W8 Einbau: Böse Überraschung: Leuchte viel größer als Orig.
Richi Rich
Anscheinend gar nicht, aber wie willst du denn so eine Kabelchen hren oder bemerken? Überhaupt nicht, denke ich mal. Darüber würde ich mir keine Sorgen machen.
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
Hi octavius,
kannst das Kabel beruhigt über den Himmel zur Leuchte schieben.
Da die Superb-Leuchte nur geclipst ist, ist ein Blech, welches bei der ursprünglichen Leuchte die Schraube aufnimmt, direkt oberhalb der Leuchte frei. Mit einem Kabelbindern kannst Du das Kabel dort fixieren.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
- Zimmtstern
so-wieder da!!
so wie ich es gelesen habe, scheint ja alles klar zu sein!!
die steuerleitung habe ich mit den neuen kabeln des adapters
mittels kabelbindern zusammengerödelt-da rachelt nichts!!
und ich bin da sehr empfindlich-fragt mal meine werkstatt!!
@kromi
was hast du denn für ein kabel genommen??
ich habe normalen klingeldraht verlegt-
die stärke reicht und er ist ein bisschen unflexibel,
liess sich so super durch den himmel ziehen!!
@kromi
mfg
Marco
Octavia Combi 2.0
Fabia Limo 1.4 16V
Marco
Octavia Combi 2.0
Fabia Limo 1.4 16V
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Ich werde dann mal den Einbau in Angriff nehmen:
Zimtstern,
wozu muss die Gummidichtung an der Tür raus?
Zimmtstern hat geschrieben:nein-bloss nicht!!
musst in die andere richtung arbeiten!!![]()
zuerst die gummidichtung der türe und die verkleidung der a-säule ab.
ich habe klingeldraht genommen-eine ader!!
die habe ich durch das loch der demontierten leuchte über dem himmel bis
zu a-säule geführt-ist fummelig, geht aber!!
dann in der a-säule verlegen und mit ein wenig fummelei durch
die öffnung des herrausgezogenen lichtschalters ziehen!!
dann an kabel 17 andocken-fertig!![dimmbar]
Zimtstern,
- Kromi
- Modelljahr: 2004
@octavius:
Ich habe weder die Gummidichtung noch die Verkleidung der A-Säule abgemacht.
Das Kabel ließ sich prima mit einem Schraubendreher hinter die A-Säule stopfen.
Für eine perfekte Verlefung ist die Abnahme der A-Säule bestimmt empfehlenswert, die Sache mit den Türgummis verstehe ich aber auch nicht. Hab ich nur mal vom Fabia gehört.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
- Zimmtstern
- Kromi
- Modelljahr: 2004
@octavius:
Klar, man nennt mich auch den Hexer!
Mal den kompletten Weg:
Lichtschalter gleich links raus in den Sicherungskasten, kurz danach wieder rein > nach vorne links am Armaturenbrett vorbei > an der unteren linken Ecke der Frontscheibe an der A-Säule nach oben > am Himmel angekommen am vorderen Teil des Himmels entlang bis zur Mitte > Kabel zur Leuchte verlegt.
Abgesehen vom Schalter, der Abdeckung für den Sicherungskasten und der Leuchte natürlich musste ich nichts demontieren.
Eine Fummelei mit einem Draht war auch nicht notwendig.
Es klappert nichts und das Kabel liegt versteckt.
Sollte ich irgendwann man die A-Säule demontieren müssen, kann ich das Kabel immer noch zum vorhandenen Kabelstrang hinzufügen.
Wenn eine komplette Anleitung notwendig wird, sag Bescheid.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
