbinden wurden Lötverbinder benutzt)
1. Blinker +
2. Boarding Spots +
3. Minus zentral -
Nach Einbau, freischaltung per OBD.
Baujahre beachten, die Stromlaufpläne und Pin Kontakte könnten von den MJ Modellen her unterschiedlich sein.
Verwende LED`s mit Vorwiderstand.
4 LED`s in einem Glassockelgehäuse W5W.
Nochmals danke an meinen Freundlichen für die Durchführung und ans Forum für die Idee.
Grüße D.R.3!
In Aktion:
1. Suzuki Swift (Satte Literschüssel) Bj.??/93
2. Octavia V/RS Limo Silber Bj.11/01
3. Octavia ² 2.0 TDI Limo Ambiente Graphit-Grau Bj.12/04
4. Octavia ³ 2.0 TDI Combi Eleganz Silber Bj. 05/13
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
Beitrag von Tama1974 »
Was hast du bei dir jetzt nachgerüstet ?
Ist das der normale Bording Spot den der Elegance Serienmässig hat ?
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack ;-)
D.R.3
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDi
Beitrag von D.R.3 »
Jep!
Hab dies bei nem Edition 100 mal gesehen.
In der Elegance Austattung dürfte dies Serie sein.
Mein Ambiente hatte so'n Gemick leider nicht!
Grüße D.R.3
