Reserverad
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Hilft mir aber nicht weiter...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Das Notrad ist doch aber schon bei der Serienbereifung 195 x 15 deutlich kleiner, desshalb soll man es ja auch nicht auf der Vorderachse (Differential!) fahren, von ein - zwei Kilometern mal abgesehen. Und auch wohl nicht schneller als 80 kmh...
MfG Alfred
MfG Alfred
- brainstorm74
- Motor: 103 kw TDI
- Spritmonitor-ID: 203965
- Chief
...bei 18" aber eher unwahrscheinlich, oder?8Knut hat geschrieben:Ein Notrad ist abolut zulässig solange der Abrollumfang den montierten Rädern entspricht.
Irgendwie hät ich mit einem Notrad auch kein gutes Gefühl. Werde wohl das original Reserverad mitnehmen.
hej
obs passt ist natürlich ne andere frage, da ich es noch nicht ins auto geworfen habe - müsste aber eigentlich passen, da es ja nicht wirklich viel größer ist als das normale rad
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
Was hat der Felgendurchmesser mit dem Abrollumfang zu tun?Chief hat geschrieben:...bei 18" aber eher unwahrscheinlich, oder?8Knut hat geschrieben:Ein Notrad ist abolut zulässig solange der Abrollumfang den montierten Rädern entspricht.
Solange dein Tacho die Original-Übersetzung hat ist auch der Abrollumfang im Rahmen des erlaubten.
Aus dem Grunde ändert sich ja mit steigendem Felgendurchmesser die Reifenhöhe -- die wird nämlihc immer kleiner.
Steht doch schon weiter vorne im Thread:
Wie man sieht: Mit steigendem Felgendurchmesser sinkt die Reifenhöhe.4cheers hat geschrieben:195/65/15 205/55/16 und 225/45/17 sind vom Umfang her nahezu gleich. Sonst müsste nämlich jedes Mal auch der Tacho angeglichen werden, was ja nicht der Fall ist.
Gruß, Martin
Octavia RS Combi
- kallest1100
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
- Kilometerstand: 176000
Ein Notrad darf auch im Umfang kleiner sein als die normale Bereifung, es muss nur frei gängig sein und darf nicht irgendwas behindern.
Bremsleitungen und so weiter.
Auch muss das Auto fahrbar bleiben, also darf nicht am Boden schleifen, oder aufsetzen usw.
Honda ST1100 EZ 05/01
