PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
Re: PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
Meiner geht seit heute Abend auch wieder. Habe die Sensoren einzeln durchgetestet und sie funktionieren alle. Bin mal gespannt wann es wieder auftritt. Wird wohl auch an der Feuchtigkeit liegen denke ich. Ob es natürlich ein Kabelbruch ist oder ein Sensor "nicht ganz dicht ist" lässt sich nicht ergründen.
Verwende schon ganz bewusst weder Hochdruckreiniger noch nen dünnen Strahl beim Gartenschlauch und in die Waschanlage gehts auch seit Jahren nicht mehr.
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Morgäääähn,
das ist aber nicht Sinn und Zweck, dass man das Auto nicht mehr richtig waschen kann.
Lasst es doch vom
Eures vertrauens mal kontrollieren. Am Ende hilft etwas Kontaktspray und eine Reinigung der Steckergehäuse damit alles wieder funktioniert.
MfG DIGGER
P.S: Ich hab bis jetzt noch keine Probleme mit der PDC gehabt, und der Oci wird regelmäßig mit dem Hochdruckreiniger gesäubert.
Lasst es doch vom
MfG DIGGER
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
LOL,
hab jetzt nicht das ganze Thema gelesen, aber wenn man die Übeschrift ließt:
"PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille"
dann fällt mir dazu ein, dass bei mir zwischen dem anhaltendem Ton und der Stille immer noch so ein kurzes "krachrumsbums"-Geräusch kommt.
Spritmonitor:
Spritmonitor:
So seit gestern geht nun garnix mehr. Ist wohl doch ein Sensor kaputt oder ein Kabel durch. Immer nach dem Starten der Dauerton und dann is Schluss. Hab am Freitag nen Termin beim
bis dahin heißt es wohl immer dran denken, dass nix piepst hinten beim Rückwärtsfahren!
nidom
nidom
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Mal ein Frage,
Wenn einer der PDC-Sensoren ausfallen sollte, arbeiten dann die anderen Sensoren noch?
-- Wenn ja, bekommt man dann einen Hinweis das einer und evt. welcher der Sensoren ausgefallen ist?
-- Wenn nein, arbeiten dann die PDC vorne und hinten wenigstens getrennt?
Kalli*
Kalli*
Kalli*
Kalli*
- Motor: 1,6 MPI 102PS
- Kilometerstand: 105000
Da ich nur hinten PDC habe, kann ich dir nur davon berichten. SObald ein Sensor defekt ist, arbeitet das PDC hinten komplett nicht mehr.
Wenn du den RÜckwärtsgang reinmachst, kommt nur der besagte hohe Dauerton. Ebenfalls bleibt das Radio dann auf normaler Lautstärke.
- Modelljahr: 2010
Danke für die Auskunft.
So hatte ich es auch erwartet, war aber nicht sicher.
Kalli*
Kalli*
Bei mir ist jetzt tatsächlich der Sensor hinten links defekt. Wird im Fehlerspeicher angezeigt, obwohl er heute morgen komischerweise wieder funktioniert hat. Vll. ist auch nur ein Kabel gebrochen aber das sieht man wohl erst wenn nächste Woche die Stoßstange abkommt.
nidom
nidom
Parksenoren gehen nicht mehr - Piepston
Hallo!
Seit zwei Wochen spielen meine hinteren Parksensoren verrückt.
Die 1. Woche haben sie teilweise ein Hindernis angezeigt, sowohl rechts, als links, obwohl keines da war. Seit einer Woche gehen sie gar nicht mehr und wenn ich den Rückwärtsgang einlege ertönt ein ca. 3 sek. langes und hohes Piepssignal.
Kennt wer von euch das Problem?
Hat das Auto kurz vorher beim Service, aber glaub nicht das es damit zusammenhängt.
Octavia II Combi, Diesel 1.9, 4x4, 105PS, BJ:Dez/2005
Re: Parksenoren gehen nicht mehr - Piepston
das lange Piepsignal heißt, dass die PDC einen Fehler hat und deaktiviert wurde... Fehlerspeicher vom PDC-Steuergerät auslesen, dann weißt du, was hinüber ist.
