Seite 5 von 5
Re: re an alle
Verfasst: 14. März 2006 10:45
von C|Y|R|U|S
Octavia.Rs hat geschrieben:
1. In der FAQ steht, dass man keine Bilder einfügen kann [...] Sz, R, R
Nö, das steht da nicht. Da steht:
Darf ich Bilder einfügen?
Bilder können in der Tat im Beitrag angezeigt werden. Auf jeden Fall gibt es noch keine Möglichkeit, Bilder direkt auf das Board hoch zu laden. Deshalb musst du zu einem bestehenden Bild verlinken, welches sich auf einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Server befindet. Z. B.
http://www.meineseite.de/meinbild.gif. Du kannst weder zu Bildern linken, die sich auf deiner Festplatte befinden (außer es handelt sich um einen öffentlich verfügbaren Server) noch zu Bildern, die einen speziellen Zugang brauchen, um sie anzuzeigen (z. B. E-Mail-Konten, Passwort-geschützte Seiten usw). Um das Bild anzuzeigen, benutze entweder den BB-Code [img] oder nutze HMTL (sofern erlaubt).
Aber vielleicht sollte dieser FAQ-Eintrag mal revidiert werden, evtl. mit Link auf besagte Anleitung im Board.
re
Verfasst: 14. März 2006 16:19
von Octavia.Rs
Nächstes Prob
Habe heute die teile bekommen,sind einige scheiben ,distanzscheiben und federringen..
Frage..gibt es da einen abstand einzuhalten,wäre eigentlich unlogisch,da die scheibe ja Magnetisch angezogen wird,mit distanz kann sie ja nicht mehr anliegen..oder habe ich da einen denkfehler?
Verfasst: 14. März 2006 16:44
von RedSix
MarS hat geschrieben:
Ja, du kannst damit noch fahren. Bloss die Klimaanlage funktioniert nicht mehr -- im Winter merkt man das ja leider selten, wenn die nicht mehr läuft
Das Befestigen von dem Ding ist auch kein Problem, aber in dem Montagesatz sind unterschiedlich dicke Unterlegscheiben drin, die den Abstand zur Riemenscheibe anpassen.
Ist der Abstand zu groß reicht die Magnetkraft nicht aus um anzuziehen, wenn der Abstand zu klein ist läuft der Kompressor ggf. ständig mit.
Das Riemenrad am Kompressor läuft normal frei ohne Leistung vom Motor abzuziehen. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird zieht der Elektromagnet am Kompressor an und zieht dieses kleine Ding an die Riemenscheibe, so dass es mitläuft.
Gruß, Martin
Guckst Du mal ganz oben auf Seite 3
Verfasst: 14. März 2006 17:39
von Octavia.Rs
MERTE
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Danke für den Tip..
Hm
Verfasst: 14. März 2006 18:05
von Octavia.Rs
Andere frage...gibt es eine Möglichkeit die Klimaanlage zu testen,bei der Temp.schaltet sie sich ja normalerweise nicht ein.
Vieleicht dem fühler vorgaugeln das wir warm haben oder in der art.
Weil will jetzt nicht alles zusammen bauen und erst im Sommer merken das sie nicht richtig läuft.
Verfasst: 14. März 2006 20:07
von Sniper
Versuchs mal inner Tiefgarage, da hab ich meist 6 - 8 °C. Das reicht um den Kompressor anspringen zu lassen.
P.S. Nimm nicht alles so persönlich, du hast auf jeden Fall den Forumsinnovationspreis verdient.
re
Verfasst: 14. März 2006 20:44
von Octavia.Rs
Na das is ja schon mal was
..und das als Frischling.
Quatsch...ich werd nie etwas persöhnlich auffassen..sonst fühl ich mich ja betroffen..und das wollen wir ja nich..meinungsfreit..ja
Beleidigungen...Wenn es derjenige braucht.
Verfasst: 11. Dezember 2006 19:52
von 1.8 20V Kombi
Ich hatte heute das selbe Problem. Als ich losfahren wollte hat es auf einmal gescheppert. Ich blieb stehn und hab in den Motorraum geschaut und da ist mir aufgefallen dass der Deckel von der Magnetkupplung runterhängt und die Mutter fehlt.
Jetzt meine Frage: Reicht es wenn ich nur eine neue Mutter drauf mache, oder können dur den Vorfall auch die Kuplungsscheiben hinüber sein.
