Sammelthread Handyschale Ladeschale Adapter für Nokia Handys
				Hobbyfahrer
 - Modelljahr: 2015
 - Motor: RS TDI
 - Kilometerstand: 55000
Handyschale für Nokia 6300
mein Hämdler sagt mir, dass die Nokia 6300 Handyschale nicht mehr lieferbar ist von Skoda. Stimmt das?
Hat jemand die Schale von Audi in Benutzung an der FSE von Skoda?
Danke
Thorsten
Danke
Thorsten
Aktuell: Superb Sportline Combi 190PS 4x4 Vollausstattung, EZ 11/17
Bisher gefahren: Golf GT, GTI, GTI G60 B&B Tuning, VR6, BMW 325d, GTI TDI, GTI TFSI, Octavia II RS TDI Combi 08, Octavia II RS TDI/CR Combi 11, Octavia III RS TDI Combi
				Hobbyfahrer
 - Modelljahr: 2015
 - Motor: RS TDI
Re: Handyschale für Nokia 6300
Habe jetzt die Audischale im Einsatz und läuft problemlos
- BastiFantasti
HALLO,
welche Artikel nummer hat die Audi SAchale denn?
Hatte in einem anderen Forum schon ein paar mal gefragt, ob jemand die VW Schale hat.
viewtopic.php?f=18&t=23414&start=60
Volkswagen Original Teilenummer: 3B0 051 435 W
weiß jemand ob die passt? was hat die Schale von Audi gekostet?
DANKE im Voraus.
Bastian
DANKE im Voraus.
Bastian
Bestellt: O² Combi 1.9 TDI DPF Ambienet, Black Magic, Sun Set + SSlumar ALU DARK, Stream, Graham Grau, Dachreling Silber, Bluetooth mit Lederlenkrad, Maxi Dot und Nichtraucherpaket
				Hobbyfahrer
 - Modelljahr: 2015
 - Motor: RS TDI
ich nutze ein Nokia 6300 mit der FSE und Columbus Navisystem.
Ich nutze die Schale von Audi mit der Nummer 8P0 051 435 FQ.
Das Nokia hat die Version 5.5
Telefonbuch wird übertragen mit allen Nummer (ich habe derzeit 700 Kontakte mit Mehrfachnummer).
Sprachwahl geht problemlos und die Kopplung ist stabil.
Die Antenne wird nach meinem Empfinden in der Schale nicht induktiv abgegriffen.
Sind in dem Nokia alle Energiesparfunktionen aktiv, sowie der Bildschirmschoner und Tastatursperre, ändert ich NICHTS beim Koppeln und Einlegen in die Schale. Es wird zwar eine FSE im Nokia erkannt und auch der Akku geladen aber es gibt kein Autoprofil wo Displayeinstellungen eingestelt werden können.
Im Alltag heisst das, dass das Gerät keine Displayanzeige hat und die Tastatursperre aktiv ist. Schaltet man grundsätzlich die Energiesparfunktionen ab ist der Akku innehalb kurzer Zeit leer.
So ganz befriedigend ist das leider nicht!!!!!!
Thorsten
Thorsten
				lars.s
Nokia 6021 hat Probleme in der Ladeschale
Hallo
ich habe ein Problem mit meinem Nokia 6021 und der Ladeschale mit BT funktioniert das Handy ohne Probleme. Dann kommt es zu Situation das mein Akku vom Handy einmal leer wird. Ja ich weiß man mag es kaum glauben. Also was macht man dann Handy ab in die Ladeschale. Dann wird die Tastatur des Handy entsperrt und das Laden geht los das ganze geht aber nur 20s gut. Ab jetzt wird das Handy nicht mehr geladen sprich es verliert auch die Verbindung zur FSE den es macht *blong*
. Anschließend wird das Handy wieder mit der FSE verbunden und geladen das geht dann muter immer weiter. Bis mich das *bling**blong* aufregt und ich es aus der Ladeschale herausnehme. Ich habe mir dann gedacht naja machst mal die Kontakte des Handys sauber hat nichts gebracht. Die ladeschale ist neu (27.02.2008). Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich es beheben kann?? Liegt es am Handy oder mehr an der Ladeschale?
Danke
cu Lars
p.s.: Das Radio ist ein Stream und die Ladeschale ist Org. von Skoda VW Audi Seat Tabbi
 usw
Danke
cu Lars
- Dollar-dave
 - Motor: 103KW TDI DSG
 - Kilometerstand: 128500
Re: Nokia 6021 hat Probleme in der Ladeschale
Tag Lars.s
wenn der Akku weiter geladen wird und nur das "bling-blong" nervt,
wurde ich probieren das BT auszuschalten vor das Einlegen in den Schale.
Es kann sein das es stoßt sich gegen einander an.
1999 O-1, L&K verkauft
				lars.s
Danke für deine schnelle Antwort Dollar-dave
Das habe ich auch schon gemacht aber es lädt ja auch nicht weiter. Ob BT an oder aus ist dem blöden Handy oder FSE egal
cu lars
cu lars
- TorstenW
 - Stromer
Über die Interpunktion und so weiter des Postings lasse ich mich jetzt mal nicht aus.........
Guck, welche Firmwareversion das Handy drauf hat und lass` ggf. die Aktuellste draufspielen.
Ich habe sowas auch manchmal bei meinem 6021. Das sind dann immer Kontaktprobleme, die sich durch festes Reindrücken des Handys in die Halterung oder durch eine Wackelbewegung vorne/hinten beheben lassen. Eine echte und behebbare Ursache konnte ich nicht finden.lars.s hat geschrieben:Hallo
ich habe ein Problem mit meinem Nokia 6021 und ...
marss73
				evrtobi
 - Motor: RS TDI
Nokia 6230i und Zündungserkennung im O2
So nachdem ich nun endlich auch eine passende Ladeschale bei Ebay ergattern konnte, hab ich sie heute voller Hoffnung ausprobiert.
Und das Ergebnis -> funktioniert ja auf den ersten Blick ganz gut....
Also den Punkt Zündungserkennung im Handy eingeschaltet - und siehe da, Zündung am Auto wird ausgemacht, Meldung am Handy "Ich schalte mich gleich ab"
Soweit sogut, also Zündung wieder an, aber das Telefon geht nicht wieder an
Auch nach mehreren Versuchen klappte das nicht! Woran kann das liegen? Oder geht das beim 6230i in Verbindung mit dem O2 gar nicht? Hoffe ich mal nicht - wäre echt schade...
VLG
Tobi
						Tobi
