Kosten Autogasumbau O2
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Kosten Autogasumbau O2
Ich hatte ja beim Octavia auch das außenliegende Ventil, zum Glück bis zum Verkauf ohne Probleme. Bei meinem Neuen ist jetzt auch so ein Tank mit "innen"-Ventil verbaut. Der Wechsel dürfte allerdings nicht aufwändiger als bei dem alten Tank sein, da sich alles innerhalb des Toroid-Lochs befindet und von einem Deckel abgedeckt ist. Wen's interessiert:
http://www.autogascenter-peper.de/compo ... catid,177/
MfG Alfred
P.S @Klinke: lass dir unbedingt einen 650er Tank verbauen, der geht auch beim Octavia problemlos rein!
MfG Alfred
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Hallöchen
Was ist ein 650er Tank? Mir ist der Tank solange relativ wurst, wie ich meinen doppelten Ladeboden ohne Abstriche nutzen kann.
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Der Außen-Durchmesser war gemeint.
MfG Alfred
MfG Alfred
- Klinke
- Threadfinder
Was ist an diesem Tank soviel besser, das du mir ihn empfiehlst? 2-3 Liter weniger könnte ich verkraften. Gibt es bei diesem Tank noch andere Vorteile?
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Du verschenkst keinen Platz und der Tank steht nicht unnötig bzw. nur sehr wenig über.
Mit der Tankgröße ist das nämlich so ein Ding, mancher bekommt in einen nominell kleineren Tank mehr herein als jemand in einen größeren, hängt sehr von dem Füllbegrenzer-Schwimmer ab. Von daher kann der Tank eigentlich nie "zu groß" sein. Mein Octi hatte nur einen 61er Tank, gingen aber fast 55 Liter rein und das ergab eine akzeptable Reichweite von um die 650 Km. In meinen jetzigen 65er Tank bekomme ich, wie es ausschaut, weniger rein, werd das Ding wohl "manipulieren" müssen
MfG Alfred
MfG Alfred
- Klinke
- Threadfinder
Ich bin´s mal wieder mit Fragen. Ich hab jetzt hier ne Auftragsbestätigung vor mir liegen. Da soll ich unter anderem den Durchmesser meines Reserveradtanks angeben. Habe mal mit dem Zollstock 65cm gemessen. Des Weiteren die Höhe von 23cm bestimmt. Dann ist die Frage nach einen Zylindertank. Was ist das denn?
Dann steht da noch ein Feld in dem ich die Maße des Tank in Bruttolitern angeben soll.
Kommt da mein gewünschter 63l-Gastank rein?
Danke für schnelle Antworten.
Gruß Klinke
Gruß Klinke
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Zylindertank ist nach der Form benannt. Kreisförmige Grund- und Deckfläche mit einer Umlaufenden Wand geschlossen. Also quasi ein runder Tank wie er in der Reserveradmulde verbaut werden könnte.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Klinke
- Threadfinder
Ich soll die Länge des Zylindertankes angeben. Wenn ich doch aber den Durchmesser und die Tiefe der Reserveradmulde angeben soll. Was wollen die eventuell mit der Länge des Tanks wissen?
- Quax 1978
- Bruchpilot
Zylinder können auch waagerecht liegen. So dass die Kreisflächen halt senkrecht zum Boden sind. Dann hat das Teil wieder eine andere Bemaßung. Allerdings sollte vielleicht einer der "Umrüster" sich dazu äußern. Soviel Ahnung habe ich davon nun doch wieder nicht.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Chief
- Kilometerstand: 144500
@Klinke
Was ist das für ein Umrüster? Hat der sich das Fahrzeug schonmal angeschaut...oder wird das ein Selbstbausatz?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
